Författare Ämne: Nytt hus Beställt..  (läst 12630 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Nytt hus Beställt..
« skrivet: 21 maj 2010, 11:40:29 »
Vart ett Smålandshus, men lite anti mot denna frånluftsvärmepump, de räknar med en förbrukning på ca 16000kwh/år, och följer de nya energikraven, vi tog en del tillval med öppenspis bla, måste man investera i annan uppvärmningskälla?
Ge mig lite tips och erfarenheter..
/Andreas.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nytt hus Beställt..
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2010, 13:15:40 »
Det billigaste du kan göra är nog att komplettera med en luftvärmepump.
Vill du vara seriös (inte snåla) väljer du FTX för ventilation och återvinning, och bergvärme för värmen och kylan.
Braskaminen skulle du struntat i, den tar bara plats, och när du väl eldar i den blir det FÖR varmt inne.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2010, 14:03:13 »
Fortfarande öppet för ändringar..men luftvärmepump kanske..
/Andreas.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2010, 14:28:44 »
Verkar riktigt dumt att värma ett nytt hus med luftvärmepump..
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2010, 15:18:47 »
Du är mogen att ta steget upp till riktig värme, bergvärme!  ;)
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2010, 16:59:18 »
Vilken frånluftspump är det som ingår?
Det står bara "Nibe Fighter" på hemsidan.
Är det F750 så tror jag den är rätt OK för ett nytt hus.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2010, 17:12:11 »
Jordvärme då?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2010, 21:23:21 »
Skulle jag bygga nytt så skulle jag välja FTX och berg/jordvärme pump.
Eller kanske ett separat pannhus med en tank på 10000L med en 100kW vedpanna  :-\
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2010, 13:26:11 »
Det är Nibe 750 som ingår from i år, och tjockare islolering.
Några som har erfarenheter av detta uppvärmingssystem? Tror det blir braskamin som ett mys komplement.
Hur många minusgrader orkar frånluftsvärmepump?
Leverans av huset V46.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2010, 13:29:07 »
/A.
Kommer du att klara under 8000kWh med ditt nya hus?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #10 skrivet: 24 maj 2010, 13:53:00 »
F750 släpptes väl i Mars, så det är väl inte just nån som har nån erfarenhet av hur den är under vintern än, men den verkar ju helt klart lovande. Kolla specs på nibe.se.
« Svar #11 skrivet: 24 maj 2010, 15:04:49 »
Rent logiskt kan man väl räkna med att den klarar några grader varmare ute än den lägsta möjliga utblåsningstemperaturen.
Om lägsta utblåsningstemp är -15 grader kanske den kan värma ditt hus ned till -10 grader eller nåt sånt, är lägsta utblåsningstemp -20 kanske den klarar -15 grader.
De kan ju inte trolla fram energi som inte finns, så att du skulle kunna ventilera huset när det är 20 grader kallt ute, och värma upp det med enbart frånluftsvärmepumpen är inte rimligt.
Dock är antalet dagar som inte inte klarar behovet få, och den klarar ju ändå huvuddelen av behovet.
I detta fall kan en braskamin faktiskt vara ett bättre komplement än en luftvärmepump, då luftvärmepumpen inte heller tillför så mycket när det blir kallare än vad frånluftsvärmepumpen klarar på egen hand.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2010, 22:10:39 »
Men Rickard nu va du positiv till att elda i braskamin man häpnar  *roflmao*
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2010, 07:14:45 »
Det lilla jag lärt känna Apan här på forumet har gett mig bilden av att han aldrig skulle ändra sig när det gäller införskaffandet av braskamin. ;)
Men visst har du rätt, braskamin kan aldrig vara ett ekonomsikt vettigt val, luftvärmepumpen är säkert mer ekonomiskt än braskamin, men att köpa både braskamin och värmepump behöver inte bli lönsamt.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2010, 10:08:43 »
Braskamin borde vara ekonomisk om bränslet finns tillgänglig utan kostnad. Och värmepumpen borde nyttja braskaminvärmen så någon nytta borde den vara.
Jag skulle ha passat på att skaffa jord/bergvärme med solslinga och ett FTX system om jag skulle bygga nytt. Braskaminen skulle få bli mysfaktor. Mest troligt att jag skippat kaminen då det känns för kladdigt att hålla på med. Däremot skall bastun vara vedeldad.
« Senast ändrad: 25 maj 2010, 10:10:34 av MGKea »
