Författare Ämne: Nytt hus Beställt..  (läst 12663 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Nytt hus Beställt..
« Svar #30 skrivet: 08 juni 2010, 19:05:16 »
Utifrån bilderna på hemnet så ser det ut som du redan flyttat...   ::)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 09 juni 2010, 10:05:08 »
3 dagars röjning! Allt skulle bort före fotograferingen..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #32 skrivet: 09 juni 2010, 14:01:56 »
/A.
Behöver bara vända ryggen åt så är det lekstuga. Har troligen för mycket saker. Den rörjning som tog tre dagar för dig skulle ta betydligt längre för mig trotts att jag har slavarbetare/volontärer som sköter städ och tvätt.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #33 skrivet: 09 juni 2010, 14:17:49 »
 Hej !  jag såg på en bild en Electrolux -dammsugare . Vad tycker du om den ? Är den bra ? Jag funderar nämligen själv på en dylik . Vilken modell har ni ?
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 09 juni 2010, 15:33:48 »
Oj vet inte modell på den, men finns överallt snudd på, funkar helt ok, samt att det är roterande borstar under den, perfekt på mattor, kostar runt 1200:-, men var lite sugen på en städrobot, men undrar om detta är skit? Samma princip som gräsklippare som sköter sig själv..
/Andreas.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #35 skrivet: 10 juni 2010, 07:08:48 »
Jag köpte en sån där för några år sedan, röd och snygg, men som dammsugare fungerade den inte alls bra.
Kanske har de förbättrat dem på senare tid, annars kan jag inte rekommendera dem annat än för prydnad.
Visst plocka den upp lite skit, men det blir typ lika mycket kvar.
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 10 juni 2010, 09:22:40 »
En svärmor + en
« Svar #37 skrivet: 10 juni 2010, 09:24:24 »
En svärmor + en
För långt skaft! Med en borste utan skaft slipper man i princip se svärmor under tiden.
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 10 juni 2010, 09:59:38 »
En svärmor + en
Som en gammal maskiningenör jag är tänker jag på allt. Onödig förflyttning av verktyg i en CNC maskin tar tid och tid är pengar. En liggade svärmor tar mer plats per kvadrat meter än en som står upp. I stående läge går det fortare att komma åt tex disken på diskbänken. Momemtet att resa sig kan ta evigheter beronde på svärmoderns skick. En svärmor gör sig bäst utan några elverktyg undtaget strykjärn, mangel och tvättmaskin.
Men jag kan hålla med om vi bortser från kronor och ören så är det mer estetiskt med en osynlig svärmor.  ;)
« Senast ändrad: 10 juni 2010, 10:32:32 av MGKea »
