Författare Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha  (läst 32247 gånger)
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
« Svar #75 skrivet: 30 maj 2017, 11:33:27 »
Har du räknat igenom hur många grader du ev kan sänka framledningstemperaturen med byte av gaddarna? Rickard har bara gjort ett räkneexempel för 10graders sänkning. Jag tvivlar på att ditt byte ger så stor sänkning
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #76 skrivet: 30 maj 2017, 11:42:17 »
Nej det har jag inte men jag har gravt underdimensionerade raddar, räknat på att byta ut så jag ligger på en 80-85w/m2 borde bli rätt bra!
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #77 skrivet: 30 maj 2017, 15:01:33 »
Vid vilken framledningstemperatur har du räknat med?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #78 skrivet: 30 maj 2017, 15:20:58 »
Dt30
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #79 skrivet: 30 maj 2017, 15:31:41 »
Jag ligger på en dimensionering på ca 70 W/m2 vid 50/40, i praktiken orkar min 7 kW VP bara värma till som mest 43-44 grader med ca 6 graders deltaT (Då avspeglar radiatorerna all tillförd effekt) och det håller huset varmt ned till -31°C.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #80 skrivet: 30 maj 2017, 17:13:06 »
Kan man klämma in en 2m radiator när det är så här pass tight eller måste en radiator ha mer utrymme pga luftströmmning eller nått sånt? 👇🏻
Får precis in ett finger emellan
Det kanske bygger mer så att det inte går då jag måste ha excenterkoppling?
« Svar #81 skrivet: 31 maj 2017, 06:41:16 »
Om den ryms så ryms den, men det förutsätter ju att inget behöver anslutas från sidan.
Jag skulle nog ändå sätta in en snäppet smalare, av estetiska skäl.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #82 skrivet: 31 augusti 2017, 10:11:03 »
Uppar gammeltråden!
Installatören/säljaren var och kikade och ville helst montera minsta raddar, 112cm istället för 120cm då han ville ha lite mer spelrum eftersom excenterkopplingar kan göra att han behöver flytta radiatorn i sidled, stämmer detta? Vill ju ha så stora som möjligt!
« Svar #83 skrivet: 31 augusti 2017, 10:18:51 »
Visst är det så att excenterkopplingar tar viss plats och skjuter radiatorn ett par [cm] i sidled bortåt.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #84 skrivet: 31 augusti 2017, 10:27:07 »
Ok tack josth👍🏻
Hur många cm pratar vi om tro? Ska gå från enkelpanel till k22, idag har jag minst 5-7cm tillgodo.
Säljarn är inte installatör själv eller utbildad röris så därför frågar jag
« Svar #85 skrivet: 31 augusti 2017, 11:07:10 »
Är tyvärr inte i den lägenheten så jag kan mäta exakt men vad jag kan se på bilder handlar det 4 cm i sidled.
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #86 skrivet: 25 oktober 2017, 08:54:07 »
Vet inte vad rörisar här på forumet tycker?, men så här gjorde jag efter lite googlande då jag skulle byta ut mina underdimensionerade panelradiatorer
De bytades till 2 & 3-radiga samt bredare än fönster. De gamla var 20 cm smalare.
Lösning som på bild för att få dem centrerade under fönster. Med den lösningen blir man oberoende var rören kommer upp från golvet.
15 radiatorer totalt, kunde sänka framledningstemp 15 grader. Kostnad, drygt 50000.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #87 skrivet: 09 december 2017, 10:58:49 »
Är det 22or du satt dit? Jag blev avrådd från min röris/rörisar att köra större då det är försumbart lite man tjänar på att byta ut dem men jag är fortfarande sugen för det skulle kännas så mycket bättre att jobba med golvvärme temp och så blir det mer rejält på något sätt med större och grövre pjäser på väggen 😁 Är du nöjd så är väl det kanon👍🏻
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #88 skrivet: 09 december 2017, 12:25:19 »
Jag var totalt nybörjare på området innan min VP installation, men var nyfiken på större radiatorer för att få ned framledningstemp med bibehållen effekt
"Mina" rörisar var också tveksamma när jag frågade om att byta ut de gamla enkelradiatorerna.
Men...
Tittar man i Purmos effekttabeller är det ganska stor effektskillnad när man går upp till 33or med konvektionsplåtar.
Som glad amatör  beställde jag 5st 33or o 10st 22or på Ahlsells. Monterade själv tillsammans med en vän som är i byggbranschen. Vissa satte vi med "extra" konsoler för att få dem utanför fönsterbrädan.
Det största är C33 1800*500, väger 75 kg utan vatten. Rymmer 15 l och om jag inte minns fel avger det ca1000W vid 40 framledningstemp och 20 rumstemp
Tycker det blir mer konvektionsvärme än strålningsvärme med de nya radiatorerna:-)
Bifogar min kurva för VP som är utprovad till -15( vi har inte haft kallare här i Skåne ) vad jag förstår liknar lutningen mer golvvärme pga de överdimensionerade radiatorerna?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #89 skrivet: 09 december 2017, 15:04:41 »
Kan man köpa raddar själv och montera så är det säkert värt det. Går det att beställa själv på Ahlsell eller köpte du via någon bekant som har företag?
Hur löste du problematiken med djupet, excenterkoplingar eller på något annat sätt?
