Författare Ämne: Elmätare  (läst 9727 gånger)
Utloggad j0nte
  • Antal inlägg: 0
Elmätare
« skrivet: 27 april 2010, 17:26:21 »
skall utföra ett examensarbete under vår/försommar där jag och en person till skall se över ett företags elförbrukning och sedan komma med förslag på vad de kan göra bättre.
Rätt nytt för mig just det med energieffektivisering men intressant.
Nu till frågan: Jag är ute efter en elmätare där vi kan läsa av antal kWh.
Alltså skall vi kunna sätta i t.ex. en apparat till mätaren för att sedan kuna räkna ut vad apparaten kostar att driva per år.
Har ni några förslag på vilka elmätare som är bra, för rimligt pris?
Sedan till ett problem till.
Vi skall även mäta elförbrukningen på apparater som saknar stickkontakt. Så jag undrar om någon har någon idé på vad för mätinstrument vi kan använda till det?
Tack på förhand /
Jonas
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Elmätare
« Svar #1 skrivet: 28 april 2010, 10:56:25 »
Det finns flera tidigare trådar om energimätare här på forumet, börja med att studera dem!
Ett stort problem med de flesta ”stoppa-i-väggen”-energimätare på marknaden är att de mäter fel på laster som har dålig effektfaktor eller som ger mycket övertoner. Rent resistiva laster som t ex värmeelement och glödlampor klarar de av, men de visar ofta långt över den verkliga förbrukningen på laster som t ex innehåller elmotorer eller elektronik. De allra sämsta ”energimätarna” tar inte ens någon hänsyn till nätspänningen utan mäter bara ström x tid (alltså elmängd, Ah) men presenterar mätvärdet som energi.
För omkring 15 år sedan fanns det en bra tysktillverkad energimätare som såldes under många olika namn, bl a Powerbox LVM 210.290 . Den kostade då ca 1500 kr, idag går den bara att få tag på begagnad. För mätning på fast installerad utrustning är det nog bäst att använda energimätare av den typ man monterar in i elcentraler.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Elmätare
« Svar #2 skrivet: 28 april 2010, 11:01:36 »
Vill man bara hitta 'strömtjuvarna' och göra jämförande mätningar så funkar de vanliga stickproppsmätarna bra. För fasta installationer finns det motsvarande mätare med strömtransformatorer som sätts runt fasledarna (T ex PowerConcern, http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?products_id=136&osCsid=aj30jvqb5rlm80trei78b64t42).
Som torbjorn_forsman säger så mäter dom bara strömmen, så tänk på att dels skaffa en modell där man kan ange den exakta nätspänningen och att dessutom verkligen mäta spänningen och ange den i energimätaren.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Elmätare
« Svar #3 skrivet: 28 april 2010, 11:12:48 »
Alltid snyggt med grafer. Logga led-blinket eller S0:an på elmätaren.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elmätare
« Svar #4 skrivet: 28 april 2010, 11:40:11 »
Power Concern har inte strömspolar, den läser av blinket på dioden, så den visar rätt.
Annars funkar ju en Logger 2020 + en trefas elmätare bra, då får ni grafer att redovisa också, och webtjänsten e-logger.se om ni övervaka det hela på distans.
SV: Elmätare
« Svar #5 skrivet: 28 april 2010, 12:06:42 »
Förlåt. Taskig research av mig.  huvuddunk
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Elmätare
« Svar #6 skrivet: 28 april 2010, 15:27:42 »
Vill man göra en "quick & dirty" mätning så funkar det med en amperetång. Fast det blir bara den momentana strömmen man mäter.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Elmätare
« Svar #7 skrivet: 28 april 2010, 18:39:27 »
...skall utföra ett examensarbete ... Jag är ute efter en elmätare där vi kan läsa av antal kWh.
Jag skulle köpa ett gäng billiga beggade energimätare från Energibutiken.
Koppla stickproppar och dragavlasta/skydda/avsäkra.
-då får ni garanterat bra precision(2%) till mkt bra pris utan några tveksamheter på mätkvaliteten(cosFi, övertoner m.fl.), iallafall om manicken ni mäter på drar ca 100W+. Under 100W så mätningsprecisionen säkert GOD men inte garanterad.
Beträffande fasta installationer så låter det som ni inte har möjlighet att bryta upp och då måste man ha en transformatorkopplad mätare OCH dessutom tång kopplad!
Inte vanligt! (finns det ens???)
Det är något man säkert kan snickra ihop iofs med lite hjälp.
Undrar var man på tag på billiga strömtänger...? någon?
Billigast och enklast är om ni får tillstånd att med elektriker tillfälligt koppla in en energimätare på de förbrukare ni är intressead av att mäta på....
EDIT: (hahaha kollade på elfa... en trefas mätare med lösa strömtänger kostar 41000...+moms!)
« Senast ändrad: 28 april 2010, 18:52:13 av Paxmax »
SV: Elmätare
« Svar #8 skrivet: 28 april 2010, 19:32:14 »
599:- på clasohlson...
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=146115665
Utloggad Paxmax
SV: Elmätare
« Svar #9 skrivet: 28 april 2010, 23:42:12 »
...www.clasohlson.se/....
Haha, den har ju ingen koll på spänningen eller cosfi....
SV: Elmätare
« Svar #10 skrivet: 29 april 2010, 08:03:41 »
Nej, men den är billig  Thumbsup
Jag tror (nästan säker...) att man kan ställa in spänningen på den (hittar. Dvs, den mäter inte spänningen kontinuerligt, men man kan mäta den själv vid 'nominell last' och knappa in den på mätaren så att den räknar hyfsat rätt.
Om jag förstod trådskaparen rätt så skulle man leta strömtjuvar och hjälpa någon med enklare besparingsåtgärder. Eftersom det inte verkar vara fråga om att debitera förbrukad energi så tror jag att en mätare från Clasohlson skulle funka utmärkt.
Utloggad Paxmax
SV: Elmätare
« Svar #11 skrivet: 29 april 2010, 21:20:35 »
Ett av problemen är att vissa företag och industrier blir straffade med höga avgifter för reaktiv effekt. Hittar man den reaktiva effekten och eliminerar den så kan man få mkt billigare elräkning...
Men då gäller det att ha koll på cosFi....
SV: Elmätare
« Svar #12 skrivet: 29 april 2010, 22:33:00 »
Man får väl skaffa sig en motsvarande kapacitiv last så det jämnar ut sig.  ^-^
SV: Elmätare
« Svar #13 skrivet: 30 april 2010, 14:40:00 »
Ja, under förutsättning att den låga effektfaktorn bara beror på fasförskjutning och inte övertoner...
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Paxmax
SV: Elmätare
« Svar #14 skrivet: 30 april 2010, 22:21:25 »
Om man fasförskjuter, vem tjänar eller förlorar på det? Får jag mer energi/elbolaget får inte betalt för så mycket eller hur funkar det? :-\
Som privatperson i Sverige betalar du bara för "aktiv energi" även om du ORSAKAR reaktiv energi. Reaktiv energi är en strömstörning som bollas runt på elnätet tills den absorberas.
Reaktiv energi är mest en "större ström"(än vad som egentligen krävs) som orsakar större förluster i elnätet och stör spänningsregleringen. Man måste således överdimensionera ledningsnätet för att klara av dessa störningar och det får oftast industrierna betala för.
Reaktiv energi är en förlust för alla parter i princip alla fallen.
