Författare Ämne: Imkanal genom yttervägg  (läst 141145 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Imkanal genom yttervägg
« Svar #105 skrivet: 05 november 2011, 09:43:00 »
Köksfläkten har 150mm utblås, och det står i manualen att den ska ha minst 120mm men helst 150mm rör. Eftersom det befintliga röret är 100mm och dessutom oisolerat så känner vi att eftersom man ändå ska byta kan man ta till ett rejält. Dessutom blir det nästan 3 meter långt, så ju större desto bättre. Fläkten är nåt monster från Siemens som vi fick billigt, ska mata på över 700 m3/h, så det blir väl nästan så man får öppna köksdörren om man sätter den i intensivläge.
Har dock hittat 30mm isolering nu, så hålet blir bara 220mm. Fortfarande rejält stort. Funderar på om det kan gå med en tigersåg om man sågar hålet i själva ytterpanelen med sticksåg så man har en mall att gå efter. Problemet med sticksåg är att man inte kommer åt från insidan, eftersom röret ska ligga ovanpå ett väggskåp.
Angående tätning från utsidan så ska vi ha hit en plåtslagare som får plåta runt vår nya köksdörr, så han får väl banka till en plåt att sätta bakom ytterväggskåpan också, bör väl inte vara några större problem. Utefogen är ju uppfunnen...
Tack för dina svar!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #106 skrivet: 07 november 2011, 09:40:11 »
Om plåtis ändå ska göra en "täckplåt" så be honom att göra den med en lite större droppnäsa som sticker ut ett par centimeter från fasaden. Då minskar risken för att ev. kondens ska rinna längs med fasaden. Iofs inget som vi haft problem med så det kanske inte är någon större risk men enklare att förebygga redan vid tillverkningen  ;)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #107 skrivet: 07 november 2011, 18:34:31 »
Finns det några regler om brandskydd när det gäller enbart ftx ventilation där man inte blandat in köksfläkt
Dogge
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #108 skrivet: 07 november 2011, 21:06:34 »
Dogge
Kommer inte ihåg annat än att kraven var oerhört låga så länge som man är inom samma brandcell (eg lägenhet/villa). Blandar du in garage eller pannrum så blir det en annan sak men så länge som det bara är bostadsutrymme så funkar det med plastkanaler om man vill ha det (funkar dåligt att rengöra med stålviska)
Utloggad mattetvilling
  • Antal inlägg: 8
« Svar #109 skrivet: 12 april 2012, 11:04:42 »
Du har ingen bild på den "extra" droppnäsan som du satte på ditt utblås?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #110 skrivet: 15 mars 2013, 13:53:45 »
Lägger upp en bättre bild på hur det är ritat
Zippad men eftersom forumet inte tillåtet ZIP filer så heter denna .txt på slutet. Ta bort .txt så ska den gå att öppna.
« Senast ändrad: 15 mars 2013, 13:55:57 av utopiazz »
Savanna
Savanna
« Svar #111 skrivet: 02 december 2014, 11:19:43 »
Utopiazz........
Vad har du satt för plåt på insidan. Länk? Bild?
Är det ett krav med stenull mot taket på insidan. Känns lite overkill. Eller?
Hur tusan fick du in brandspjället i mitten av röret, är det bara att ta i lite för vi har inte vågat trycka på. :P
Varför ska röret sticka ut 20mm på utsidan, det fungerar inte att den går kant i kant med ytterväggen/brandmattan?
Hoppas du ser detta och kan svara snabbt. Vi ska göra klart fläkten till helgen så sotaren kan komma och inspektera :)
/K
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #112 skrivet: 04 december 2014, 15:56:36 »
Det är vanlig galvad plåt som jag använt. Syftet med plåten är att  se till att inte isoleringen är exponerad och att den sitter kvar utan att ramla in eller ut.
Nix, det är inget krav men jag har satt det för att dämpa resonansljud inuti fläktkåpan
Mitt brandspjäll är avsett att monteras i kanalen så det var bara att "trycka" till. Det finns dom som ska sitta på även av ett rör men dom brukar ha en plåtkant som gör att dom inte kan åka in i kanalen
Det finns alltid risk för att det samlas kondens i röret. För att inte kondensen ska rinna längs med fasaden så låter man röret sticka ut en liten bit så det blir en "droppkant". Det har ingenting med brandskyddet att göra
Vi har kapat vårt rör några mm utanför fasaden och sen monterat detta galler http://www.luftbutiken.se/yttervaggshuvar/1574-abc-yk-vit-125mm-yttervaggskapa.html
« Senast ändrad: 04 december 2014, 16:15:16 av utopiazz »
Utloggad savanna
« Svar #113 skrivet: 04 december 2014, 16:28:46 »
Tusen tack för svaren.  :) Vi beställde från luftbutiken de grejer du beställt. Tycker bara det var dålig info om exakt var spjället ska sitta mer än att luckorna man fäller ut ska vara helt i våg eller i lod. ( är iof kass på eng och hitta inget på svenska) Vi får se till att ta i lite helt enkelt.  :) Ska se om vi hittar någon plåt då vi åker in till umeå imorgon. Känner att jag skulle vilja täcka för isoleringen. Sotaren ska in och besikta imkanalen nästa vecka så allt måste klaffa i helgen.  :)
/K
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #114 skrivet: 05 december 2014, 08:52:14 »
Spjället monteras så att mittposten som lyckorna sitter i är horisontell och luckorna ska vara riktade med luftströmmen, dvs termosäkringen ska vara placerad "bakom" spjället.
http://www.abcvent.se/_filebank/download.asp?file=brandspjall/sc-scv.pdf
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #115 skrivet: 07 juni 2016, 07:49:14 »
Dags för trådlyft!
Jag bygger kök och kommer att utföra imkanalen genom ytterväggen. Har pratat med sotaren och har fått OK på i princip samma lösning som beskrivs i tråden.
Sotaren föreslår att jag isolerar hela kanalen för att undvika kondensproblem, så jag har beställd en kondensisoleringsstrumpa. Bör man ändå lägga kanalen med lite fall inåt huset om det trots allt skulle bildas kondens, och hur mycket fall behövs då?
