Författare Ämne: suck, visade sig ha sämre 1rörssystem, vad göra?  (läst 14840 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: suck, visade sig ha sämre 1rörssystem, vad göra?
« Svar #15 skrivet: 12 maj 2010, 20:39:38 »
Komforten Hansson .  ;)
c-c *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #16 skrivet: 12 maj 2010, 20:49:07 »
Hur mycket billigare blir det med en pelletsanläggning med panna, brännare, tankar, skorsten, pannrum, pelletsförråd  Sc:,h
Ja antar att du har räknat på det?
Har TS pannrum,skorsten?
Att bygga om radiatorsystemet kostar ju massor.Att ingen ens har föreslagit att TS skall räkna på pellets är ju mysko
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 12 maj 2010, 21:47:20 »
Man behöver ju inte bygga om rad systemet. Det är bara en myt att ett rörs är så dåligt, och att man MÅSTE ha stora feta radiatorer med VP.
Även om en VP går dåligt med COP 2 så är det dubbelt så bra som t,ex el
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 12 maj 2010, 21:59:06 »
Du har en tempdiff på 10 grader men vid hög framledningstemp. Vad är problemet?
Samma flöde med samma tempdiff men vid lägre temperatur med större raddar ger samma effekt.
Sen är mycket varmvatten också en komfortfråga som talar för pellets.
Tryckfallet är fel. :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 12 maj 2010, 22:11:35 »
Varför skulle man inte få mkt VV med en VP ??
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2010, 22:54:33 »
Pelletsbrännare är vanliga uppemot 30kw. Det räcker då till för att göra varmvatten direkt utan beredare.
En VP  behöver bra med elstillskott för att göra varmvatten i samma takt. Visst det går att lösa hyfsat med några hundra liter VVB men det är
fortfarande en begränsning om man gillar varmvatten.
« Senast ändrad: 12 maj 2010, 23:34:01 av Sfinx »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 12 maj 2010, 23:02:58 »
Om vi säger att detta hus vill ha 10kw.  Då får du duscha väldigt länge för att en G2 inte ska fixa ditt VV,men visst pellets fixar det bättre men DYRARE
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 13 maj 2010, 09:29:48 »
Dyrare? Jag skulle tro att den dyrare investerings kostnaden för värmepumpen tar en livstid att tjäna in jämfört med pellets.
Men vill man ha bergvärme så..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 13 maj 2010, 09:56:43 »
Investerings kostnaden beror ju på förutsättningarna.  L/V kan vara ett riktigt bra alternativ beroende på vart man bor eller kanske jordvärme eller en grundvattenkollektor. Flok stirrar sig blinda på Bergvärme och lågtemp raddar. Det finns så många andra alternativ om bara letar runt lite eller kontaktar en Gängse VVS firma :)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 13 maj 2010, 10:49:30 »
VVS firman trådskaparen pratade med verkade föreslå ett 4 rörsystem enligt första inlägget.  ???
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #25 skrivet: 13 maj 2010, 14:48:37 »
4-rörs system?? frikyla, eller?
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 13 maj 2010, 23:25:53 »
en gängse vvsare vet  :)
mma quatrosystem .  4 rörs fördelare under radiatorn där den skarvas , alla skarver sker ovan golv och är synliga
c-c *vinkar*
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #27 skrivet: 14 maj 2010, 08:04:03 »
c-c *vinkar*
Ahaaa. Är det det som kallas 4-rörsystem, då har jag redan installerat ett sådant utan att veta vad det kallades    *roflmao*
Over and out!
« Svar #28 skrivet: 14 maj 2010, 08:25:01 »
c-c *vinkar*
Behöver man det om man inte skall kunna köra ut kyla?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #29 skrivet: 14 maj 2010, 09:01:46 »
Det är lätt att snurra till begreppen när nya krav tvingar fram nya lösningar......
Det jag alltid har kallat 4-rörs sytem är när man drar ett rörpar för värme och ett rörpar för kyla, alltså fyra rör totalt.
Vid dold dragning av radiatorstammar förr har man dragit stammen under golvet, skarvat på stick och sedan dragit upp bara två rör, skarven hamnar då under golv.
Nya kravet säger att man inte längre får ha några dolda skarvar, alltså är man tvungen a tt dra upp stammen till radiatorn och göra skarven under radiatorn vilket betyder att det blir fyra rör genom golvet..
Over and out!
