Författare Ämne: Skärmad kabel till innegivare?  (läst 5291 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« skrivet: 03 maj 2010, 20:26:43 »
Någon som vet om jag bör använda skärmad kabel mellan innegivare & Vp?
Har snart kört ett helt år efter installation & är nu sugen på att sätta upp innegivaren.
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Skärmad kabel till innegivare?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2010, 22:28:03 »
Du behöver inte ha skärmatkabel till innegivare det går utmärkt med en billigt tvåledare.
Finns i biltema exempelvis.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2010, 22:30:40 »
Men det är klart, najar du fast den på en kabelstege tillsammans med ett par 20kV-ledningar så kanske det kan vara läge..
Utloggad Remo
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2010, 22:40:31 »
Han kanske inte har 20 kV hemma vet inte ?
Det här tuger bra tror jag skärmmat kabel inte är så dyrt heller
Clas Ohlson http://www.clasohlson.se/product/category.aspx?category=kabel:signal-%2fdatakabel&id=88599156&_path=251882;85177594;88597239;88599156
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2010, 22:58:26 »
Tack för tipset, och några 20kV kablar har jag inte hemma  ;)
Men den kommer gå bredvid matarkablaget till Vp:n några meter.
 *vinkar* SP
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2010, 23:43:52 »
Fel av mig.
Jag ser i din signatur att du har Nibe så du behöver en 3-ledare till givaren men du kan göra som jeha
har gord  här då ser du samtidigt hur mycket du ändrar tempen i displayen direkt vid pumpen och då
räcker det med tvåledare. Här finns det mycket om Nibe givaren.
Någon meter vid matarkabel gör nog inget, men om du väljer skärmat kabel så måste du koppla skärmen till
jord vid pumpen .
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29315.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
« Senast ändrad: 04 maj 2010, 00:07:59 av Remo »
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2010, 08:52:28 »
Tack för tipsen Remo,
att det skulle vara 3-ledare hade jag koll på, men det var just skärmat/oskärmat jag var osäker på.
 *vinkar* SP
  • Dot gäster: 1906
