Författare Ämne: Vad har ni på armen i dag?  (läst 22598 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 10 maj 2010, 14:02:02 »
Någon mer än jag som gillar klockor?
Själv har jag den här Omegan.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vad har ni på armen i dag?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2010, 14:06:20 »
Seiko Chronograph från 1998. Inte riktig så mörk urtavla.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2010, 14:26:33 »
Kunde inte motstå frestelsen........
« Senast ändrad: 10 maj 2010, 18:48:56 av Art Deco »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2010, 14:29:20 »
Certina DS
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2010, 14:43:48 »
Jag är son till en urmakare o har själv fuskat lite inom yrket. Enlígt detta borde jag ju ha någon häftig dinka på armen.
Men sanningen är att jag inte burit armbandsur sen 70-talet. Det finns ju klocker överallt o så har man ju även en inbyggd klocka så jag har aldrig saknat den.
Skulle jag ha nån, skulle jag kunde tänka mig nån utav den här gubbens kreationer: http://www.christianklings.com/
Inte just den på indexsidan (lite overkill)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2010, 15:14:27 »
En Certina DS Titanium i normala fall.  Nu har den varit inlämnad i ett par månader då urtavlan snurrar runt mer än visarna.  Tyvärr fanns inte samma tavla kvar, så det blir en mörkblå tavla som inte passar lika bra... suck.
Så just nu har jag ett Certina jubileumsur (urmakareförbundet 100 år).  Ser ut ungefär så här
« Senast ändrad: 10 maj 2010, 15:33:51 av Ridax »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2010, 15:26:15 »
Lägg gärna med en bild på era klockor.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2010, 15:36:06 »
Kör Iphone och HTC, inget Analogt urminnes...
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2010, 15:47:35 »
Mobiltelefon i handen :)
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2010, 16:02:43 »
Samsung s8000... mobil!  ^-^
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2010, 16:27:27 »
Armbandsur? Vilket årtusende kommer du ifrån?  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2010, 16:33:01 »
Jag har oxå en iphone.Mobiltelefon har väl alla?
Det var dock inte frågan...
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2010, 16:53:14 »
EN Citizen Titanium Sapphire...
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2010, 16:57:33 »
En Certina
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2010, 17:04:52 »
Har en certina som så många andra verkar det som:
