Författare Ämne: Mitsubishi Zubadan  (läst 54085 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #60 skrivet: 26 maj 2010, 15:44:32 »
Ni som har Ecodan 16 eller 14kW. Har ni 16A huvudsäkring?
Löper det på smärtfritt eller händer det att säkringarna går?
Det rekomenderas ju 16A men är det rimligt att klara restan av huset på typ 2kW?
Jag är inne på att sätta en effektvakt externt som kopplar bort elpatronerna vid hög belastning.
Frågan är om man verkligen löser problemt genom att göra så med tanke på att kompressorn drar väldigt mycket själv.
Jag vill ju inte lägga ut 2000:- på en effektvakt för att sedan upptäcka att jag i alla fall behöver 20A huvudsäkring.
Så, erfarenheter någon?
Effektvakt eller 20A huvudsäkring?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #61 skrivet: 11 juni 2010, 22:43:02 »
Jag hade tänkt att jag skulle beställa värmepumpen nästa vecka. Men nu under den här veckan har jag haft lite andra projekt där jag pratat en del med ME. I förbifarten nämnde jag att jag skulle köpa en pump hem till mej själv.
Då fick jag reda på att det ska komma en ny vassare Ecodan efter sommaren.
Jag ska undersöka det närmare under nästa vecka men kan ju samtidigt kolla här om det är någon som har lite inside om vad det kan tänkas vara.
Hur som helst kan det vara värt att vänta på så beställningen läggs på is.
Jag måste hur som helst fixa styrprogrameringen och vissa rörmodifikationer innan det är dags att ta det nya i drift. Så jag kommer knappast att gå sysslolös på semestern.
/Raptor
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #62 skrivet: 25 juni 2010, 22:22:50 »
Har nu i veckan börjat monteringen av Ecodanen,bilder finns för den intresserade på http://alemsbloggen.blogspot.com/
Kommer att lägga upp bilder på övrig installation efter hand.
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #63 skrivet: 28 juni 2010, 07:36:30 »
Bra med en "bygg-blog"!
Är inte påfyllningen internt dragen mellan tappvatten och värmesystem?  :o
I manualen står det beskrivet hur man öppnar ventilen för att fylla på vatten. Stämmer inte det eller ville du bara göra det på ett bättre sätt? Jag kan ju se fördelarna med din anslutning.
/Raptor
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #64 skrivet: 28 juni 2010, 20:46:12 »
/Raptor
Hej du.
Nä jag har inte sett till någon intern påfyllning,förövrigt tycker jag inte princip-skissen i handlingar stämmer heller.
Det finns ju en version till av Ecodanen,dom kanske har blandat lite i handlingarna.
//Thommy J.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #65 skrivet: 29 juni 2010, 08:12:20 »
Det är ju märkligt! Det står att man ska kontrollera manometern 2 ggr/år. "Ratten för att fylla på radiatorsystemet sitter i kopplingsutrymmet".
Jaja, jag inväntar den nya Ecodan som kommer efter semestern. Vem vet, man kanske väntar förgäves och får frysa i vinter!  ;D
Fundamentet är gjutet hur som helst. Med fall, golvbrunn och nedgrävd brunn för uppsamling och infiltrering av kondensvatten. Jag har ingen källare att dra ned avloppet till.
Jag har försökt att få lite mer info om nya Ecodan men ME hänvisar bara till att alla broschyrer och information kommer efter semestern.  fiR:
/Raptor
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #66 skrivet: 29 juni 2010, 18:45:33 »
/Raptor
Ja det verkar mysko,men tittar man på sidan 15 (Komponenter)så nämns manometer,säk.vent o.dyl,men ingen påfyllnadsventil.
Man tycker ju att om det fanns någon så kunde dom ju markera den,som dom gjort med det andra.
//Thommy J.
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #67 skrivet: 01 juli 2010, 01:23:24 »
Satte dit en extra manometer för att kolla trycker ovanpå innedelen på vår Zubudan... Och vi har hrrmm uppsäkret till 25amp...
Sitter även en extra elpatron på 6 kwh med spänningsvakt...
Hälsn Jan
Utloggad anordman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #68 skrivet: 01 juli 2010, 09:45:49 »
//Thommy J
Lite offtopic... men tycker rördragningen var snygg i huset.
Hårdlöder du med gas eller är det mjuklödning med typ gasol som du brukar använda?
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #69 skrivet: 01 juli 2010, 19:39:31 »
[/quote]
Jag mjuklöder med en löd-tång,märke RIDGID som tar koppar-rör upp till dn 54.
Man kan även tina frusna rör med den.
En kraftig tång,det tar ca 20sek från att tången är satt på röret tills skarven är lödd (gäller dn 22).
Jag tycker det är bättre att mjuklöda,för att kopparn behåller sin styvhet.
P.S det går jättebra att löda el-förzinkade stålrör med koppardelar åxå.
//Thommy J.
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 19:42:34 av T.Johansson »
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #70 skrivet: 01 juli 2010, 19:44:14 »
Hälsn Jan
Den var bra,det ska jag åxå göra
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #71 skrivet: 01 juli 2010, 19:46:26 »
Finns bara ett sätt att löda.  GAS  Thumbsup ;)
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #72 skrivet: 01 juli 2010, 19:59:52 »
Tyckte jag åxå innan jag provade ridgids löd-tång,men tar till gasen ute i buschen när el inte finns att tillgå.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #73 skrivet: 01 juli 2010, 21:39:11 »
Erkänn att det inte känns riktigt rätt utan GAS :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #74 skrivet: 01 juli 2010, 22:21:17 »
Gas och kopparfosco Thumbsup. Klamringen av rören fixar styvheten . sen tycker jag personligen att det tar för lång tid med tenn lödningen . kletit och rinner ibland , en skarv med kopparfosco går att löda hur som helst och blir alltid lika snygg,
cocacola
