Författare Ämne: Rumsgivare frånluft VP samt 1130 och 1230 (Nibe RG10)  (läst 19050 gånger)
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
SV: Rumsgivare frånluft VP samt 1130 och 1230 (Nibe RG10)
« Svar #15 skrivet: 05 juni 2006, 07:26:34 »
Men är det fel i NIBEs manual, det står ju "RT 10" (det gäller 360P, visserligen ingen bergvermepump men ändå). Förmodligen är det inte samma givare.
/Fredrik
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 05 juni 2006, 09:00:45 »
Nog tror jag att det är skrivfel. RG10 användes juh till föregångaren 310P, och surfar man nibes sida så verkar det inte finnas ngn RT10. Men ring nibe kundsupport för säkerhets skull.....
 Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 05 juni 2006, 12:06:23 »
RG10 = Rumsgivare
RT10 = Rumstermostat
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #18 skrivet: 05 juni 2006, 12:25:20 »
RG10 = Rumsgivare
Åhåå, ?
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 05 juni 2006, 21:22:22 »
Har läst på angående detta nu.
Saxat ur MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FIGHTER 360P
Kontakt för ändring av rumstemperatur
En extern kontaktfunktion kan kopplas till FIGHTER
360P för ändring av framledningstemperaturen och
därmed ändring av rumstemperaturen, exempelvis en
rumstermostat eller ett kopplingsur. Kontakten skall
vara potentialfri och kopplas in mellan terminal ”3” och
”4” på plint (14) på effektvaktskortet (2).
Då kontakten är sluten är framledningstemperaturen
högre eller lägre än vald kurvlutning. Inställning av värdet
på förändringen görs i meny 2.5 “Kompensering
yttre”. Värdet är inställbart mellan –5 och +5. Ett steg
motsvarar ett steg på värmekurvans parallellförskjutning.
Betyder alltså att istället för att springa iväg till källaren eller vart man nu har installerat VP, så springer man iväg till
rumstermostaten(kontakten) för att ändra på kurvförskjutningen. SKITSMART(ironi)
Detta är INTE en rumsgivare, mao så behöver du inte ngt schema. Bara att ta en vanlig kontakt och koppla
in på angivna plintar och bestämma föskjutningen i meny 2.5.
EDIT
Ser dessutom att zoom nämnt detta tidigare...
Ql med VP
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 05 juni 2006, 21:52:45 »
Jag börjar förstå detta nu. RT10 är en termostat där man kan ställa in önskad temperatur och när temperaturen överskrider inställt värde slår brytaren från vilket leder till att VPn stryper lite och värmen kommer att sjunka i huset. När värmen har sjunkit under den önskade temperaturen slår brytaren till och VPn återgår till normalläge. Det betyder att RT10 är lite mer avancerad än RG10. Men så himla smart är det ju inte nu måste man ju mata rumstermostaten med någon spänning från någon extern källa, det står ju inget om att man kan koppla matning från VPn. Jag får se om jag försöker göra något åt det till hösten, nu är det ju inget akut problem.
Tack för informationen!
/Fredrik
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #21 skrivet: 06 juni 2006, 09:48:41 »
/Fredrik
Du behöver nog inte mata med någon extern kraft/spänning utan koppla enligt Nibe:s schema så matas spänning från VP(potentialfri kontakt). Men kolla med Nibe om du är minsta osäker..
Lycka till
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad magneson
  • Väderforskare.
  • Stad/land: Ljungskile.
  • Antal inlägg: 13
  • Förs kollar vi vädret ute sen kollar vi värmepumpe
    • Stig:s vädersida.
« Svar #22 skrivet: 01 december 2006, 21:19:55 »
Hej på forumet. Har i dag 0611201 varit i kontakt med Nibe beträffande vilken givare som krävs för derar värmepump 1250. Svaret var RG 10 med RSK nr: 6246564 eller artikel nr:018433.
Nibe 1250,installerad 061115.Borra 190 m.Betjänar ett enplanshus med källare om totalt 124+124 m2. Byggår 1972.Element av 70 talsmodell om 17st.Rumsgivare RG10.Vp info på www.otillåten_länk "424".
maha6305
maha6305
« Svar #23 skrivet: 02 december 2006, 12:05:39 »
...Det betyder att RT10 är lite mer avancerad än RG10.
Nej...
RT låter som en hysteresstyrning till/från och är inte mer "avancerad" än ett NTC motstånd som A/D omvandlas och förskjuter kurvan.
Två olika styrprinciper. Inte kompatibla direkt på samma ingång på Nibes styrkort, men visst går det att trixa lite på dom andra ingångarna.
