Författare Ämne: Mitsubishi Zubadan  (läst 54044 gånger)
SV: Mitsubishi Zubadan
« Svar #30 skrivet: 08 maj 2010, 16:45:15 »
Här kommer lite uppgifter Coca Cola om kyleffekter
Kyleffekt 4,9 - 11,4 kw
nominell 10,0 kw
input vid nominell 3,02
in +26 och ut +15 vid omgivande temperatur av +28 grader utomhustemperatur RH 50%
Bredd 943
Djup 330 + 30   Så himla liten vill jag inte kalla den direkt !
höjd 1350
Vikt 134kg
5,5kg R410A
Startström 4,85
Max driftström 13
rördimension 3/8 - 5/8
Hade inget skjutmått så jag kunde inte mäta exakt lamellavstånd men uppskattat det mellan 1,5 och 2mm
Kom inte med några inveckalde frågor nu då luft/vatten inte är min specialitet  ;)
Dessa siffror hade du kunna googla fram på 3 sekunder coca cola  :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #31 skrivet: 08 maj 2010, 16:51:30 »
 *roflmao* TS  jag är värdelös på det här med datorer  *roflmao* jag har den här sidan som start när datorn går igång (frugan har fixat)
ska jag ha uppgifter blir det på kontors tid i telefonen . Snart finns inga pärmar kvar allt är i pdf eller vad dom kallar det för .får skaffa mig en data kunnig lärling  om det här ska fortsätta 8)
c-c
« Svar #32 skrivet: 08 maj 2010, 16:56:03 »
Måste vara omöjligt att du är värre än mig på dessa dumburkar  ;)
När jag mätte lamellavståndet så var det ytan mellan lamellerna jag uppskattade
Dom är så förbaskat tunna så det blir väl egentligen samma som cc mått i och för sig  ::)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 08 maj 2010, 17:00:39 »
 med så många timma jag har i blåstället har det aldrig funnits tid för datorer tidigare , så jo jag är sämre på dom här dumburkarna  :'(.
men resten av dom där siffrena kan jag  Thumbsup
dimensionera värmepumpen efter nominell effekt 10kw och se resten som en bonus vid extrema driftfall.
lamell fördelningen är lite tunn  ;) en bra lamellfördelning på en luft vatten är 4 mm Thumbsup
jämför man värmepumpen mot tex nominell effekt på zubadanen 10kwh input 3,02 mot airvellen 1200 ger den vid en input på 3kw dryga 12kw ut vid +7 45 grader  . 9kw i kyleffekt .
c-c *vinkar*
« Senast ändrad: 08 maj 2010, 17:02:34 av cocacola »
« Svar #34 skrivet: 08 maj 2010, 17:26:59 »
effekter i värmedrift
4,5 - 14kw
nominell 11,2
input vid nominell 3,1
Vid +7 grader ute och 45 grader på vattnet lämnar den 8,90kw vid 59.0% kapasitet och då COP 3,44
Vid +7 grader ute och 45 grader på vattnet lämnar den 11,9kw vid 79.0% kapasitet och då COP 3,33
Vid +7 grader ute och 45 grader på vattnet lämnar den 15,1kw vid 100%  kapasitet och då COP 3,22
Har ett svagt minne av att jag la ut en tabell med uppgivna effekter i en annan EcoDan eller Zubadan tråd för något år sedan i någon tråd som den händige kan hitta  ;D
Personligen har jag den lilla tanken på 185 liter och den är på tok för liten med badande (badkar nästan 400liter) ungar stup i kvarten och ett fruntimmer som har skållhet vatten i dessa halvtimmes duchar  knUp
Annars har den fungerat bra, lamellerna sitter lite för nära höljet på vänster sida och den når inte att avfrosta bort all is där ibland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 08 maj 2010, 17:40:24 »
nja  det får nog bli airvell där 410 passar. Essén har en bra maskin där .
c-c
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #36 skrivet: 08 maj 2010, 18:32:31 »
Bredd 943
höjd 1350
Men så jätte stor är den väl inte
Hade jag valt t.ex ctc 115 så hade måtten varit:
Bredd  1499
Djup    760
Höjd    1479
tycker det är rätt mycket som skiljer.
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #37 skrivet: 08 maj 2010, 18:33:48 »
Zubudan=villapump ecoair 115=´för hyresfastigheter...
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #38 skrivet: 08 maj 2010, 19:38:18 »
större villor och hyresfastigheter,säger ctc själva i sin folder.
jag kallar mitt hus större villa och hyresfastighet,vi bor i hela huset med det har varit 3st lägenheter.
mitsubishi skriver en värmepump för större de större fastigheterna,något annat du hittar eller kommer på att hacka på?
« Senast ändrad: 08 maj 2010, 19:41:08 av T.Johansson »
Utloggad Gäst 999
« Svar #39 skrivet: 08 maj 2010, 19:47:53 »
jag hackar inte på någonting men du jämför två helt olika anläggningar....
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #40 skrivet: 08 maj 2010, 20:10:51 »
Jag jämnför helt enkelt 2st 15-16 kw luftvatten pumpar.
Har sett att många här på forumet jämnför ctc 105 och nibe spliten,och dom har inte hälften så mycket påhopp
som jag och mitsubishi har fått.
om du inte gillar mitsubishi..varför hänger du inte på en tråd som är intressant för dej?
kan inte fatta varför du hänger här och inte kan ge några svar.
Jag har ställt en fråga i början på denna tråd,men istället har du och alla andra kommit med motfrågor och div spekulationer.
Inga svar alls,men jag avslutar denna tråd här och nu,och låter er besserwissrar fortsätta och hitta fel.
Man mår ju nästan illa när folk bara försöka hitta en mening i ett inlägg där dom kan börja mala och mala.
Hur ska nytt blod våga ställa frågor på detta forum,läser dom denna tråd och många fler blir dom nog avskräckta på alla er
som bara gör allt för att hitta något att spika igen kistan med.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 08 maj 2010, 20:20:13 »
Du tar det på fel sätt. T johansson . har jag skrivit något du retat dig på ber jag om ursäkt . Vi kan väll tillsammans jämföra värmepumparna och se deras styrkor och svagheter . Det är inte lätt att föra en diskussion på ett forum då det man skriver lätt kan läsas fel . Hoppas du tänker om .
Du som jag som är i branschen kan på detta sätt hjälpa andra att få rätt värmepumpar i sina hem
C-C *vinkar*
Utloggad Gäst 999
« Svar #42 skrivet: 08 maj 2010, 20:35:49 »
eftersom jag har varit återförsäljare för mitsubishi electric i 3 år och vet att det är ett mycket bra märke i alla sammanhang och att kvaliten är mycket bra, jag har tidigare i tråden på åtminstone två ställen sagt att pumpen är mycket bra och är den jag tror kommer utmana dom svenska märkena men att den har en del kvar att önska....jag ser alltid med kritiska ögon på nya värmepumpar innan dom testats i stor utsträckning och bevisat det som dom lovar......men som jag sagt innan så tror jag att ME är närmast med sin kompressorteknik som dom kallar Zubudan att utmana dom svenska märkena...ecodan som är dom två mindre varianterna  tror jag inte blir så framgångsrika pga att det är enfasmaskiner utan den såkallade zubudantekniken......och ja jag har studerat dessa maskiner ganska noga innan jag valde att vänta med att sälja dom....
Utloggad Gödde
  • Antal inlägg: 53
« Svar #43 skrivet: 08 maj 2010, 22:11:19 »
Priset för en Zubadan??
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #44 skrivet: 08 maj 2010, 23:06:46 »
Och kostnaden för den årliga besiktningen...
men som certifierad reparatör besiktigar du kanske själv?
