Författare Ämne: Vad har ni på armen i dag?  (läst 22645 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Vad har ni på armen i dag?
« Svar #30 skrivet: 11 maj 2010, 23:37:52 »
Bra pris  Sc:,h
Lite sjukt att det är typ niehundratusen-nånting-475kr. Vafasen... när man snackar om 900-tusen hur fasen kan man ens orka sluta på 475kr... är väl rätt oväsentligt. Det är smaklöst i sammanhanget.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #31 skrivet: 12 maj 2010, 19:38:47 »
Idag sitter den här på armen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #32 skrivet: 12 maj 2010, 20:22:59 »
Jag har Morfars gamla Omega Seamaster i dag
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
« Svar #33 skrivet: 14 maj 2010, 13:32:20 »
Har en Citizen Eco-Drive med dolda solceller i urtavlan. Den har fungerat över förväntan och aldrig stannat pga brist på ljus. Det laddbara batteriet verkar hålla hyfsat (9 år hittills). Till skillnad från mobiltelefoner och andra substitut för ett riktigt armbandsur så kan man bada med den och behöver inte ladda flera gånger i veckan. Det enda jag saknar är "perpetual calendar" som vissa modeller har och som gör att man slipper ställa om datumet efter varje månadsskifte om det är färre än 31 dagar.
Kan tyvärr inte lägga upp en bild just nu men den har svart urtavla, guldfärgad ring på boetten och mestadels rostfritt stål i övrigt.
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #34 skrivet: 14 maj 2010, 18:44:25 »
Fick denna av min fru. Jag är lite impad av att den går så exakt, den drar sig inget. Det som irriterar mig är omställningarna till sommar och vintertid, då måste jag synka klockan igen...  _/-
« Svar #35 skrivet: 14 maj 2010, 20:56:11 »
Den va nice, långt snyggare än alla de där Rolexklockorna som går 20 på dussinet  ;)
Nu vaknade köp- >:D men 10000:- känns inte rätt just nu...
« Senast ändrad: 14 maj 2010, 20:57:45 av Mike »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #36 skrivet: 14 maj 2010, 21:41:51 »
http://www.uret.se/
Här kan man sitta och drömma
Den här väcker ha begär hos mig
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 14 maj 2010, 22:04:20 »
Har inget på armen sedan säkert 10 år, eftersom det finns tidsangivelse i mobilen, om man inte undantar tatueringen jag gjorde där normalt armbandsuret sitter som fjortonåring vid köksbordet när morsan och farsan inte var hemma.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #38 skrivet: 14 maj 2010, 23:05:33 »
Letade fram den gamle, TIMEX står det på den. Har haft den på idag, vågar inte röra armen, är rädd tiden ska gå för fort, det är ju helg. ;D
Konstigt att den funkar efter så lång vila, 40år gammal och legat i byrån säkert 20 år. :o
« Senast ändrad: 14 maj 2010, 23:16:02 av hplp »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #39 skrivet: 16 maj 2010, 14:05:11 »
I dag är det en dykare
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #40 skrivet: 16 maj 2010, 14:14:58 »
There you go, så ser muskedundret ut:
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #41 skrivet: 23 juni 2010, 13:32:47 »
Skaffade ett Nato band till min seiko SKX033
Blev riktigt bra tycker jag
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #42 skrivet: 23 juni 2010, 17:27:05 »
Omega Seamaster Chrono Diver sen 4 år. Dags för dyr service om ett år fiR: börjar dra sig mer och mer. Armbandet blir fort repigt, skall nog bara bäras innanför skjortärm om man skall hålla den i bra skick.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #43 skrivet: 23 juni 2010, 19:22:40 »
Jag är helt klart impad av era klockor, mkt fina ur ni har  Thumbsup
Det hör nog till att man har minst ett finare armbandsur hemma som man kan ta på sig när tillfälle ges.
Är det ingen av er som har en klocka som fungerar, har noterat att samtliga klockor inte går, visarna står ju still  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #44 skrivet: 12 juli 2010, 13:07:33 »
Leker med kameran lite.
Blev en fin bild tycker jag
