Författare Ämne: Pysselhjälp!  (läst 10037 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Pysselhjälp!
« skrivet: 27 april 2010, 22:30:28 »
Medan det stormade i en annan tråd knåpade jag ihop ett litet exel-program som jag tänkte kunde vara till hjälp vad gäller fl-vp.
Jag har kollat o kollat, tror det är rätt men vågar inte lova. Skulle någon eller några ha vänligheten att kolla om det stämmer så vore jag mycket tacksam.
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 14:28:03 av hplp »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Pysselhjälp!
« Svar #1 skrivet: 27 april 2010, 22:35:12 »
För avancerat för mig att utreda, men det ser bra ut.
Dock var kolumnerna för smala, så delar av texten syntes inte, går det fixa i mallen på nåt sätt så man inte behöver justera kolumnbredden manuellt?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Pysselhjälp!
« Svar #2 skrivet: 27 april 2010, 22:41:24 »
Jo jag märkte det när jag öppnade. Så var inte originalet, men det går att dra kolumberna . ingenting är låst så det är bara att testa. Nere till höger, om vatten värme m.m uppkommer vid ogynsam drift negativt tal. Detta skulle jag vilja ha bort och ersatt med noll. Om det blir ett negativt tal menar jag.
« Senast ändrad: 27 april 2010, 22:45:49 av hplp »
SV: Pysselhjälp!
« Svar #3 skrivet: 27 april 2010, 22:47:55 »
Är för dålig på excel för att kunna hjälpa dig just nu.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Pysselhjälp!
« Svar #4 skrivet: 27 april 2010, 23:08:37 »
Ok. Ser att det blivit nedladdat 11 ggr så jag hoppas att någon är en hejjare på sånt här. Jag är ganska grön jag med i sånt här. :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Pysselhjälp!
« Svar #5 skrivet: 27 april 2010, 23:20:12 »
=OM(F3>=0;F3;0)   Om F3 är större eller lika med 0 då gäller F3 värdet annars är det noll. Hänger du med?
alt =OM((0,33*C2*C12)>=0;(0,33*C2*C12);0)
« Senast ändrad: 27 april 2010, 23:22:58 av MGKea »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Pysselhjälp!
« Svar #6 skrivet: 28 april 2010, 19:01:33 »
Tack MGKea! Blev bra, har ändrat lite och hittat ett fel också. Thumbsup
Ny version som behöver granskas kommer här.
« Senast ändrad: 01 maj 2010, 14:28:40 av hplp »
Utloggad BjornH
  • Antal inlägg: 17
SV: Pysselhjälp!
« Svar #7 skrivet: 28 april 2010, 22:04:04 »
Tack för ett intressant program. Jag är ingen hejare på excel men har följande förslag på kosmetiska uppdateringar.
Enheten grader C fattas på flera ställen
Jag tycker att det ser snyggare ut med stort W för Watt
Om du byter vattenmängd liter (kg) till vattenflöde l/h (kg/h) och anger enheten för luftväxling till m3/h kan du ta bort kommentaren om att beräkningen avser en timme.  Tycker att detta blir snyggare eftersom effekt (W) är en momentan storhet.
Övriga saker:
Du anger frånluftens energiinehåll relativt noll grader C. Och får därmed negativt energiinnehål om frånluftstemperaturen ligger på negativa grader C. Detta är väl ofysikaliskt? Förslag: Ta bort denna beräkning den används ju ändå inte i de övriga beräkningarna
C4 i ekvationen om behov av uppvärming av tillluft tror jag skall bort.
Istället för "energiförbrukning" när det gäller uppvärming av vatten tycker jag att det är tydligare med "eleffekt".
Den sista beräkningen om "övrigt vatten värmes med el-patron ..." anser jag är konstig. Den är antyder på något sätt att du tänkt att byta ut allt vatten i tanken på 1 timme. (Vilket i och för sig inte är orimligt, men jag undrar om det var så du tänkte.)
Jag kan också se att du uppskattar att kompressorn matar in 60% av sin eleffekt in i vattnet medans 40% försvinner på annat sätt. Har själv funderat på detta och undrar hur du resonerat kring detta.
Tack igen för ett lärorikt program.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Pysselhjälp!
« Svar #8 skrivet: 28 april 2010, 22:31:48 »
Tack för synpunkterna, ska kika på det. Programmet, om man nu kan kalla det så, är mest till för att belysa vad som händer om man ändrar ventilation eller bör-värdet på tappvarmvatten. Det är inte hundra procent korrekt, men nära nog. För många parametrar påverkar driften för att göra det perfekt utan att det skulle bli både svårt att skriva och att använda.
Gärna fler synpunkter och tester så att vi kan permanenta en felfri upplaga på forumet.
60% har jag för mig, blir värme energi och 40% till rörelseenergi, men där kan jag ha fel. Synpunkter på de siffrorna? Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Pysselhjälp!
« Svar #9 skrivet: 28 april 2010, 22:45:24 »
Frånluften är den luft som kommer från huset till vp, den ska inte kunna bli minus. Dess temp kan kan sjunka beroende på im-kanalernas längd, luftflöde och u-värde. Därför kan det vara av intresse att ha den kvar. Av-luften kan däremot bli under 0 ºC
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Pysselhjälp!
« Svar #10 skrivet: 28 april 2010, 22:54:02 »
Återuppvärmning av inkommande luft finns för att visa att det vid olika utetemp krävs varierand grad av energi för att återvärma densamma. Har tidvis varit ett mycket diskuterat ämne.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Pysselhjälp!
« Svar #11 skrivet: 28 april 2010, 23:07:50 »
Övrigt vatten värmes med el-patron. Jag kan ju omöjligt veta hur stor beredare folk har. ;D
Det ligger till så att när man räknar energi görs det kg-vis liksom tidsenheten för w är timma, ok stort W var det ju. ;)
Det skulle ju bli lika tokigt, tokigare, att multiplicera med 24h. Du kan ju ha 160L som är 50 ºC och skall upp till 55 ºC , det blir helt omöjligt att beräkna det och dessutom ändrar sig värmeövergången samtidigt med variationerna.
Får fortsätta imorron, ha de
« Senast ändrad: 28 april 2010, 23:10:12 av hplp »
Utloggad BjornH
  • Antal inlägg: 17
SV: Pysselhjälp!
« Svar #12 skrivet: 28 april 2010, 23:24:32 »
Jag är osäker på om en Watt har någon speciell tidsenhet. Man kanske kan säga ett en kiloWatt är samma sak som en kWh/timme. Man kan nog lika gärna säga ett en Watt är en Joule per sekund.
Du har rätt i att SI-enheten för specifik värmekapacivitet är J/kg/K, och det såg ju ut som att du antagit rimliga värden i dina beräkningar.
Utloggad BjornH
  • Antal inlägg: 17
SV: Pysselhjälp!
« Svar #13 skrivet: 28 april 2010, 23:48:13 »
Jag tror att det är lätt att röra ihop energi och effekt om man inte tänker sig för. Kanske är det här missförstånden uppstår. Jag tycker att det i de de här sammanhangen alltid är lättast att prata om effekt dvs Watt. En typisk glödlampa har tex en effekt på ca 40 Watt. Och detta oavsett om den lyser i en sekund, en timme, eller 24 timmar. Jag vill absolut inte gå med på att en Watt skulle ha någon speciell tidsenhet. Energi mäts ofta i Joule eller i elförbrukningssammanhang på hushållsnivå; kWh.
Inser att jag kanske ältar uppenbara saker, men någonstans uppstår missförstånden.
Utloggad MGKea
SV: Pysselhjälp!
« Svar #14 skrivet: 29 april 2010, 08:47:50 »
1W=1 Joule/Sekund
