Vilka radiatorer ska jag ha
9
Next
Alla
Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha (läst 32252 gånger)
vpump
Nybörjare
Antal inlägg: 5
vpump
02 juni 2005, 12:13:14 »
Jag behöver radiatorer till övervåningen på mitt hus efter det att jag har installerat jordvärme.
Vilken typ av radiatorer ska jag välja?
Ska man ha så "stora" som möjligt eller?
Jag har sökt efter information om lågtempererat system, men hittar inte vad jag söker.
mvh Roger
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
02 juni 2005, 12:47:27 »
Dela värmepumpens uteffekt med antalet m2 uppvärmd yta.
t.ex. 7 kW värmepump på 150 m2 ger 46 W/m2
Köp radiatorer som vid DT 30 grader (50 graders framledningstemp 20 grader i rummet) ger ca 20-25 W/m2 mer än värmepumpen, d.v.s radiatorn skall vid DT 30 get en uteffekt som är så hög att om du delar uteffekten med antalet m2 i det rum den skall värma så skall du få ett värde som ligger på ca 65-70 W/m2.
Bifogar ett excelark med effektsimulering för Korados sortiment, övriga tillverkares radiatorer av samma typ och storlek ger nästan exakt samma uteffekt.
Förslag på radiatorer:
Korado
Purmo
Stjärnradiator
Lycka till.
PS. Övervåningen kräver oftast lite mindre effekt än nedervåningen.
Senast ändrad: 02 juni 2005, 12:50:36 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
02 juni 2005, 12:56:01 »
Det är ingen fördel med lågtemperatursystem på övervåningen om radiatorerna på undervåningen kräver högre temperatur. Det resulterar bara i att du måste strypa radiatorerna på övervåningen för att det inte skall bli för varmt där.
Saknar övervåningen radiatorer nu eller vad är problemet? Det verkar lite konstigt om det skulle vara så att de gamla radiatorerna på övervåningen inte räcker till. Den övre våningen i ett hus brukar normalt ha ett mindre uppvärmningsbehov.
vpump
Nybörjare
Antal inlägg: 5
vpump
02 juni 2005, 13:33:21 »
Jag ska förklara lite mer ingående.
Jag konverterar ifrån direktel. Nedervåningen har vattenburen golvvärme.
På övervåningen finns idag inga radiatorer.
Min fråga är om det är bättre med så stor vattenvolym som möjligt
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
02 juni 2005, 19:31:19 »
För att regleringen på värmepumpen skall fungera bra kan du dimensionera radiatorerna att ge samma eller något lägre effekt/m2 än vad golvvärmen ger.
Exakt hur mycket mindre effekt/m2 som övervåningen kräver kanske Roland kan svara på.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
28 april 2017, 22:37:16 »
Ska köpa på mig lite begagnade sektionsradiatorer imorrn men funderar bara på om alla radiatorer passar på alla system eller är det skillnad på radiatorer som sitter på ett resp tvårörssystem?
Kommer dom att passa på mitt 2-rörs även om de suttit på 1-rörs?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
28 april 2017, 22:57:20 »
Kopplet skiljer mellan 1 o 2-rörs.
1-rörs bypassar alltid till nästa i serien, 2-rörs stänger flödet när termostaten stänger
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
28 april 2017, 23:15:45 »
Vad tror du det här kan vara, kan man se det?
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #8 skrivet:
28 april 2017, 23:20:04 »
2-rörs.
Saknas koppel=anslutningar direkt mot radiator, är det alltid 2-rörs.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #9 skrivet:
28 april 2017, 23:33:01 »
Tack ace👍🏻 Sen är det ju det där med att det måste vara vänt åt rätt håll också... kanske blir grisen i säcken imorrn då 😄
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
29 april 2017, 08:15:42 »
Inga grisar till dig..
Vända anslutningen åt rätt håll går alltid, men det kan betyda gamla baksidan ut, dvs lite målningsarbete, men du ska väl måla dem i alla fall?
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #11 skrivet:
29 april 2017, 09:52:10 »
Absolut, jag är målare så det ska nog gå bra 😸
Får man inte fästena utåt då? Det är väl alltid något fäste som är svetsat på radiatorn?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #12 skrivet:
29 april 2017, 10:09:45 »
Jag har sådana radiatorer, fästet är klämskruvat, kan lossas och vändas.
Senast ändrad: 29 april 2017, 10:16:57 av bopakoster
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #13 skrivet:
29 april 2017, 10:27:56 »
Finns både ock har jag sett, de som är rundade i kanterna brukar ha svetsade fästen och de lite mer kantiga har så som du visar
Här är ett rundat vi har i källaren med svetsat fäste
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #14 skrivet:
29 april 2017, 10:29:02 »
Här är ett ommonterat med lite mer kantig form med sånt fäste du har
9
Next
Alla
gäster: 3995
användare: 4
lubbis
PR400
Carl N
micke_011
