Författare Ämne: Imkanal genom yttervägg  (läst 142182 gånger)
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
SV: Imkanal genom yttervägg
« Svar #90 skrivet: 23 maj 2011, 23:12:44 »
Vart hittade du detta med kravet på bygganmälan?
Tänker för övrigt göra enligt din lösning. Stort tack för en bra tråd
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #91 skrivet: 24 maj 2011, 09:36:37 »
Så här står det på sidan 18
Behöver jag göra bygganmälan?
Oavsett om åtgärden kräver bygglov eller inte ska en bygganmälan
göras till kommunens byggnadsnämnd minst tre
veckor före byggstart (9 kap. PBL). Det gäller när arbetet
handlar om att
– uppföra eller bygga till en byggnad
– uppföra, anordna eller väsentligt ändra en anläggning,
– ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
– installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp
eller
– underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i
detaljplan eller områdesbestämmelser.
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/behover%20_jag%20_bygglov_%20upplaga%2013.pdf
Så det beror helt enkelt på vilka ändringar du vill göra och hur omfattande de är.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #92 skrivet: 24 maj 2011, 18:34:38 »
Tack, slarvig miss av mig
Nu gör jag ju en renovering modell större av huset. Entrévåning än så länge. Innebär att hela renovering ska bygganmälas?
Edit: Såg på sidan 14 i den braiga länken att det antagligen enbart krävs för imkanalen
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 18:39:12 av sunemangs »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #93 skrivet: 25 maj 2011, 09:09:20 »
Som jag skrev tidigare så beror det helt enkelt på vilka ändringar du vill göra och hur omfattande de är och hur en ev. detaljplan ser ut. Ta kontakt med byggnadsnämnden och kolla i förväg så slipper du att det blir fel i slutänden. Oftast räcker det med ett mail eller telefonsamtal där du beskriver vad du vill göra invändigt/utvändigt för att nämnden ska kunna säga om bygglov behövs.
Utloggad sunemangs
  • Antal inlägg: 33
« Svar #94 skrivet: 04 juli 2011, 09:26:40 »
Nu tror jag att jag har alla grejer hemma för att på börja arbetet med ny imkanal.
Utopiazz, när du drog röret genom väggen. Hade du bara vanligt spirorör då som du klätt med isolering?
Sen typ fogskum mellan vägg och isolering där röret går in och kommer ut?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #95 skrivet: 04 juli 2011, 12:26:00 »
Vanligt spirorör är det som gäller (inte plast utan det måste vara plåt). Fogskum får inte användas!!
Isoleringen lindas runt röret och måste gå från "ände till ände" på röret, dvs hålet i väggarna måste vara så stort att både rör och isolering får plats.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #96 skrivet: 04 juli 2011, 12:45:51 »
Här kommer lite bilder på hur det ska se ut. För att göra det lite enklare att få igenom rör med nätmatta så lindade jag en kraftig och styv plast (byggplast) runt alltihop. När röret var på plats tog jag bort plasten
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #97 skrivet: 24 oktober 2011, 18:41:58 »
Egentligen har jag lämnat det här forumet, men eftersom det finns kunnigt folk vill jag fråga er: Om man sätter brandspjället på insidan av ytterväggen, måste brandmattan ändå gå igenom ytterväggen? Det innebär ju isåfall att man likförbannat måste ha nån form av plåt på utsidan för att täcka för hålet där mattan sticker ut? Har herr utopiazz möjligen lust att posta nån bild på hur det ser ut på utsidan av hans installation?
Tänkte maila boverket, men jag vill inte störa dom om det finns nån här som råkar kunna.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #98 skrivet: 26 oktober 2011, 23:07:53 »
Brandmattan måste alltid gå igenom hela väggen. Om jag kommer ihåg rätt så hade det med att allt brandskydd ska gå från en zon till en annan utan att vara "bruten"
Sen ska det brandspjälljag använt placeras centriskt i väggen för att vara godkänt. Kan finnas de som kan placeras annorlunda
« Senast ändrad: 26 oktober 2011, 23:10:02 av utopiazz »
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #99 skrivet: 30 oktober 2011, 18:01:27 »
Väldokumenterat!
Jag kan ha missat något uppenbart.
Det här med att isoleringen måste ut genom hela väggen, kan det verkligen vara krav på det även i en homogen tegelvägg?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #100 skrivet: 31 oktober 2011, 09:19:50 »
Väldokumenterat!
/David
Isoleringskravet gäller ju mot brännbart material så om det handlar om en homogen vägg i icke brännbart material så kan man säkerligen skippa brandisoleringen.
Sen kanske det är svårt att täta runt röret mot betong/tegelväggen och för enkelhetens skull kan man ju då använda stenull.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #101 skrivet: 31 oktober 2011, 17:13:23 »
En reflektion här.
Varm köksluft som kondenserar mot kall plåt och rinner neråt, jag skulle nog fundera på en avrinningsgrej som får kondensen att droppa ner istället för att ta risken att vattnen rinner efter väggen, med tanke på att fett och vatten i långa loppet gör fula ränder, har du kört din anordning en vinter ännu ?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #102 skrivet: 31 oktober 2011, 19:47:53 »
Men kåpan jag hittade på luftbutiken som ser ut som din är 225 mm bred till ett 160-rör, och 160mm rör + 40 mm isolering (nån 30 hittade jag inte) är 240 mm. Hur gör man då? Är det att leta efter en bredare ytterväggskåpa?
Edit: Sen är frågan hur tusan man gör ett 240 mm stort hål i en trävägg...
« Senast ändrad: 01 november 2011, 19:05:07 av cheetah1 »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #103 skrivet: 03 november 2011, 09:13:33 »
En reflektion här.
Vi har kört en vinter och någon kondens verkar det inte bli. Nu har jag iofs monterat en extra "droppnäsa" på utblåset utifall det skulle bli ett problem. Sen tror jag att det finns andra saker som ändå kan göra väggen skitig av stekoset, kondens kan ju t.ex bildas direkt på fasaden. Vi har inte märkt något ännu men risken finns.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #104 skrivet: 03 november 2011, 09:20:47 »
Svårt läge. Ser två alternativ, antingen en bredare kåpa eller tillverka en plåt som ligger under kåpan som är bredare. Isoleringen komprimeras lite när man lindar den så i praktiken blir en 40 mm matta lite drygt 30 mm monterade och klar på röret.
Behöver du verkligen 160 mm imkanal? De flesta kölsfläktar har väl 100 eller 125 mm utblås?
Att såga ett 240 mm hål gör du nog bäst med sticksåg. Jag hade tur som kunde använda min hålsåg (tar upp till 210 mm) men det var lite vingligt att stå på en stege och borra med så stor diameter. Den högg lätt tag i sponten på träpanelen
