Författare Ämne: Cirkulationspump mot stängd ventil..?  (läst 11590 gånger)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« skrivet: 20 maj 2010, 08:38:15 »
Go morrn!
Blev lite fundersam i morse. Bergvärmefirman installerade ju min fyrrörskonvektor med två envägsventiler (heter det väl?) som stänger och öppnar beroende på temperaturgivaren och en separat cirkulationspump på kylslingan som startas med en strömbrytare, ingen styrning utifrån behov alltså. Jag tycker det verkar konstigt med tanke på cirkulationspumpen. Min tanke från början var att den inte kommer få den kylning den får(behöver?) när ventilen är stängd jämfört med flödet genom en öppen ventil.
I går kväll provade vi kylan eftersom det var drygt 25grader inne. Körde konvektorn i ett par timmar, stängde sedan av den men lämnade sedan cirkulationspumpen på, iom att det är så installationen ju är tänkt att fungera..
Imorse när jag vaknade var det något som lät väldigt underligt.. ungefär som om vattenpumpen fyllde hydropressen, men det är ju inget som förbrukar vatten så tidigt på morgonen? Kom att tänka på cirkulationspumpen, gick ned och tittade till den. Mycket riktigt lät den ju som ett tröskverk och var riktigt varm, jag kunde inte röra den..
Jag tycker inte det verkar som en bra idé detta, är det någon risk för cirkulationspumpen? Åtminstone går det ju inte att köra så här, det låter ju väldigt högt och illa!
När installationen planerades pratade killen som var hos mig om att cirkulationspumpen i värmepumpen skulle triggas av fläktkonvektorn så ingen extra cirkulationspump behövdes. Vet inte varför det inte blev så men det hade varit en snygg och bra lösning. Går det på IVT/Bosch?
Tack för att ni läser!  Thumbsup
// Stefan
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Cirkulationspump mot stängd ventil..?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2010, 08:59:33 »
Det går väl att göra en lösning där VPns pump triggas externt för att gå för frikylan, men det kräver väl en något annorlunda rördragning, då VPns pump normalt sett puttar flödet genom backventilen.  Då får du istället göra en lösning där flödet hela tiden går mot konvektorn och ev. dirigeras förbi den när den inte behöver kyla.
Personligen föredrar jag nog en lösning med en extern cirkulationspump om styrs av fläktkonvektorn.  Enklare rördragning och dessutom så har man en lösning som inte blandar in VPn så mycket.  När det blir dags att byta VP, så slipper man fundera över frikylan.  Dessutom kan man trimma in flödet till konvektorn mycket bättre med en separat cirkulationspump istället för att köra på det flöde som VPn behöver.
När det gäller den lösning som du har så är den minst sagt o-optimal.  Pumpen riskerar ju att köras sönder och dessutom drar den ju en massa ström i onödan.  När man ändå måste dra 2st feta rör till konvektorn så är det ju lätt att samtidigt dra ett el-flex-rör och dra ledningar från konvektorn till cirkulationspumpen för att styra den så att den bara går när konvektorn går.  Om eldragning blir svår att genomföra, så finns det ju trådlösa "master-slave" lösningar som gör att du kan dra igång cirkulationspumpen när konvektorn drar igång.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2010, 09:25:10 »
Tack för input Ridax!
Det enklaste jag tror man kan göra är att koppla ett relä till cirkulationspumpen som triggas på samma utgång som öppnar ventilen för köldbärarflödet. Vad tror du om det? Jag har faktiskt sån tur att konvektorn är placerad precis ovanför cirkulationspumpen så kabeldragningen blir rätt simpel.
Överväger som du hör att göra detta själv, det blir nog enklare än att försöka få firman att göra det... behöver jag tänka på något? Någon speciell kabel eller så? Relä måste finnas på Elfa..
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2010, 10:33:12 »
Som jag förstod beskrivningen har du en separat pump till kylan. I så fall behöver du inget relä utan kan koppla ventilerna och pumpen parallellt.
Jag har inga ventiler i min installation utan konvektorn styr pumpen, utan extra reläer.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2010, 11:43:24 »
hej tipo874,
ja det är sant! Det kanske går att låta konvektorn starta cirkulationspumpen ändå, bra tänkt! Jag ska läsa igenom brukanvisningen omedelbart när jag kommer hem :)
 Thumbsup
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2010, 13:44:02 »
Jag använder relät i konvektorn att styra cirkulationspumpen direkt, men då har jag å andra sidan inga magnetventiler.  Tycker magnetventilerna är lite överflödiga och bara ger ökat tryckfall över konvektorn.  Stänger jag av cirkulationpumpen så blir det ju ingen cirkulation i konvektorn ändå.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2010, 15:16:55 »
Men blir det inte självcirkulation i konvektorn?
Backventilen orsakar väl ett litet tryckfall som borde göra att en viss självcirkulation uppstår?
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2010, 15:27:09 »
Jag kör ju inte med samma lösning som du, så det är kanske inte jämförbart.  Jag kör ju radiatorvatten i min konvektor och visst skulle det kunna uppstå "självcirkulation" (vilket iofs inte är självcirkulation utan cirkulation från en annan cirkulationspump), men det spelar ingen roll eftersom det är vanligt "rumsvarmt" radiatorvatten som cirkulerar i så fall (nu är ju cirkulationspumpen på värmebäraren avstängd sommartid så det blir ingen cirkulation alls).
Om man kör ett avstick på brine så skulle det kanske kunna uppstå cirkulation när VPn går, men jag undrar om inte tryckfallet på ett antal meter kopparrör plus konvektor överstiger backventilens tryckfall såpass mycket att det blir försumbart.  Beror naturligtvis på kopparrör, konvektor, backventil osv.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 20 maj 2010, 15:42:01 »
Okej, det känns ganska bra ändå då. Att en extra cirkulationspump är monterar kanske bara är bra för att säkerställa flödet. Gället bara att ordna så den startar med konvektorn då.
Fast eftersom jag har både värme och kyla i min måste jag nog se till att köldläget är på innan cirkulationspumpen startar..
« Svar #9 skrivet: 20 maj 2010, 16:17:51 »
Har du inte en NO (värme) och en NC (kyla) ventil? Dvs när de får ström stänger värmeventilen och kylventilen öppnar? Du kan nog köra igång pumpen samtidigt. Det är ju ingen längre stund den jobbar mot stängd ventil.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2010, 21:05:28 »
Fast det är den ju...  under natten stod den ju på konstant och tryckte mot ventilen från 22:20 till 05:40, och var glödhet (inte riktigt, men orörbar). När jag kör värmen på vintrarna får ju fläkten gå under hela arbetsdagen, dvs mellan 06:45 och 17:15 när vi kommer hem, som minst..
Fläktkonvektorn är en Veneto FST34 fyrrörskonvektor: http://www.kinnan.se/Portals/0/Produkter/Veneto/Fl%C3%A4ktkonvektorer%20tak-golvmodeller/S_FST_FSC_FSR.pdf
Jag vet inte om det är såna ventiler jag har, de triggas iaf av termostaten TMO-T och öppnas om temperaturen överstiger eller understiger den inställda, beroende på kyla resp värme.. Jag tror faktiskt att båda är stängda som default, det finns ett litet fönster på dem som är svart när ventilen är stängd och rött när den är öppen (eller om det är tvärtom) och de visar samma färg när konvektorn är avstängd.
Jag har förresten tittat lite på om jag kan styra cirkulationspumpen direkt från konvektorn, men insåg att jag ju då kommer köra cirkulationspumpen även när jag kör värme. För det jag måste göra isf är väl att "stjäla" ström från matningen till själva fläktmotorn ned till cirkulationspumpen? Eller tänker jag fel?
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2010, 21:11:04 »
Men i alla fall den konvektorn jag har, har ett relä som sluter just när konvektorn går i kylläge.  Det Tipo menade var väl att det inte gör något om cirk-pumpen går ett kort tag medan dina ventiler slår om läge.  Det handlar ju bara om ett fåtal sekunder.
« Svar #12 skrivet: 21 maj 2010, 08:14:43 »
Precis.
Och egentligen borde du väl kunna ta bort ventilen för kylan och bara reglera med pumpen?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #13 skrivet: 21 maj 2010, 09:07:46 »
Jaha! Ber om ursäkta, jag missförstod isf :)
Nej en så kort tid gör ju inget. men jag vet inte vilket relä det skulle kunna vara på min konvektor. Själva konvektorn är ganska "dum" och har bara en kopplingsplint som får ström (230V) från termostaten och utgångar för ventilerna.
@tipo: Jo det hade kanske fungerat men inget jag gör själv och firman är nog inte sugen på att göra det heller misstänker jag. :(
Ingen som har en sådan konvektor och har lite erfarenhet? Vad har du för en Ridax?
« Svar #14 skrivet: 21 maj 2010, 09:28:32 »
Jag har en Argo...  vet inte exakt vilken termostat du har, men det ser ju ut som om du får ut rätt "signal" på den anslutningen längst till höger (alternativt 3:e från höger) på plinten i termostaten, den som E2 går till.
