Författare Ämne: Vad har ni på armen i dag?  (läst 22625 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Vad har ni på armen i dag?
« Svar #45 skrivet: 12 juli 2010, 16:32:20 »
Vad har jag på armen: Ett stödbandage!  ;D  dum i huvet som man är har man lyckats dra på sig musarm fiR:
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #46 skrivet: 12 juli 2010, 18:43:39 »
Snygg Omega Hansson, ser tunn ut och väger väl bara en fjärdedel av min Seamaster "blyklump"
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #47 skrivet: 12 juli 2010, 19:21:24 »
Ja den är liten. Det är från 60talet.
En kostymklocka typ
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 20 juli 2011, 20:45:11 »
Uj uj vad jag gillar den här nya. Notera helium ventilen.
Vattentät till 1000m
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #49 skrivet: 21 juli 2011, 12:21:17 »
På min arm brukar det sitta en Fossil klocka designad av Philippe Starck.
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #50 skrivet: 21 juli 2011, 15:21:08 »
Hur ofta är man på 1000 m djup, och har en vanlig klocka med sig?
Min klarar 200 m och jag har nog liknande fundering där med?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #51 skrivet: 21 juli 2011, 15:52:40 »
Att den klarar 1000 meter innebär egentligen att den klarar 100 bar, något den exempelvis skulle kunna utsättas för om man kör över den med bilen. Eller av misstag råkar bygga in den i hydraulcylindern på en vedklyv, fast då tror jag det förstnämnda är troligare.
OnT: Ingenting! Sen jag blev sjukskriven har jag bara klocka på mig om jag absolut måste, vilket är sällan eftersom det också finns i mobilen. Ett led i att stressa ner. Vilket iofs inte verkar vara nämnvärt effektivt.
« Svar #52 skrivet: 21 juli 2011, 21:50:20 »
Jag skulle vara mer orolig för armen som klockan sitter på vid ett sånt tillfälle.  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #53 skrivet: 21 juli 2011, 22:50:57 »
Ja på 1000 m kommer man ju aldrig vara.
Jag kanske är lite nördig men man kan ju anta att bygg kvaliten är bättre på en 1000m klocka än en 50m klocka.
Föresten dök det upp en ny klocka häromdagen.
En Dievas Oceantimer.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #54 skrivet: 22 juli 2011, 09:04:12 »
Snygga klockor!
Har en förmåga att ha sönder alla klockor jag har, så idag har jag ingen. Men jag har å andra sidan bara haft billiga klockor typ 100€, senast var det nån historia från Leijona som inte gillade Aceton... Men skulle jag veta att en dyrare håller för mig skulle jag gärna ha ett fett titanur på armen.
« Senast ändrad: 22 juli 2011, 09:09:02 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #55 skrivet: 21 januari 2012, 11:51:55 »
Lyfter denna tråd en aning...
Köpte min fru en klocka till hennes födelsedag idag  Thumbsup
Blev en av märket "Guess", riktigt läcker tycker jag (och även min fru  ;D )  ;)
En kombination av armbandsur och armband...
Tyvärr är bilden ja tar på den med min N9:a för stor (406kb) och jag hittar ingen bild av klockan på nätet  :-\
Ska väl gå att lägga upp ett vanligt kort på forumet som är taget med en mobil  Sc:,h
Nu kan jag lägga upp bilden, tack Rickard  Thumbsup
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 12:15:07 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #56 skrivet: 21 januari 2012, 11:57:06 »
Nu kan du bifoga bilden.
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
« Svar #57 skrivet: 21 januari 2012, 13:04:42 »
Samma klocka på armen idag som de senaste tio åren. En Junghans Spektral Mega Solar Titanium. Längden på namnet beror nog på att den tyska tillverkaren ville ha med så mycket som möjligt av klockans funktioner i namnet  :).
I vilket fall som helst så har jag varit jättenöjd med den.
Tålig, då den är tillverkad av titanium (även armbandet) med ett väldigt hållbart glas.
Inga utstickande knappar.
Lätt och låg höjd.
Visar alltid rätt tid, på sekunden, då den synkas med tyskarnas radiosignal varje natt.
Inga batterier att byta då den går på solljuset.
Enda jag är tveksam till är om den verkligen är vattentät. Har inte velat testa skarpt.
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
« Svar #58 skrivet: 21 januari 2012, 16:15:23 »
Klart du ska testa, annars så får du ju inte veta.  >:D
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #59 skrivet: 21 januari 2012, 18:50:34 »
En sån här kör jag med, har suttit på armen i 2 år och är fortfarande hel, det är bra, jag förbrukar klockor om dom inte tål lite smällar..
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
