Författare Ämne: Tak til varmepumpe = høyere COP?  (läst 2187 gånger)
Utloggad Vodla
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 maj 2010, 23:00:39 »
Leste en anonnse (i Norge), studs der det stod at tak til varmepumpen gav høyere COP  og lengre levetid på pumpen.
Stemmer dette, og i tilfelle hvorfor stemmer det?
Finnes det andre "triks" for å få høyere COP på pumpen?
(Beklager norsken min)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tak til varmepumpe = høyere COP?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2010, 23:31:11 »
Hej Vodla och välkommen till forumet! Thumbsup  Nu skall man nog inte överdramatisera fördelarna med ett tak över värmepumpar men faktum är nog att man temporärt ivf kan få till ett lite bättre cop-värde via ett något mindre antal avfrostningar vid speciellt fuktig väderlek som t.ex vid regn, blötsnö och snöfall som kommer/rinner ned över pumputedelen i kombination med utetemperaturer mellan ca minus 1-2 ºC och upp till ca +2-3 ºC och som då snabbt fryser till på pumpens förångare.
När det gäller livslängden däremot så tror jag inte att taket har någon spec stor betydelse egentligen mer än att pumputedelen håller sig klart mkt torrare och ser därmed kanske snyggare ut under flertalet år än motsvarande pumpar utan tak när det gäller själva utedelschassit ivf, sen är det väl inte helt fel kanske heller med tanke på all elektronik som finns i pumpen att det finns ett extra tak som skyddar för all nederbörd. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36595
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2010, 07:18:23 »
Det beror på hur taket är konstruerat, om konstruktionen och montaget ökar återföringen av luft från framsida till baksida värmepump så förämras COP.
Vill man öka COP är det nog en bättre ide att bygga en vägg runt värmepumpen som helt eller delvis förhindrar att utblåsningsluften recirkulerar till värmepumpens luftintag.
En kombination av tak och vägg kanske skulle kunna öka både livslängd och COP.
Enbart ett tak kan eventuellt öka livslängden (mindre väta i värmepumpen) om konstruktionen i övrigt inte är optimerad att tåla regn, snö, fukt.
  • Dot gäster: 1196
