Författare Ämne: Bergvärme, solfångare och FTX  (läst 22002 gånger)
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
SV: Bergvärme, solfångare och FTX
« Svar #45 skrivet: 30 juni 2010, 14:36:23 »
Om du behåller din gamla 800-literstank så behöver du ca 400 liter till för att
matcha solfångarna. Volymen är det enkla biten, men se'n måste man ju tänka
ut hur hela systemet skall fungera i olika driftfall och vid en kommande installation
av vattenmantlad braskamin.
Att den nya, lilla tanken blir högtemperaturtank där solen kommer förbi först om
temperaturen duger och den gamla, stora tanken blir lågtemperatur är ju helt klart.
I gamla tanken faller temperaturen fritt beroende på tillgång av sol och mängd
varmvatten som skall förvärmas. Varken VP eller elpatron får hjälpa till här eftersom
det sparkar undan benen för solen. Om vi skall göra något mer i lågtemptanken
så är det att KYLA den ytterligare, t.ex. med brine från en VVVP.
Nya tanken bör ha solslinga i botten (22 mm ytförstorad koppar) och  varmvattenslingor
från botten till toppen. Skiktningsplåt är bra att ha om VP eller elpatron skall hjälpa till att
göra varmvatten i toppen av tanken. Volymen bör då ökas med ca 200 liter eftersom volymen
som värms till 60 grader av VP och/eller elpatron inte kommer solen till del.
Tankarna seriekopplas och retur från golvvärme leds in på lämplig höjd i stora tanken.
Retur från radiatorer med högre temperatur leds in lågt i lilla tanken. Radiatorvatten
tas ut under skiktningsplåten och shuntas ut i huset. Termostater på alla radiatorer och
golvslingor och shuntstyrning med enbart inomhusgivare.
När braskaminen kommer så laddar den toppen av lilla tanken. Eftersom tankarna är seriekopplade
laddas först den lilla tanken uppifrån och ner och därefter den stora tanken uppifrån och ner.
VP och lilla tanken sitter parallellkopplade och på så vis agerar den både "knäpptank" och
volymförstorare och huset kan utan vidare tacka nej till energi som VP får för sig att huset
skall ta emot.
Men det du beskriver här täcks väl av om jag har en ecozenith? Den har ju solslingan i botten, 600liters volym och möjlighet att ansluta kaminen högre upp i tanken?
Några radiatorer ska jag inte ha så det är inget problem. Men borde inte golvvärmen gå ut från Zenithen eftersom all "intelligens" eller styrning sitter där??
Men allt detta borde väl snubbarna som installerar grejerna ha koll på? Nått ska de väl göra för pengarna jag betalar dem ;)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #46 skrivet: 30 juni 2010, 14:45:50 »
Sa inte "snubbarna" att du bara skulle köpa nya prylar och slänga ut allt det gamla??
Ecozenith var ju tydligen så intelligent att den klarade av att dumpa all överflödig energi
som solfångarna ger. Låter korkat istället för intelligent tycker jag. *roflmao*
Förklaringen är ju förstås att de inte orkar/förmår räkna ut vad du egentligen behöver
för att komplettera upp det du redan har. Dessutom kan du ju fundera lite på vad de
tjänar mest pengar på :D
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« Svar #47 skrivet: 30 juni 2010, 15:15:15 »
Nä faktiskt inte, de flesta insisterar på att använda den gamla tanken.
I den offert jag har fått på att sätta in en ny buffertank förutom ecozenithen ville de ha 30 000 mer för hela installationen (vilket låter som rent ocker, med tanke på att själva ecozenith 510 kostar ca 20000) om de skulle sätta in en ny ist acctank ist för att behålla den gamla.
Så om de ville tjäna mer pengar så hade väl alla kört på det spåret redan för från början?
Ja att dumpa överskottet låter dumt och det var vad jag sa till den installatören nu när jag snackade med honom i tele, speciellt när jag redan har en acctank och han höll väl med om det till sist. Han skulle räkna en sväng till på det hela, då med att ha kvar min befintliga acctank.
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« Svar #48 skrivet: 01 juli 2010, 21:46:49 »
Nu är (nästan) allt spikat, det blir en Ecozenith och till den koppar vi in vp, solpaneler och en eventuell kamin.
Befintlig acc tank behålls och den är kopplad så att Ecozenithen, via nån form av laddpaket, använder sig av den vid behov.
Nu är det bara det sista kvar. Ska jag köra på ecoair 107 eller 110? En del leverantörer säger att det räcker med 107, andra är tveksamma.
« Senast ändrad: 02 juli 2010, 07:35:33 av noone70 »
  • Dot gäster: 2349
