Författare Ämne: Nytt hus Beställt..  (läst 12673 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nytt hus Beställt..
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2010, 15:16:09 »
Ja braskaminen är mys, men självklart värmer den, och som föregående säger, så tas värmen tillbaka i frånluftsvärmepumpen, och lägger inte över 100´bergvärme.
Är inte 100% att vi väljer braskaminen, men funderation finns.
Tror 8000kwh kan bli svår att slå, Smålandsvillan räknar i Umeå med 4000kwh i HH-el och 10000kwh till VV och uppvärmning.
/Andreas.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 25 maj 2010, 16:15:16 »
/Andreas.
Måste svida ;) med 14000kWh. Har du inte tillräckligt med mark så du får ner 500m slang?
« Senast ändrad: 25 maj 2010, 16:45:44 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 25 maj 2010, 19:11:26 »
Tomten är på 1602kvm minus uppfart och hus och garage, med jordvärme så måste ju en till värmepump till? Eller? Känns som att det drar iväg ändå med alla tillägg (kaklat badrum, inbyggnadskök+ induktionshäll, andra innerdörrar, samt annan ytterdörr samt ekgolv i hela huset), tomt och alla avgifter, fiber, el, VA, Totalkostnad utan tomtplanering, gräsmatta eller asfalt, inkl garage+förråd, så slutade det på 2,5miljoner, nyckelfärdigt, boendekostnad utan Topplån 5400:-/månad, utan skattereduktion 7100:-, men lite ångest med 2.2 mille i lån, men underbart att slippa underhåll och allt är nytt.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2010, 19:47:37 »
/A.
Jord/bergvärmepumpen är inte så fasligt dyr. Nästan samma pris som en frånluft? Gräva en kabel kostar inte så många "miljoner". Slagen kan man få för en runda slängar 5000kr. Grävning kanske kan kosta en Jack Daniels....
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 26 maj 2010, 15:49:42 »
Börja få kalla fötter, hört mycket skit om dessa "sommarstuge" grunder..skriver alla papper klart på Fredag, Husförsäljning och tomtköpet och husbeställning.
/Andreas.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 01 juni 2010, 09:04:33 »
Hur tjock isolering är det i väggarna i ett sådant där hus?
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 01 juni 2010, 11:14:11 »
Tror de var 250mm, vi var på husvisning, kändes som seriösa hus, till rätt peng, inkl alla tillval så slutade det på 2.5milj, inkl tomt och alla avgifter.
Nu är det bara att sälja huset och hoppas det går vägen..
/A.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 01 juni 2010, 11:34:14 »
Funderar hur mycket isolering man skall ta i utbyggnaden jag planerar.
Tror det blir 195+45mm Borde väl räcka?
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 01 juni 2010, 13:23:31 »
Myresjöhus/Smålandsvillan kallar det "effektväggen", med nån inbyggd kallras..skydd eller hur det var, skulle vilja ha mer isolering, men vårt hus idag har 10-12cm och byggt -71.
/A.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 06 juni 2010, 22:22:34 »
Funderar på solpanel, funkar det mot Nibe 750? Utan tank..
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 07 juni 2010, 07:22:45 »
Smålandsvillan hade visning här i Örebro och jag har även kollat deras grund. Jag gillar vad jag har sett.
Det känns sunt och skönt att slippa golvvärmen. Vanliga radiatorer och ett vanligt golv är mycket bättre.......i mina ögon.
750 låter mycket bra. Jag hade valt samma. 15000 kwh är inte så farligt. Jag har 21000 i min gamla stuga.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 08 juni 2010, 10:50:23 »
Jag var lite anti mot grunden, men läst mycket, och det verkar bra, samt mycket bra K eller U värde, personligen tycker jag 14000kwh/år är för mycket, men vi ska ned under 10 000kwh, det vart Braskamin Contura 560, nån som vet hur sotningsreglerna är idag? förr var det täta intervaller med braskamin och min med vattenburet system och acc-tank.
Nu ligger huset ute på Hemnet.se, jäkligt bra bilder vart det, men luras dock en del med detta objektiv, hyffsad vidvinkel, och även elförbrukningen står i annonsen :)
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 08 juni 2010, 14:05:11 »
Hur hittar jag ditt hus då?
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 08 juni 2010, 15:12:59 »
Hemnet.se, sök Västerbotten, Umeåkommun, välj utökad sök och skriv solstigen.
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
