Författare Ämne: Och till middag blir det...  (läst 18734 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Och till middag blir det...
« Svar #15 skrivet: 13 maj 2010, 21:52:28 »
Wokad kyckling med chili/vitlök/ostronsås och en dutt sesamolja samt jasmineris och en källarsval gotti gott gott  Thumbsup.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2010, 23:03:07 »
Felix pytt-i-panna med rödbetor och ett glas mjölk.  *vinkar*
De e medda de  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2010, 23:23:02 »
Årets första grillning avklarad :D
Kotletter, potatisklyftor och Hamburgare till barnen i kolgrill. Gott som bara den!
Gasolgrillen blev mosad av all Lappsnö så jag skaffa mig en hederlig kolgrill knUp
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #18 skrivet: 21 maj 2010, 09:14:37 »
I kväll grillar vi fläskkarré och till det så blir det pommes och Lohmanders bea samt en pava rött  studs.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 21 maj 2010, 15:17:04 »
Ett färdigmarinerat grillspjut ska grillas, potatissallad och även kokt potatis.
Grillsås av creme fraishe, rödlök, pressad vitlök och salt.
Till det en kall öl eller 2.
"Inget tjafs"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #20 skrivet: 21 maj 2010, 15:20:44 »
Makaroner och korv blir det. Passar mig ypperligt faktiskt.
« Svar #21 skrivet: 21 maj 2010, 15:31:00 »
"Inget tjafs"
En sak jag har grunnat på: Vilken del av kroppen kommer grillspjutet ifrån?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 21 maj 2010, 21:19:10 »
Samma här. Stuvade makaroner med Hellströms falukorv  Thumbsup
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #23 skrivet: 22 maj 2010, 10:27:49 »
Kikade på ett sånt färdigmarinerat grillspjut och det stog nått om ytterfilé har jag för mig  Sc:,h.
Är det nåt att prova tro studs.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 22 maj 2010, 10:42:50 »
Japp, ytterfilé är det.
Är värt att prova, var ganska gott.
Skar av spjutet på mitten och grillade med lock. Thumbsup
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #25 skrivet: 22 maj 2010, 10:50:31 »
Okay blev några karrébitar kvar från gårdagen, blir bra att kompletera med ett grillspjut då  Thumbsup.
 Kapning på mitten är ju nog nödvändigt, då dom spjut jag sett varit så långa att det blir svårt med plats på grillen.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #26 skrivet: 22 maj 2010, 15:56:12 »
nic2, utskuren kotlett alltså eller var det nöt och en bit av biffen  ;)
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 22 maj 2010, 16:51:39 »
Just det, utskuren kotlett, så stod det på spjutet.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #28 skrivet: 22 maj 2010, 17:03:51 »
Griskn*ll alltså studs.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #29 skrivet: 22 maj 2010, 20:12:38 »
Pulvermos och köttbullar +en kall öl
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
