Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hur mycket sparar man?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur mycket sparar man? (läst 7366 gånger)
LasseT
Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 206
LasseT
SV: Hur mycket sparar man?
Svar #15 skrivet:
06 juni 2010, 20:54:40 »
Jag skrev detta som reservation
"Försumbar motorvärmaranvändning och annan klimatrelaterad icke uppvärmningsel"
men det kan nog vara riktigt att man bör lägga på nån %-sats för att få det riktigt.
Vad jag ville peka på var att om man
inte har en aning
om hur mycket som är hushålls-, varmvatten- resp. uppvärmnings-el (som orginal frågeställare) så är detta en metod för att komma
i närheten
av sanningen.
Har nån en bättre metod utan att mäta, så är jag mer än öppen för förslag!
I mitt eget hushåll, där jag har separat mätning på hushålls-, uppvärmnings- och el till övriga byggnader, så varierar hushållselen med 30% mellan månaderna beroende på (tror jag) hur mycket som torktumlaren används samt hur mycket ungarna är hemma och inte stänger av datorerna när dessa inte används.
LasseT
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #16 skrivet:
07 juni 2010, 07:07:29 »
Har ingen koll på HH el, men jag tror vi ligger ganska nära sommar som vinter, mycket lågenergi och led.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
07 juni 2010, 10:32:08 »
Här har jag skrivit en artikel om bland annat luftvärmepumpar.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=6&id=31&artlang=sv
Tycker det kan vara ett läsvärt tips för dig djanas, som håller på att lära dig mer om värmepumpar inför ett husköp.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #18 skrivet:
07 juni 2010, 11:27:52 »
Kanske har trådskaparen....
slutat läsa detta för länge sen, men försöker göra en sammanfattning av kloka svar:
-En LL värmepump kanske kan spara 4-7.000kr/år på elräkningen. Allt beroende av husstorlek, VP-storlek, planlösning, el-pris mm.
-Normalt har man investerade pengar tillbaka på 2 till 5 år. Pumpen kanske håller i 5-10år om det är en kvalitetspump. Det kan alltså vara en bra affär om huset har hyfsade förutsättningar. Ibland mycket bra. Sällan så bra som i annonser.
-Förbrukningen av hushållsel varierar stort mellan olika hushåll i villa. Beror av familjestorlek, vanor, årstid etc etc. 5kWh /dygn är svårt att komma under. 10 kWh/dygn tycker jag är ganska litet. 30 kwh/dygn är mycket.
-Av elförbrukningen sommartid kan man naturligtvis inte dra några slutsatser om hur mycket el huset kräver för uppvärmning.
Brukar själv köra med några mycket grova tumregler:
-Förbrukningen av värme under Oktober brukar vara en tiondel av årsbehovet.
-Hälften av värmen förbrukas under December, Januari och Februari.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2248
användare: 6
Mezzner
joelfrodin
Raketost
ErikB
Zyberdude
Smurfen.
