Författare Ämne: Cirkulationspump mot stängd ventil..?  (läst 11604 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Cirkulationspump mot stängd ventil..?
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2010, 10:35:47 »
Jag har en FST 34 4-rörs och där är cirkpumpen parallellkopplad med kylventilen.
På min sitter termostat TMV-T (sid 10 i manualen som du hänvisar till) och kylventil (E2) och cirkpump sitter på samma koppling.
Edit: Jag kollade och cirkpumpen är kopplad via relä men på samma utgång som E2.
« Senast ändrad: 21 maj 2010, 10:39:49 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #16 skrivet: 21 maj 2010, 10:36:13 »
Jaha! Ber om ursäkta, jag missförstod isf :)
Nej en så kort tid gör ju inget. men jag vet inte vilket relä det skulle kunna vara på min konvektor. Själva konvektorn är ganska "dum" och har bara en kopplingsplint som får ström (230V) från termostaten och utgångar för ventilerna.
@tipo: Jo det hade kanske fungerat men inget jag gör själv och firman är nog inte sugen på att göra det heller misstänker jag. :(
Ingen som har en sådan konvektor och har lite erfarenhet? Vad har du för en Ridax?
Du använder samma utgång som för ventilerna. Jag antar att båda ventilerna får 230V när konvektorn vill köra kyla, och ena ventilen stänger och den andra öppnar. Om de är kopplade så att de växlar kopplar du pumpen parallellt med den ventil som får 230V vid kyla.
Varför skulle inte firman vara sugen på att göra detta? De har ju gjort en direkt undermålig installation och fixen är ju trivial. Du behöver iofs en kabel från konvektorn till pumpen.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #17 skrivet: 21 maj 2010, 13:25:28 »
Ja är det 230V är ju saken biff! Jag antog att det var lägre spänning till ventilerna men nu när du säger det så har jag ju inte sett någon transformator eller DC/DC-omvandlare.. får ta fram multimetern och leka lite.
Hehe jadu, jag påpekade detta tidigare och sa att jag inte tyckte det dög utan jag ville ha en relästyrning (eller någon annan bra styrning) av cirkulationspumpen men det förstod de inte alls. De tyckte ju dessutom att jag betalade för lite för hela installationen, trots att det var deras idé att jag skulle ha fyrrörskonvektor och allt...
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2010, 08:31:04 »
Jag har en Ventilclima väggmodellsfläktkonvektor som ger en 230V utspänning, när kylninmgsbehov finns. Jag har kopplat denna utgång, dels till en termoventil som öppnar vid spänning, dels via ett relä som startar cirkulationspumpen. Orsaken till att jag tog ett relä emellan är att jag är osäker på hur mycket ström som man kan ta ur fläktkonvektorns styrningsutgång (det står inget i manualen om detta), dels för att jag planerar att installera ännu en fläktkonvektor i nedervåningen och då vill jag koppla det så att cirkulationspumpen går om någon av fläktkonvertrarna vill ha kylning.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2010, 10:00:39 »
Intressant gunnarb!
Får jag fråga var du köpte reläet?
Jag har kontaktat importören av konvektorn om hur mycket ström jag kan ta från elementet men inte hört något ännu.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2010, 14:11:25 »
Pratade nyss med Kinnan, jag var tvungen att koppla in cirkulationspumpen via ett relä eller kontaktor (samma sak?) för att inte bränna styrelektroniken. Dessutom fick jag bekräftat att installationen är bristfällig så jag borde ha laga rätt att hålla inne betalning tills det är åtgärdat.
Kinnan tyckte dessutom att installatörens fix borde vara att byta ventilerna till trevägsventiler, dvs inte att sätta in någon form av relästyrning. Vad är bäst?
Tack för tipsen!
« Senast ändrad: 25 maj 2010, 14:36:26 av srick »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2010, 16:41:44 »
Klart det är bättre att stänga av pumpen.  Varför skall den hålla på och gå hela tiden och dra ström?
  • Dot gäster: 1865
