Författare Ämne: Koppla vatten till innomhusdelen  (läst 2902 gånger)
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 20 maj 2010, 23:01:18 »
Kanske en tokig ide..
Men jag har funderat på att testa iden med att koppla mitt dricksvatten till innomhusdelen för att få billig kyla.
Jag har en gammal l/l pump med trasig utomhusdel ståendes så det skulle vara enkelt att prova, men ger det nån användbar kyla om vattnet in håller 8-9 grader  som det ser ut nu i brunnen?
Känns bara som det borde ge lite kyla iaf, vore kul med lite synpunkter på iden ^-^
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Koppla vatten till innomhusdelen
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2010, 23:53:01 »
Det kan det nog göra om du spolar hela tiden, men då är det väl risk att brunnen sinar?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2010, 01:46:16 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14338.0
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2010, 07:29:17 »
cheetah1, vatten har jag gott om, har ju kört min V/V  på grundvattenvärme från den brunen sen i februari och den har kapacitet.. men nu vill jag inte bara ha värme ur den utan kyla också ^-^
Ja tack för länken, tänk att jag redan hade samma ide om magnetventilen med, kul att fler tänker lite utanför ramarna ^-^
Men varför blir jag inte förvånad här på forumet ;)
Ska ta mig tid att skruva upp den snart.
« Senast ändrad: 21 maj 2010, 11:14:43 av nesemann »
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2010, 22:54:11 »
Nu sitter den uppe och den sitter kopplad, lite provisoriskt men i väntan på en magnetventil så har jag bara en kran att öppna för att starta vattenflödet.
Mätt med IR termometer så har jag c:a 9 grader kallare utluft än inluft vilket verkar helt ok, vaknade i morse med 19grader och frös..  ;D  då var det 25grader på kvällen..
Nu till en fråga..    Jag mätte lite med voltmetern på kontakterna men hittar ingen ställe som verkar användbart för att styra magnetventilen, dock så verkar det som att den blinkar för felkod (ja den saknar ju nåt väsentligt..) och den går bara köra i fläkt-läge. så hur funkar elsystemet mellan inne och utedel?
Det finns ju tex en separat 2-ledar kabel mellan inne och utedel, och det verkar inte komma nån spänning från den i innedelen så jag tänkte att den kanske ska byglas för att simulera en OK signal från utedelen?
Sen så finns det en kopplingsplint för utomhusdelen märkt med  "N", "L", "2" och skyddsjord,  N eller L är  "live" beroende på hur stickproppen sitter..  En snabb förklaring här skulle underlätta med  Sc:,h
Vet inte om det skiljer mellan tillverkare men det här är en nordic air..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2010, 20:47:20 »
det verkar vara en inverterpump, då går det inte att få ut spänning för magnetventilen, det är bara on/off pumpar som har den möjlihetern.
då innehåller kabeln nolla fas, jord och en datakommunikation.
i en onoffare innehåller den jord, nolla, kompressorfas, fläktfas, 4-vägsfas
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2010, 01:36:31 »
L = fas och N = nolla iaf.
Utloggad nesemann
  • Antal inlägg: 46
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2010, 10:04:09 »
Ok tack! Det förklarar ju lite.. hade på känn att extra kabeln vara kommunikation, inget ska vara enkelt.
Nåja det funkar ju och blir kallt iaf, fast jag kommer ha svårt att släppa iden att få det att funka..
Nåt som har förslag på serieprotokoll som kan tänkas använda?  Kan ju kanske låta innedelen få prata lite med ett ARDUINO som jag har liggandes.. b00k
Nåja , kanske en annan dag.. ;)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2010, 13:23:15 »
Kan du inte styra on/off av både fläkt och ventil via en billig extern liten termostat. Finns på Classe för nån hundring... ?
