Författare Ämne: Imkanal genom yttervägg  (läst 142319 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Imkanal genom yttervägg
« Svar #30 skrivet: 19 maj 2010, 14:41:23 »
Jag har googlat men när jag gick in på LÄSTE så fann jag inte att det skulle vara förbjudet.
Raffen kanske kan förklara eller hänvisa till en text?  *roflmao*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 19 maj 2010, 14:48:23 »
Hej Hansson!  Nej det kan du ha rätt i att det inte står att det är förbjudet i Sverige, men däremot så står det ganska tydligt att denna lösning "Ej är tillåten i Sverige" och det är väl samma sak eller?? Du kan t.ex gå in på den här länken: http://moebelplus.de/pdf/dunstabzugshauben/siemens/siemens_lc47650_lc47950.pdf så kommer du till ett PDF-dokument, sök sedan återigen i dokumentet på "teleskopisk anslutningslåda mot mur" alt plocka upp sida 86 och 87 så står det ganska klart på dessa sidor att detta inte är tillåtet i Sverige.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 maj 2010, 15:13:51 av Raffen »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 19 maj 2010, 14:52:00 »
Såja Goa Gubbar, inte bli osams nu.
Efter att ha lusläst diverse skrifter från "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" (även kallat MSB, fd SRV, Räddningsverket) samt Boverket och en del annat som har gällt en gång i tiden så framstår kontrollen och kraven som än mer konstigt.
Vi har ett skrå som "av hävd" utför en myndighetsutövning och kontrollerar en byggnadsdel som har tveksamma regler. Detta skrå kan med hjälp av rekomendationer från en myndighet antingen ge ett godkännande eller ett nedslag på något som inte har stöd i reglerna. Snacka om att det finns plats för godtyckliga tolkningar.
När man själv letar information så hittar man alla möjliga typer av tolkningar som har gjort att andra fått avslag på sina lösningar. Allt från att det inte behöver brandskyddas alls till att det måste vara utförd enligt EI60.
 När det gäller mynningen på imkanalen så finns den inte behandla någonstans i varken nuvarande lagstiftning eller reger. Det handlar endast om rekomendationer och ibland om enskilda personers tyckanden.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 19 maj 2010, 14:56:19 »
Hej Hansson!  Nej det kan du ha rätt i att det inte står att det är förbjudet i Sverige, men däremot så står det ganska tydligt att denna lösning "Ej är tillåten i Sverige" och det är väl samma sak eller?? :)
Mvh Raffen.
Vad är det som står i texten egentligen, är det "teleskopisk anslutningslåda mot mur" som inte får användas eller står det att man inte får dra ut imkanalen genom väggen?
Eftersom det inte står någonstans vad den sk. "teleskopisk anslutningslåda mot mur" är tillverkad i för material så kan det ju vara så att just den inte klarar av någon form av brandskyddskrav. Den kanske är tillverkad i plast eller så kanske teleskopskarven hamnar mitt i väggen och det ger inte tillräcklig täthet, vad vet vi om det.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 19 maj 2010, 15:03:46 »
Hej Utopiazz!  Ja nu kan jag inte svara på detta direkt eftersom jag inte närmare har undersökt den här lösningen och konstruktionen med den s.k "teleskopisk anslutningslådan mot mur" men å andra sidan har jag heller aldrig hört talas om att man drar ut en imkanal genom en yttervägg på sidan om huset, detta eftersom en imkanal alltid skall gå rakt upp på taket på ett hus och ut i vindan pga brandrisken i nämnda kanal. Däremot så möter det inget hinder att man har vanlig husventilation (mekanisk frånluft) som mynnar ut i en sidovägg eller i en gavelspets t.ex. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #35 skrivet: 19 maj 2010, 15:29:48 »
Hittade följande tråd om just imkanaler genom yttervägg som ev kan hjälpa här:
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/48935-imkanal-genom-yttervaegg.html
Sen en funderare:
Om man sätter på ett brandspjäll på spirot inomhus innan genomföringen i ytterväggen borde man väl slippa diverse holkar och dylikt, se länken:
http://www.halton.se/halton/se/cms.nsf/files/5892523A65DDE8CCC22572A2004658B7/$file/Fire_dampers_others_se.pdf
Skulle jag ge mig på en genomföring skulle jag nog satsa på brandspjäll och backspjäll (för att förhindra div kondens vintertid när köksfläkten är avstängd).
flera bud ?:
Edit: får inte länken att funka på pdf-filen-provar följande nedan-klicka sen på brandgasspäll:
http://www.halton.se/halton/se/cms.nsf/pages/FE8FCE4AE82D7F9FC22571F80029B6BA?opendocument
EDIT Fixade till länken /Utopiazz
« Senast ändrad: 19 maj 2010, 15:47:35 av utopiazz »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 19 maj 2010, 15:33:49 »
Nu gör du precis det fel som så många andra gör, du skriver "skall" utan att det finns något sådant krav. Jag kan hålla med om "bör" gå upp på taket men det är i så fall bara en rekomendation.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #37 skrivet: 19 maj 2010, 15:39:39 »
Ännu en länk med en massa tyckanden i.
I ett av inläggen står det att "Sotarmästaren läste innantill över telefonen", i vadå, sin egen tolkning av reglerna? I ett annat står det att det ska avslutas ovan nock, i ett tredje att ........
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #38 skrivet: 19 maj 2010, 15:46:39 »
Ett klart gångbart alternativ. Ska kolla med en bekant som jobbar med sprinklers om det är något som han kan få tag på.
Fixade till länken http://www.halton.se/halton/se/cms.nsf/files/5892523A65DDE8CCC22572A2004658B7/$file/Fire_dampers_others_se.pdf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 19 maj 2010, 15:50:05 »
Hej Utopiazz!  Ja ok jag ber om ursäkt för att jag skrev "skall" och anledningen är att jag är i det närmaste allergisk mot ordet "bör" Detta eftersom med "bör" så kan en del människor få för sig att man kan göra på något annat sätt och det är ju absolut inte bra ur kvalitetssäkringssynpunkt. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #40 skrivet: 19 maj 2010, 17:23:08 »
Hej Purjo!  Pröva att googla lite på "teleskopisk anslutningslåda mot mur" så får du kanske se, för detta är den metod/utrustning som man använder sig av i vissa andra länder när man går ut med imkanalens frånluft genom yttervägg på huset. ;)
Mvh Raffen.
Nu har jag Googlat. Jag hittade en fläkttillverkare som sa att en viss teleskopisk anslutningslåda inte är tillåten i sverige.
Boverket har ju trots allt rekommendationer för hur en imkanal genom vägg skall utföras (dock ganska luddiga) och flera hustillverkare använder den konstruktionen,  så i det här fallet tror jag mer på myndigheterna än på dig och en fläkttillverkare.  ;)
Imkanal genom vägg ÄR tillåtet. (Notera den stora punkten som skall avsluta den delen av diskussionen). Dock är det oklart hur den skall vara konstruerad.
Raffen, inte nog med att du är avlönad av EU, Naturvårdsverket, SVEP, och Toshiba - Du verkar få betalt av sotarförbundet också  :D
(Det sista var ett skämt och skall inte förväxlas med den sakliga informationen i mitt inlägg.)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #41 skrivet: 20 maj 2010, 00:30:40 »
Ring sotaren innan jobbet, så får du nog instruktioner.
Efter hans/hennes godkännande, så är du i hamn.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 20 maj 2010, 09:08:11 »
Nu är ju ett av problemen att sotaren ställer krav som inte har direkt stöd i regleverket. Helst vill jag ha något liknande Hansson's "fågelholk" vilket då sotaren inte tycker räcker. Ett alternativ är en fläkt som placeras utanpå fasaden (liknande fågelholken) men det duger inte heller utan det enda som gäller är en meterhög plåt enligt honom.
« Senast ändrad: 20 maj 2010, 09:14:10 av utopiazz »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 20 maj 2010, 11:15:02 »
Hej Utopiazz!  Ja det var väl där som tjafset började egentligen när jag anmärkte lite på Hanssons fågelholk att den inte var i linje med Räddningsverkets riktlinjer för att kunna gå ut med en imkanal genom yttervägg, vilket i princip inte är tillåtet i Sverige. Nu går givetvis sotarna efter denna föreskrift och den kommer naturligtvis att skrivas in i Boverkets regelverk framöver om detta inte redan är på gång skulle jag gissa. :)
PS. Skall kanske tillägga att jag har givetvis inget betalt av vare sig någon sotare eller Sotarförbundet, eller av någon annan heller för den delen, utan denna uppfattning är helt min egna personliga uppfattning precis som allt annat jag säger i samtliga mina övriga inlägg på forumet. DS :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 maj 2010, 11:16:33 av Raffen »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #44 skrivet: 20 maj 2010, 12:24:26 »
Vilket i princip inte är tillåtet i Sverige?? Nyss var den förbjuden?
Vart har du läst i räddningsverket föreskrifter att man inte får ha min lösning?
Den här tråden borde redigeras på strunt prat
