Allmänt forum
(Moderator:
Vad har ni på armen i dag?
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: Vad har ni på armen i dag? (läst 22631 gånger)
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: Vad har ni på armen i dag?
Svar #30 skrivet:
11 maj 2010, 23:37:52 »
Citat från: Hansson skrivet 11 maj 2010, 19:55:50
Bra pris
Lite sjukt att det är typ niehundratusen-nånting-475kr. Vafasen... när man snackar om 900-tusen hur fasen kan man ens orka sluta på 475kr... är väl rätt oväsentligt. Det är smaklöst i sammanhanget.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #31 skrivet:
12 maj 2010, 19:38:47 »
Idag sitter den här på armen.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #32 skrivet:
12 maj 2010, 20:22:59 »
Jag har Morfars gamla Omega Seamaster i dag
miguel
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
miguel
Svar #33 skrivet:
14 maj 2010, 13:32:20 »
Har en Citizen Eco-Drive med dolda solceller i urtavlan. Den har fungerat över förväntan och aldrig stannat pga brist på ljus. Det laddbara batteriet verkar hålla hyfsat (9 år hittills). Till skillnad från mobiltelefoner och andra substitut för ett riktigt armbandsur så kan man bada med den och behöver inte ladda flera gånger i veckan. Det enda jag saknar är "perpetual calendar" som vissa modeller har och som gör att man slipper ställa om datumet efter varje månadsskifte om det är färre än 31 dagar.
Kan tyvärr inte lägga upp en bild just nu men den har svart urtavla, guldfärgad ring på boetten och mestadels rostfritt stål i övrigt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31268
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #34 skrivet:
14 maj 2010, 18:44:25 »
Fick denna av min fru. Jag är lite impad av att den går så exakt, den drar sig inget. Det som irriterar mig är omställningarna till sommar och vintertid, då måste jag synka klockan igen... _/-
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #35 skrivet:
14 maj 2010, 20:56:11 »
Den va nice, långt snyggare än alla de där Rolexklockorna som går 20 på dussinet
Nu vaknade köp-
men 10000:- känns inte rätt just nu...
Senast ändrad: 14 maj 2010, 20:57:45 av Mike
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #36 skrivet:
14 maj 2010, 21:41:51 »
http://www.uret.se/
Här kan man sitta och drömma
Den här väcker ha begär hos mig
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #37 skrivet:
14 maj 2010, 22:04:20 »
Har inget på armen sedan säkert 10 år, eftersom det finns tidsangivelse i mobilen, om man inte undantar tatueringen jag gjorde där normalt armbandsuret sitter som fjortonåring vid köksbordet när morsan och farsan inte var hemma.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #38 skrivet:
14 maj 2010, 23:05:33 »
Letade fram den gamle, TIMEX står det på den. Har haft den på idag, vågar inte röra armen, är rädd tiden ska gå för fort, det är ju helg.
Konstigt att den funkar efter så lång vila, 40år gammal och legat i byrån säkert 20 år.
Senast ändrad: 14 maj 2010, 23:16:02 av hplp
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #39 skrivet:
16 maj 2010, 14:05:11 »
I dag är det en dykare
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #40 skrivet:
16 maj 2010, 14:14:58 »
There you go, så ser muskedundret ut:
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #41 skrivet:
23 juni 2010, 13:32:47 »
Skaffade ett Nato band till min seiko SKX033
Blev riktigt bra tycker jag
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 580
Karma +1/-0
Håkke
Svar #42 skrivet:
23 juni 2010, 17:27:05 »
Omega Seamaster Chrono Diver sen 4 år. Dags för dyr service om ett år
börjar dra sig mer och mer. Armbandet blir fort repigt, skall nog bara bäras innanför skjortärm om man skall hålla den i bra skick.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #43 skrivet:
23 juni 2010, 19:22:40 »
Jag är helt klart impad av era klockor, mkt fina ur ni har Thumbsup
Det hör nog till att man har minst ett finare armbandsur hemma som man kan ta på sig när tillfälle ges.
Är det ingen av er som har en klocka som fungerar, har noterat att samtliga klockor inte går, visarna står ju still
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #44 skrivet:
12 juli 2010, 13:07:33 »
Leker med kameran lite.
Blev en fin bild tycker jag
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1802
användare: 7
tyke
mindis
sigge01
Smurfen.
perra83
Börje__
rocas
