Författare Ämne: Imkanal genom yttervägg  (läst 142193 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Imkanal genom yttervägg
« Svar #45 skrivet: 20 maj 2010, 14:09:27 »
Hej Hansson!  Nu behöver du väl inte bli så snarstucken bara för att jag anmärkte på din fågelholk att den egentligen inte är godkänd, sen att din sotare tycker att den räcker är en helt annan sak och helt personberoende givetvis. Dessutom är det väl inte helt lätt för honom heller att veta vad som behövs ur brandsäkerhetssynpunkt när det inte har funnits några regler som är tydliga och alla kan förstå. Sen får jag väl beklaga mitt ordval då och korrigera detta igen: Imkanal ut genom yttervägg är och har inte varit tillåtna i Sverige i modern tid ivf = förbjudna alltså. Jag har aldrig tidigare sett eller hört talas om någon som har dragit ut imkanalen genom en yttervägg på sitt bostadshus, så du är den första som jag har sett och hört talas om Hansson. Däremot finns det de som har sin vanliga husventilation som blåses ut (mekanisk frånluft) genom yttervägg eller fram för allt kanske gavelspets, och detta går givetvis bra. Eftersom det tydligen märkligt nog finns ett mkt litet behov av enstaka att kunna dra ut imkanal från yttervägg så har då sotarna vänt sig till Räddningverket och frågat dem vad som behövs för att detta isf skall kunna fungera när det gäller brandsäkerheten, och eftersom Räddningsverket är duktiga på dessa saker inkl simulering (brand) så har de tagit fram en rekommendation över hur det skall se ut som sotarna då kommer att följa forsättningsvis. Denna rekommendation (regler) kommer självfallet även att skrivas in i Boverkets regelverk när det gäller imkanal ut genom yttervägg och det blir därmed tillåtet att dra ut imkanalen från yttervägg om dessa regler följs. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #46 skrivet: 20 maj 2010, 14:32:01 »
Angående tidigare idé på rökgasspjäll, man borde ju kunna göra en annan version enligt följande:    2st backspjäll helt i metall + 1 anliggningstermostat från Clas i sjön a 198:- (36-2072).
Sen monterar man 1:a backspjället dikt intill vägggenomföringen, och andra direkt efter spiskåpan.
Sen sätter man anliggningstermostatet någonstans passande på spirot mellan dessa 2 spjäll och ställer in brytande funktion 16A rglerbart mellan +50-90 ºC.
Uppstår en brand bryter termostatet fläkten, båda backspjällen stängs = elden kvävs, bör vara billiggare än ett rökgasspjäll, på köpet får man en idiotsäker kondensstopp eftersom hus har undertryck (tänker på utblåset vid kall väderlek).
« Svar #47 skrivet: 20 maj 2010, 14:32:56 »
Vi har ju konstaterat tidigare att det är sotaren som godkänner installationen som nån form av myndighetsutövare.
Eftersom Hanssons holk har blivit godkänd av just sotaren så kan väl inte du underkänna den?
Problemet är ju, som sagts tidigare, att reglerna är alltför otydliga så en sotare kan godkänna nåt som en annan sotare underkänner.
Fortfarande är det ju dock så att om sotaren har godkänt installationen så är den tillåten oavsett hur den ser ut (därmed inte sagt att den i alla lägen är lämplig).
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #48 skrivet: 20 maj 2010, 19:35:15 »
Huvudsaken att sotaren godkänner. Det spelar ingen större roll om andra myndigheter har olika regler. Det viktiga är att brandrisken är låg.
Hur många har varit med om brand i köksfläktskanal?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #49 skrivet: 21 maj 2010, 15:42:50 »
Mvh Raffen.
Nu gör du det igen. Du skriver att saker inte är godkända fast en sotare har godkänt installationen. Du skriver att man inte får dra ut den genom väggen fast det inte är förbjudet. Du skriver att Räddningsverket (eg. MSB) rekomendation kommer att skrivas in i BBR fast det har du ingen aning om ut är en ren spekulation från din sida.
Jag skulle uppskatta om du är tydlig i vad du kan belägga med fakta som går att verifiera. Då är det ok att skriva att "så här är det" eller "man måste" eller "man skall". När det gäller dina egna synpunkter och åsikter så måste vi andra ingenting men dom är ändå värdefulla.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #50 skrivet: 07 juni 2010, 10:55:24 »
Efter ett antal samtal och mail till olika personer hos kommunen, mail till sotaren mfl.
På Boverket så var det omöjligt att hitta någon som vet så det gav egentligen ingenting. Det fanns dock några som tycker eller tror men det ger inget svar.
Det jag kommit fram till är iaf följande:
Det är kommunen som godkänner den tekniska lösningen. Sotaren kan bistå kommunen som sakkunning men det tekniska utförandet är det kommunen som ska godkänna. Som jag tidigare skrivit så kan inte sotaren ta ett myndighetsbeslut utan det måste kommunen göra.
Efter samtal med kommunen så ska jag göra en ritning och skicka in till dom så att det går att göra en bedömning av det tekniska utförandet.
« Svar #51 skrivet: 07 juni 2010, 10:59:45 »
Bra att nån tar sig tid att reda ut denna fråga.  Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #52 skrivet: 20 juli 2010, 15:07:51 »
Nu är det ritat och inlämnat till kommunen. Ska bli intressant att se vilket svar vi får  Sc:,h
Utloggad johlin
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #53 skrivet: 23 september 2010, 01:47:21 »
Oh hjälp! Vilken rörig tråd!
Vi bor i Kristianstad kommun och kommer om en vecka bli husägare till ett gammalt trähus där imkanalen från köksfläkten går ut genom väggen. Vid besiktningen ställde sig byggingenjören tveksam till huruvida det är godkänt att dra kanalen på det viset (han trodde sig dock ha hört att det ska vara ok om man följer vissa bestämmelser - alltså inte på det viset som det är gjort i huset på 60-talet!). Har letat runt på nätet efter information (och den är som redan nämnts minst sagt luddig!) eftersom vi ska renovera köket och behöver använda oss av samma lösning (murstock med ventilation är bortplockad).
Den lilla "information" jag har hittat är:
Det går bra att dra imkanalen genom väggen. Det som krävs är att man sätter en flamskyddad skiva (ex. plåt eller minerit) på fasaden runt utloppet (30 cm åt sidorna från rörkanten, 20 cm nedåt och 50 cm uppåt). Röret ska sticka ut 30 cm från väggen och fönster eller takfot får inte vara närmare än 1m ovanför utan att kläs in. Har man t.ex. tegelfasad behövs såklart ingen skiva.
Runt röret, i väggen, ska det ligga minst 3 cm brandisolering.
Någon som känner igen detta? Eller finns det ytterligare bud på hur man ska göra?  :-\
Ingenting är svårt om man kan det!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #54 skrivet: 23 september 2010, 10:16:57 »
Hej Johlin och välkommen till forumet!  Ja den lilla information som du har hittat verkar vara helt rätt och det som gäller fn om man skulle få för sig att dra ut imkanalen genom en yttervägg, och enligt denna länk: http://www.ovikssotning.se/Byggbeskrivningar/IMKANAL%20GENOM%20VAGG.pdf Men tag gärna kontakt med sotaren innan du påbörjar det hela så får du klara besked om tillvägagångssättet, detta eftersom han ändå måste komma ut till dig för godkännande när allt är färdigt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #55 skrivet: 23 september 2010, 10:21:30 »
Mvh Raffen.
Exempel på godtagbar lösning på:
IMKANAL GENOM YTTERVÄGG
Ingen som har hört vad som gäller?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #56 skrivet: 23 september 2010, 10:34:43 »
Kommunen har godkänt vår lösning och vi väntar på att sotaren ska besiktiga monteringen.
I princip handlar det om ett automatiskt brandspjäll som monteras i imkanalen. Brandspjället stänger imkanalen om temperaturen blir mer än 72 ºC. När brandspjället stängs så kan inga lågor slå ut på fasaden och ev. kvarvarande brand i imkanalen kvävs pga syrebrist.
Det brandspjäll vi monterat heter ABC SC-60 och finns storlekar 100, 125, 160 och 200mm. En viss lutning finns på röret genom väggen så att ev. kondens kan rinna mot fasadens utsida.
Bifogar en skiss på montaget
EDIT Lagt till modell på brandspjället
« Senast ändrad: 23 september 2010, 11:39:16 av utopiazz »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 23 september 2010, 10:45:16 »
Hej Utopiazz!  Ja kommunen kan säkert godkänna den men jag tror definitivt inte att sotaren kommer att godkänna det här alltså. Har du trävägg på utsidan av huset eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #58 skrivet: 23 september 2010, 11:12:36 »
I princip handlar det om ett automatiskt brandspjäll som monteras i imkanalen. Brandspjället stänger imkanalen om temperaturen blir mer än 72 ºC. När brandspjället stängs så kan inga lågor slå ut på fasaden och ev. kvarvarande brand i inkanalen kvävs pga syrebrist.
Ser att idén med brandspjället funkade, skriv gärna vilken modell du valde och vad den kostar, lär vara många fler som kommer att besöka denna tråd framöver. Kommer du att ha någon lutning på röret ut ? (tänker på kondensrinning vintertid)
« Svar #59 skrivet: 23 september 2010, 11:21:20 »
Mvh Raffen.
Om inte din sotare godkänner det som andra sotare och myndigheter godkänner så är det bara att överklaga och eventuellt anmäla sotaren för myndighetsmissbruk
