Författare Ämne: Golvvärmespånskiva  (läst 22937 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Golvvärmespånskiva
« skrivet: 16 maj 2010, 16:50:09 »
Någon som vet var man köper golvvärmespånskiva för 17mm slang till bra pris. Tycker de är hutlöst dyra.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Golvvärmespånskiva
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2010, 19:43:02 »
Man köper dom inte till bra pris, för dom är generellt hutlöst dyra. Måste du ha det då?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2010, 20:09:13 »
Har ju bara reglar att utgå ifrån. Men kom just på att man kan lägga vanlig golvspån och sedan tunn frigolite med slingorna i. Ska genast kolla priset för denna lösning
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2010, 20:23:46 »
Du kan också glesa och lägga slangen mellan glesen, och sen skruvlimma golvgips ovanpå. Frigolitskivorna är också hyfsat dyra.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2010, 20:26:22 »
Jo ja såg det. Hade rälnat pris efter Uponor men jämförde nu med LK. På min yta av 100kvm så skiljer det 15800:- till LK:s fördel. Måste kolla en gång till. Nackdel är att LK är 16 mm och upponor är 17mm.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2010, 20:28:12 »
Lägg bjälklagsplåt mellan reglarna, dom är inte dyra
Over and out!
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2010, 20:36:29 »
Ska lägga ett icke självbärande golv ovanpå och då går det inte med plåtarna, tyvärr.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2010, 21:10:23 »
Lägger du på gles kan du räkna med 20mm slang, vilket är bättre eftersom du kan lägga den glesare (mer vatten och värmeavgivande yta = mer effekt) och ha längre slingor (vilket är bra eftersom fördelarna sticker iväg nåt vansinnigt när det blir fler portar på dom). Till det behöver du bara plåt (inte bjälklagskasetter alltså, utan vanliga golvvärmeplåtar) och tidigare nämnda fördelare. Torde vara enklast om du kan avvara den höjden. 100 kvadrat låter ju dock som att det är en hel våning, och då bör det ju inte vara nåt problem.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2010, 21:40:54 »
Lägger du golvgips direkt på glesen utan spångolv emellan  Sc:,h
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2010, 21:47:14 »
Ja?
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2010, 09:08:14 »
Jag håller mer cheetah1. Lägg 20mm slang i glespanel med värmespridningsplåtar under golvet. Enklast och billigast.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2010, 16:49:04 »
varför inte lägga ett gipsvarv på glesbrädorna, spika fast slangen, lägga gipsrimsor mellan rören, fylla med murbruk ca 2 cm på varje sida om rören och lägga parkett eller en gipsskiva på? det där var det troligen ingen som förstod men jag försökte ju iallafall :)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2010, 16:58:28 »
Det skiljer för lite för att jag ska välja glespanel. C:a 175 för golvspånen samt 104 för glenspanel, för min del skiljer det 7000:-. OK det är pengar det med men att völja LK i stället för Uppnor gör att jag sparar 17000:-. Vill ha ett "helt" golv vilket jag får med spånskivan. Är även lite rädd för att glespanelen kommer att svikta.
« Svar #13 skrivet: 17 maj 2010, 16:59:22 »
Hur skall du få dit slangen om du lägger gips över glespanelen?  Sc:,h
« Svar #14 skrivet: 17 maj 2010, 17:00:50 »
Poängen är att man lägger golvspån (eller gips) på glespanelen. Det blir ju till och med stabilare än att lägga spån direkt på golvåsarna.
