Författare Ämne: RG10 - inomhusgivare  (läst 20583 gånger)
Utloggad jeha
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« skrivet: 04 januari 2010, 17:00:09 »
Tänkte försöka mig på att införskaffa (eller fixa ett hemmabygge) och installera en RG10 inomhusgivare för en Nibe1235-6. Jag eldar i min kamin ibland och då får min VP spel då alla rumsgivare stängt av allt vatten som den försöker höja vilket får min framledningstemperatur att rusa upp till max och nollställa gradminuterna. Jag vill ju undvika några start och stopp på kompressorn...
1. Är det någon som har goda erfarenheter av detta?
2. Vad är det för kabel som behövs mellan RG10an och VPn?
3. Är installationen enkel att göra?
Jag såg också att någon byggde dessa givare själva i en gammal tråd eftersom de var rätt dyra att köpa. Är det någon som vet om det finns någon som bygger/säljer dessa fortfarande? /Jesper
Nibe fighter 1235-6kW med 110m borrhål värmer enplansvilla i Halmstad på 160m2 med 300 isolering i plattan och 500 lösull på vind. Har golvvärme i btggolv med ekparkett ovanpå i hela huset. Har även separat system för ventilation med roterande värmeväxlare. Årsförbrukning ~9700kWh inkl hushållsel och vent. VP+VV ~4400kWh/år,  Vent ~800kWh/år samt hushåll ~4500kWh. 2 vuxna och en busig Matilda.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
SV: RG10 - inomhusgivare
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 10:40:19 »
Tack för hjälpen med länkarna, det verkade så enkelt att smälla ihop en sådan att jag inte drar mig för att testa detta. Komponenterna kostar under hundralappen. Det känns ju lite billigare än att köpa en RG10 för 1000-lappen. Jag får väl återkomma med hur det funkade... /Jesper
Du kan kolla på dom här länkarna
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29251.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1822.15
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 15:56:46 av jeha »
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 15:59:30 »
Komponenter beställda, återstår bara att hitta en lämplig låda som är snygg./Jesper
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 16:39:37 »
Om du hittar nån snygg/praktisk posta gärna här. Mitt hemmabygge ser för j...t ut.
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 16:44:30 »
Blir intressant och höra hur det går, koplingarna såg jo inte så
avancerade ut och framför allt hur den fungerar.
Elfa har även små lådor som du hittar under Elektronikboxar
från under 20 kr och uppåt, kanske hittar någon lämplig där.
Jag skälv hade tur med kabel dragning, pumpen står i garage, behövde
bara dra 5 till 6 meter innanför garaget och borra genom en vägg regel
med en special förlängt 3,2mm porr till vardagsrummet.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 17:18:15 »
Visar mitt simpla bygge.
Lådan är ca 8X5cm.
Kan inte reglera börvärde utifrån, utan måste skruva av fronten för att justera potentiometern.
Men vi har hittat en inst. som fungerar så det gör inget.
Har haft tankar på att ha en vippbrytare på lådan som sänker tempen 2gr, men vet inte om det finns något egentligt behov av det.
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 17:27:12 »
Ha ha :D
Sambon har redan protesterat mot fula lådor i hennes vardagsrum så där har jag höga krav. Vi får se hur jag löser den biten när jag tänkt till lite.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 17:30:32 av jeha »
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 17:34:30 »
Min sitter i trapphuset till övervåningen, så där spelar inte utseendet någon roll.
Men varför placera den i vardagsrum?
Tror inte det blir bra att placera den i samma rum som kaminen, risken är att sovrum etc. blir för kalla, alt. rum med stängda dörrar.
« Senast ändrad: 05 januari 2010, 17:40:45 av nic2 »
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2010, 17:38:42 »
Lådan är ca 8X5cm.
Nice, den är ju rätt snygg den lådan, det fanns ju billiga sådana att köpa och modda lite. Jag ska ta och bygga på måndag under övervakning av en elektronikexpert för säkerhets skull. Tack för finfina bilderna det gav mig lite ny inspiration. /Jeppe
Utloggad Remo
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2010, 17:39:20 »
Jag vet inte hur Nibes värmeinställning fungerar om man behöver ändra från givaren,
AutoTerm , IVT och Bosch behöver man inte ändra givaren bara i menyn eller
hade du nic2 någon annan baktanke med vippbrytaren ?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2010, 17:43:47 »
Med RG10 ändras börvärdet med ratt på givaren, inte i menyn.
Och tanken var att ha nattsänkning, alt. sänkning när man åker bort några dagar.
Utloggad Remo
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2010, 17:51:18 »
Okej nic2 ny är jag med
Utloggad jeha
  • Antal inlägg: 63
  • Jesper
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2010, 19:02:18 »
Jo, kaminen är ju i vardagsrummet/kök det är väl typ 60-70 kvadrat stort utan väggar och ligger centralt i huset, det finns ju även hall och valv till foaljén som kanske också skulle kunna funka som placering. Den ligger vägg i vägg med pannrummet och det går nog redan elrör för snygg dragning inne i vägg där. Jag har ju även till och frånluftssystem med rot värmeväxlare som omsätter luften rätt bra i huset med. Jag ska testa lite med en löst liggande sladd fram och tillbaka runt om i ytan innan jag slutplacerar innegivaren.
Utloggad Remo
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2010, 21:58:21 »
Det kan bli bra i hallen eller foajén, men jag skulle inte dra i samma rör
som elen går, anledning   1är  olagligt   2 att det kan induceras spännings
spikar över till givar ledningen.
