Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Sommar stopp
Ämne: Sommar stopp (läst 2798 gånger)
mcrave
Har värmepump
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
Antal inlägg: 193
mcrave
Sommar stopp
13 maj 2010, 14:49:59 »
Är det något man behöver tänka på när man stänger pumpen över sommaren, och mest troligt inte köra den fören till hösten.
Vet att man ska underhålls köra dom någon gång i månaden ett par minuter.
Men när man stänger, ska man köra kyla först för att flytta kylmedlet eller är det bara trycka på stopp och vrida av strömbrytaren`?
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Sommar stopp
Svar #1 skrivet:
13 maj 2010, 14:57:30 »
Hej Mcrave! Det är bara till att trycka på stoppknappen och vrida av strömbrytaren alt dra ur den jordade stickproppen. Sen kan det ju vara rätt lämpligt under sommaruppehållet att se över och rengöra både innerdel och utedel ordentligt så att pumpen är helt fit for figth för en ny värmesäsong när hösten kommer.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Sommar stopp
Svar #2 skrivet:
13 maj 2010, 19:21:19 »
Sen kan det ju hända att man VILL köra lite kyla nån gång under sommaren om det blir som dom har hotat kanske..
gurravasa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 308
gurravasa
SV: Sommar stopp
Svar #3 skrivet:
13 maj 2010, 19:29:11 »
Snart börjar jag använda min Nocria på allvar. Den är ju bra på att värma men det är när man kyler med den det blir riktigt kul...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Sommar stopp
Svar #4 skrivet:
13 maj 2010, 22:53:18 »
det finns inget egentligt behov av att underhållsköra värmepumpen på sommaren. en AC i bil har en massa O-ringar och skit som börjar läcka om den får stå still längre perioder, men så är inte fallet med värmepumparna, där är det metallförbindelse på alla tätningsytor.
men det skadar inte att köra kyla av en annan anledning, nämligen den att damm som lägger sig på innerdelens värmeväxlare rinner av med kondensvattnet och ut genom dräneringsslangen, man får då en renare innerdel, även om man dammsuger den så kan det finnas damm kvar längre in mellan lamellerna. jag brukar även duscha på med en blomspruta på värmeväxlaren (med pumpen avstängd) så att det blir ordentligt rent, detta gör jag före värmesäsongen börjar.
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Sommar stopp
gäster: 3393
användare: 2
LG86
HBerggren
