Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Tak til varmepumpe = høyere COP?
Ämne: Tak til varmepumpe = høyere COP? (läst 2254 gånger)
Vodla
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Vodla
17 maj 2010, 23:00:39 »
Leste en anonnse (i Norge), studs der det stod at tak til varmepumpen gav høyere COP og lengre levetid på pumpen.
Stemmer dette, og i tilfelle hvorfor stemmer det?
Finnes det andre "triks" for å få høyere COP på pumpen?
(Beklager norsken min)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Tak til varmepumpe = høyere COP?
Svar #1 skrivet:
17 maj 2010, 23:31:11 »
Hej Vodla och välkommen till forumet! Thumbsup Nu skall man nog inte överdramatisera fördelarna med ett tak över värmepumpar men faktum är nog att man temporärt ivf kan få till ett lite bättre cop-värde via ett något mindre antal avfrostningar vid speciellt fuktig väderlek som t.ex vid regn, blötsnö och snöfall som kommer/rinner ned över pumputedelen i kombination med utetemperaturer mellan ca minus 1-2 ºC och upp till ca +2-3 ºC och som då snabbt fryser till på pumpens förångare.
När det gäller livslängden däremot så tror jag inte att taket har någon spec stor betydelse egentligen mer än att pumputedelen håller sig klart mkt torrare och ser därmed kanske snyggare ut under flertalet år än motsvarande pumpar utan tak när det gäller själva utedelschassit ivf, sen är det väl inte helt fel kanske heller med tanke på all elektronik som finns i pumpen att det finns ett extra tak som skyddar för all nederbörd.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
18 maj 2010, 07:18:23 »
Det beror på hur taket är konstruerat, om konstruktionen och montaget ökar återföringen av luft från framsida till baksida värmepump så förämras COP.
Vill man öka COP är det nog en bättre ide att bygga en vägg runt värmepumpen som helt eller delvis förhindrar att utblåsningsluften recirkulerar till värmepumpens luftintag.
En kombination av tak och vägg kanske skulle kunna öka både livslängd och COP.
Enbart ett tak kan eventuellt öka livslängden (mindre väta i värmepumpen) om konstruktionen i övrigt inte är optimerad att tåla regn, snö, fukt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationer
(Moderator:
gäster: 2233
användare: 3
Börje__
jonas_a
ElCabo
