Författare Ämne: Sommar stopp  (läst 2799 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
Sommar stopp
« skrivet: 13 maj 2010, 14:49:59 »
Är det något man behöver tänka på när man stänger pumpen över sommaren, och mest troligt inte köra den fören till hösten.
Vet att man ska underhålls köra dom någon gång i månaden ett par minuter.
Men när man stänger, ska man köra kyla först för att flytta kylmedlet eller är det bara trycka på stopp och vrida av strömbrytaren`?
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Sommar stopp
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2010, 14:57:30 »
Hej Mcrave!  Det är bara till att trycka på stoppknappen och vrida av strömbrytaren alt dra ur den jordade stickproppen. Sen kan det ju vara rätt lämpligt under sommaruppehållet att se över och rengöra både innerdel och utedel ordentligt så att pumpen är helt fit for figth för en ny värmesäsong när hösten kommer. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Sommar stopp
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2010, 19:21:19 »
Sen kan det ju hända att man VILL köra lite kyla nån gång under sommaren om det blir som dom har hotat kanske.. ::)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Sommar stopp
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2010, 19:29:11 »
Snart börjar jag använda min Nocria på allvar. Den är ju bra på att värma men det är när man kyler med den det blir riktigt kul...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Sommar stopp
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2010, 22:53:18 »
det finns inget egentligt behov av att underhållsköra värmepumpen på sommaren. en AC i bil har en massa O-ringar och skit som börjar läcka om den får stå still längre perioder, men så är inte fallet med värmepumparna, där är det metallförbindelse på alla tätningsytor.
men det skadar inte att köra kyla av en annan anledning, nämligen den att damm som lägger sig på innerdelens värmeväxlare rinner av med kondensvattnet och ut genom dräneringsslangen, man får då en renare innerdel, även om man dammsuger den så kan det finnas damm kvar längre in mellan lamellerna. jag brukar även duscha på med en blomspruta på värmeväxlaren (med pumpen avstängd) så att det blir ordentligt rent, detta gör jag före värmesäsongen börjar.
