Författare Ämne: Och till middag blir det...  (läst 17516 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 13 maj 2010, 17:43:38 »
Sill och potäter (undra om det finns färska potäter att tillgå eller är det för tidigt  Sc:,h), lax-patè, gräddfil samt en brödskiva med smak av vitlök. Drycken som skall skölja ner denna enastående middag blir 1-2 Corona Extra med en skiva Limè i  Thumbsup
Vad BLIR eran middag?
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Och till middag blir det...
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2010, 18:06:40 »
Troligtvis hämtmat från den nyöppnade Kina/thai -restaurangen...
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2010, 18:09:18 »
Lammfärshamburgare med hembakta hamburgerbröd. Fetaoströra med oliver och aprikoser. Squash stekt i olivolja. Hemgjord potatissallad med mandelpotatis, äppelcidervinäger, olivolja, dijonsenap, haricot verts och rödlök.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2010, 18:21:47 »
Kyckling och potäter
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2010, 18:31:29 »
öl o grogg...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2010, 18:32:21 »
 *vinkar*
Tjenare Joka!  Färsk potatis finns det väl tillgång till under hela året såvitt jag vet. Felix djupfrysta Svenska färskpotatis i 800 gramsförpackning kan man köpa på de flesta ställen för mellan 21-23:-kr/påse och är helt suveränt bra och fullt likvärdiga med riktiga "färskpotatisar". Man häller bara så mkt potatis som man behöver eller hela innehållet direkt ur påsen (djupfrysta alltså) och direkt ned i kokande vatten, väntar tills vattnet börjar koka igen och låter potatisarna småkoka i ca 20-25 minuter med lite salt och dill, helt i klass med riktig färskpotatis. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 maj 2010, 19:06:39 av Raffen »
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2010, 19:30:26 »
Den djupfrysta potatisen var nytt för mig Raffen men jag litar på ditt ord  Thumbsup
Blev en påse färskpotäter från Cypern, gött som fasen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2010, 19:34:37 »
Fulpotatis? Nej tack...
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2010, 19:42:53 »
Vill härmed dementera mitt tidigare inlägg om hämtmat.
Nä, det vart potatisgratäng och ytterfilé, beasås, aioli samt grönsaker.
En kall öl till det.
Snart nalkas det ett spabad ute på gräsmattan. (och en öl till)
gahhh.....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2010, 20:01:38 »
Hej Gurravasa!  Nej det är faktiskt inga fulpotatisar utan äkta svensk färskpotatis, fast djupfrysta, och jag kan med mkt gott samvete rekommendera dem alltså. Är själv mkt förvånad över hur de kan få till den här djupfrysningen på ett så bra sätt att potatisen efter kokningen är helt likvärdig med riktig färskpotatis, så pröva dem gärna själv så får du se Gurravasa :)
Mvh Raffen.
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2010, 20:24:04 »
Det är rent bedrägeri att kalla kottlettrad/biff (naturligtvis beroende på djur) för file´ Det finns bara en file på alla djur och den sitter på insidan ryggraden och heter  file´.
Jag är gräsänkling i några dagar så jag fick lite enklare mat, nudlar, kyckling och wookade grönsaker och en Budweiser
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2010, 20:40:01 »
Felix pytt-i-panna med rödbetor och ett glas mjölk.  *vinkar*
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2010, 20:58:47 »
Vi drog till med en äkta svensk klassiker: Tacos!
Lite vitt vin och en öl kommer också att intas under kväällen.
Det är ju ledigt imorgon!
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2010, 21:15:57 »
Mvh Raffen.
Näe... Jag köper inte mat i påsar som det står Felix eller Findus på, det är en principsak...
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2010, 21:40:38 »
Tyvärr kan jag inte klassa dom kulinariska rätterna här
Ligger nästan i koma efter en rejäl palt middag.
Så det blev fläskpalt och lingon sylt och fantomen dricka.
Mvh
taiga
