Författare Ämne: Golvvärmespånskiva  (läst 22369 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Golvvärmespånskiva
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2010, 17:03:20 »
Det skiljer för lite för att jag ska välja glespanel. C:a 175 för golvspånen samt 104 för glenspanel, för min del skiljer det 7000:-. OK det är pengar det med men att völja LK i stället för Uppnor gör att jag sparar 17000:-. Vill ha ett "helt" golv vilket jag får med spånskivan. Är även lite rädd för att glespanelen kommer att svikta.
Poängen är att man lägger golvspån (eller gips) på glespanelen. Det blir ju till och med stabilare än att lägga spån direkt på golvåsarna.
Är väl inte så bra. Dels så måste man köpa golvspånskivor, dels så bygger det ytterliggare 22mm. Men visst blir det lite starkare.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #16 skrivet: 17 maj 2010, 17:06:26 »
Golvspån behöver du ju ändå... 'Vanliga' skivor är ju billigare än de med spår för värmeslingor. Dessutom kan du gå ner ett steg i tjocklek då du har glespanelen under.
Visst blir det lite tjockare, men kombinationen billigare materiel och tjockare slang (färre fördelare) gör att det förmodligen blir billigare.
Så här:
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #17 skrivet: 17 maj 2010, 17:44:40 »
Så här kommer jag att lägga det.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #18 skrivet: 17 maj 2010, 21:14:56 »
varför inte lägga ett gipsvarv på glesbrädorna, spika fast slangen, lägga gipsrimsor mellan rören, fylla med murbruk ca 2 cm på varje sida om rören och lägga parkett eller en gipsskiva på? det där var det troligen ingen som förstod men jag försökte ju iallafall :)
Hur skall du få dit slangen om du lägger gips över glespanelen?  Sc:,h
först leggär man glesbrädor ovanpå golvvasorna, sen en gipsskiva ovanpå, i vilken man spikar fast golvvärmen,fyller upp med gips rimsor mellan slangarna och lite murbruk bredvid slangen och sen limmar man på en gipsskiva till ovanpå eller lägger parkett direkt på.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2010, 21:34:44 »
Varför skulle nu detta vara bättre än att lägga slangen mellan glesen i plåtar och bara en skiva? Jag lovar att det blir styvt nog, om det är det du undrar över.
« Svar #20 skrivet: 17 maj 2010, 21:36:41 »
Då blir väl glespanelen lite onödig, eller?
Poägen med den är ju att en 20mm slang ryms precis i mellanrummen mellan brädorna.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #21 skrivet: 18 maj 2010, 16:59:24 »
Är det nån fördel att lägga golv gips istället för golvspån tycker det låter klent med gles + golv gips.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #22 skrivet: 18 maj 2010, 18:16:54 »
Alltså, man lägger ju inte 28x70 på cc30, utan man lägger gärna specialformad gles med 20mm mellanrum så att man lagom får ner slangen. Golvgips släpper igenom värmen snabbare än spånskiva, men vill du ha spånskiva, så ha det du. Det blir 10mm tjockare bara..
« Svar #23 skrivet: 18 maj 2010, 19:26:40 »
Är special glesen spontad eller ?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #24 skrivet: 18 maj 2010, 19:41:12 »
Alltså, bilden i svar #16 på förra sidan.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #25 skrivet: 18 maj 2010, 20:37:33 »
man får lu lägga glespanelen med ett cc på 150-200mm. å inte fast i varandra. jasså du tror en rörmockare uppfan glespanelen då eller?  :) glespanel behöver man väl inte lägga om man lägger spån, skulle inte iaf jag göra. men om man lägger gips måste man ju ha nått under.
« Svar #26 skrivet: 18 maj 2010, 21:49:03 »
Såg ut att vara vanliga bräder 20mm tjock ?
« Svar #27 skrivet: 18 maj 2010, 22:44:12 »
22*120 så att du får ner plåten och slangen.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #28 skrivet: 19 maj 2010, 16:07:21 »
golvvärme plåtar?  lägger ni inte snäcksystem i sverige eller?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
« Svar #29 skrivet: 19 maj 2010, 20:06:35 »
Snäcksystem? Jag googlade på "golvvärme snäcksystem" och hittade bara ett inlägg av dig på det här forumet, så vänligen förklara..
  • Dot gäster: 2929
