(Moderator:
suck, visade sig ha sämre 1rörssystem, vad göra?
3
Next
Alla
Ämne: suck, visade sig ha sämre 1rörssystem, vad göra? (läst 14818 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
10 maj 2010, 17:13:17 »
Pratade lite med en gammal VVSare via telefon, jag rättade honom vid ett tillfälle och sa
"nämen jag har nog inte så smala rör som du säger, mina är rejäla och bör nog strypas istället"
Men ack så fel jag hade. Mina var rentav klenare, med brun plast utanpå som kompenserade det
tunnare godset. Så detta med att ha 1rörs och planera att ha större radiatorer var inget lyckats alls menade han på
för jag kan inte mata ut såpass.
Jippi..alternativen
* dra nytt 1rörssystem...
* dra 2rörs med presskopplingar - han var osäker om de verkligen fanns dubbelrör för radiatorer ifall de går läck så de leds bort..
* dra 2rörs och chansa på att löda och hoppas på huset inte tar eld
* dra 4rörs, han beskrev detta och lät ju helt knasigt..
* dra 2rörs som går synligt inne i huset...
Ska lämna in mina papper och låta dom räkna lite på det...
åh vad deprimerande..
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
SV: suck, visade sig ha sämre 1rörssystem, vad göra?
Svar #1 skrivet:
10 maj 2010, 17:53:17 »
Hej Rallykalle. Vad pratar vi om för dimension på stamledningen?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #2 skrivet:
10 maj 2010, 18:07:11 »
grundfors ups 21-35
inställning 3
värmesystem 225 lit
cf 80grader
tryckfall 2797m vp
strypvent. ar15/70=öppen
schuntautomatik med utegivare
rör isolerias enl. sbn
siffror på ritningen nämner
t-rör: 15v22x15 v22f
t-rör: 15v22x15 v22r
- vilket fick mig att tro att jag hade 22mm rör...
slinga 1&2: dim: 13,4mm med brun plast utanpå. 40meter. tryckfall 2380-2397. värmebehov 3171w-3407w. returtemp 69,7. Tryckfall 2380-2397.
Senast ändrad: 10 maj 2010, 18:10:12 av rallykalle
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #3 skrivet:
10 maj 2010, 18:28:17 »
Ja tyvärr var de inte mycket att hurra för!
Blir nog enklast att dra utanpåliggande. Det skulle då jag göra.
Om du tycker det blir fult så går dom väl att dölja.
Om du har torpargrund så måste du väl riva upp under huset för att komma åt?
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #4 skrivet:
10 maj 2010, 18:41:11 »
Ånej utanpåliggande skulle je se bedrövligt ut. Men att behöva gå under huset (som iofs är enkelt med dess 2meters höjd) är nog inte nödvändigt. Då jag tagit ut alla ytliga golv så kan jag "lätt" öppna radiatorrörs trummorna uppifrån. typ 22mm tjocka spånskive lock hela vägen runt, som iofs inte bara var att dra ur spiken märkte jag när jag nyfiket försökte.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
Svar #5 skrivet:
10 maj 2010, 19:27:15 »
Det lät ju fiffigt med lock. Något sånt finns då inte hos mig.
Nu har jag älvsbyhus, och där har dom minnsan smällt igen hela golvet.
Då borde det ju gå lite lättare,men det är ju surt med sånna överraskningar.
Jag får önska dig lycka till med projektet.
P.s Har själv haft bekymmer med mitt ettrörs.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #6 skrivet:
10 maj 2010, 19:29:35 »
jajo, fiffigt sålänge huset är tomt på allt, annars har man ingen större glädje utav det
Bäst vore ju om man kunde arbetat underifrån och aldrig behövt totalrenovera huset för ha chansen att pilla i det
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
Svar #7 skrivet:
12 maj 2010, 08:02:15 »
Har du kollat Uponors sockelsystem? Brukar funka bra att installera i dom flesta modulhus. Har gjort det i några kåkar. Kunderna har varit nöjda. Finns bara med almogeprofil. Men det går bra att sätta släta lock om man vill det.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #8 skrivet:
12 maj 2010, 11:06:40 »
Pellets?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #9 skrivet:
12 maj 2010, 19:27:44 »
Behöver inte vara så kass med ettrörs som du tror. Snacka med en bra vvs:are så fixar han ett sjysst system an det hela.
Det verkar som folk tror att det inte går att ha VP om man har ettrörs och eller högtempat. Men det går fint, inte lika bra som 2rörs lågtem eller govvärme såklart men MKT bättre än alternativen som typ pellets, el, olja
Senast ändrad: 12 maj 2010, 19:30:01 av VP ORAKLET
Yazper
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 157
Värmepump eller inte?
Yazper
Svar #10 skrivet:
12 maj 2010, 19:54:47 »
varför är värmepump mycket bättre än pellets?
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #11 skrivet:
12 maj 2010, 20:02:17 »
verkningsgraden är bättre och skötseln av din anläggning är mindre .
Coca Cola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #12 skrivet:
12 maj 2010, 20:05:01 »
Och kostnaden för den köpta energin lägre.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #13 skrivet:
12 maj 2010, 20:18:50 »
investeringskostnaden skall man helt strunta i eller?
Ordet
Bergvärme
verkar vara värt mycket
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #14 skrivet:
12 maj 2010, 20:29:46 »
Hur mycket billigare blir det med en pelletsanläggning med panna, brännare, tankar, skorsten, pannrum, pelletsförråd
3
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2598
användare: 6
Göte
viprovar
Smurfen.
Börje__
Mike
rocas
