Författare Ämne: Fylla 400 l med 75 l beredare  (läst 4322 gånger)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 01 maj 2010, 08:41:24 »
Gick ju hur bra som helst att tappa upp ett badkar på 400 l med ctc el.
Höjde pannan  till 70 gr och ställde upp patronen till 9 kw, funka hur bra som
helst Thumbsup
När karet va fyllt så hade pannan skjunkit till 53 gr, men de får man väl säga
är acceptabelt!
Måste ju va bättre ekonomi att höja upp temp samt ställa upp effekt på patron
dom få gånger man badar jämfört med duschar, istället för att koppla till en extra
vv-beredare eller?
//Tomas
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Fylla 400 l med 75 l beredare
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2010, 08:55:23 »
Ja, jag håller med dig. Jag har faktiskt gjort exakt samma sak någon gång. Det går helt utmärkt att tappa upp ett badkar om man utnyttjar elpatronen i övre pannan på rätt sätt. Övre pannan är ju en liten varmvattenberedare att ta till om inte pumpen klarar varmvattnet själv.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 10:56:55 av erp »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2010, 09:04:20 »
helst Thumbsup
är acceptabelt!
vv-beredare eller?
//Tomas
ja det är klart att du kan få mycket VV med ctc.(med el-patron)
det är bättre att använda el patronen, dom gånger du ska bada.
om du normalt klarar dej med VV utan att använda el patron.
en vvb är att rekomendera om VV i stort sätt alltid är ett problem, när el patronen i ctc är avstängd.
vi var  nästan alltid tvingade att använda extra vv så fort man skulle duscha, och stekpannan var ett problem att få ren.
med en VVB på 60liter så var det problemet löst.
vi har bara dusch, men det är inga problem att duscha när man känner för de,och stekpannan är inga problem.
det går åt ca80kWh/mån. pumpen går då också mindre.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2010, 10:35:44 »
Kullabacken:
Jag förstår inte hur ni resonerat när ni lagt till en extra VV beredare.
Vi har valt att testa o köra utan elpatroner och kompensera vid dom tillfällen vattnet blir för "ovarmt" med fjärrstyrd extra varmvatten.
Alternativet är ju bara att slå på elpatronerna i pannan igen och då ska man inte ha några problem med varmvatten förutom att man bränner lite mer ström... men knappast mer än vad en varmvattenberedare gör.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2010, 11:31:01 »
Kullabacken:
joo för att alltid ha VV.
visst kan jag ha elpatronen på i ecoheaten. men om jag har samma temperatur i elpannan  på ecoheaten som jag har i el beredaren (65 ºC) så blir resultatet att jag värmer nedre tanken med elpatronen.
och då går inte pumpen optimalt.
och om jag inte använder el patronen, så visst kan jag använda extra VV det fungerar.
men då måste man ha en viss planering och jag måste dessutom köra högre temperatur, Nu vpmax 50 ºC .med högre förbrukning som resultat.
och du ökar mängden vv.
om jag tittar på min förbrukning  2009 och 2010 för  värme + VV. 2009 enbart värmepump.  2010 vp + elberedare.
    2009                           2010
feb 733                      feb 875
mars 607                   mars 501
april 552                    april 362
som det ser ut så förbrukar jag mindre dessa månader i år förutom feb. med vp+vvb Thumbsup
jag e nöjd.
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 12:14:06 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2010, 14:32:32 »
Att du har VV beredaren på 65Grader förstår jag pga legionella risken men har du verkligen behov av att ha EcoElen på samma nivå för Dusch o stekpannedisk?
44-48gr räcker vid tappstället.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2010, 15:44:50 »
nej 45 ºC i duschen räcker men inte mer. frågan  är hur länge du har 45 ºC när du duschar.
om jag inte har el patronen på och inte vvb, blir jag tvungen att använda extra VV. de fungerar men med lite planering.
en otrolig skillnad mot när vi eldade  med ved. då tog det 1-1½h innan man fick VV.
vi körde med extra VV i ca2år. sen blev man mer å mer kräsen, så det blev en el-beredare. och nu är inte VV något problem.
finns alltid VARMT vatten 60 ºC
och får se vad årsförbrukningen hamnar på med el beredaren.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2010, 23:24:09 »
Kan fortfarande inte förstå vitsen med den extra elpatronen och att köra upp vattnet till 60gr.
Att man inte klarar 30min duschar mitt på dan på våren utan elpatronen inkopplad på EcoElen förstår jag MEN med planerad exrtra VV eller att ha elpatronen inkopplad o hålla övre pannan på kanske 50grader måste ju räcka för normalt husbehov. (Vi är 6 stycken i familjen varav 3 tonåringar och vi fixar det med fjärrstyrt extra VV). Men glömmer man trycka på ringklockan om någon ska ta en eftermidagsdusch så kan det bli lite kyligt.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2010, 10:01:46 »
rabalder.
jag tycker att det är högst personligt hur man väljer att ha sitt system uppbyggt.
jag valde att ha en extra VVB på grund av komfort och ökad VV temperatur.
jag har dessutom flyttat min VP-givare, för att få pumpen att jobba effektivare.
min pump är förstor, i vinter med -26 ºC gick pumpen 14h/dygn.
när jag har flyttat givaren så har jag problem med att köra el-pannan, då jag typ aldrig får kompressorn att starta.
att köra med el-pannan eller en VVB har ingen större betydelse.
jag vill dessutom ha ett system som är så optimerat som det går, ska inte behöva  ändra värden eller trycka på några knappar.
utan alltid ha jämn värme inne och VV.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #9 skrivet: 02 maj 2010, 12:44:03 »
Ta det inte som kritik om jag ställer en massa frågor.
Men eftersom du har använt dig av ett antal okonventionella lösningar då blir man nyfiken.
Att flytta VP-givaren och att därmed får ut 14h ur VP är ju spännande åxå då alla andra får ut 0 i sådan kyla.
Anledningen till att man kan välja en semimanuell lösning för vissa saker beror ju inte på att kompensera för något fel i anläggningen utan för att kompensera för saker som den inte vet, typ om 30min ska bada i mitt bubbelbad vilket vi gör kanske 1g/vecka, eller nu åker jag på semester osv.
Men som du säger, det är upp till var o en att sätta upp sin anläggning enligt egna prioriteter.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 02 maj 2010, 12:48:43 »
ja jag har en ecoheat.  men själva pannan är lika
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2010, 23:02:52 »
Jag har också beredare efter,  en 100L
funkar kanon hur mycket vv som helst  samt att man får mycket varmare vatten  perfekt när man diskar
om jag minns rätt så förbrukar den ca 500 kwh om året.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
