Författare Ämne: Elmätare  (läst 9708 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Elmätare
« Svar #15 skrivet: 01 maj 2010, 12:40:38 »
I vassa andra länder betalar privatpersoner för reaktiv effekt, och därför säljs det olika former av "power saver" produkter, dessa skall man dock inte köpa om man bor i Sverige, om man inte behöver den för att få clas ohlsons spol-elmätare att visa mera rätt.
Utloggad j0nte
  • Antal inlägg: 0
SV: Elmätare
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2010, 12:47:08 »
Tack för alla svar men hoppas på något till :)
Vill man bara hitta 'strömtjuvarna' och göra jämförande mätningar så funkar de vanliga stickproppsmätarna bra. För fasta installationer finns det motsvarande mätare med strömtransformatorer som sätts runt fasledarna, T ex PowerConcern, http://www.energibutiken.se/10-energimonitorer
Som torbjorn_forsman säger så mäter dom bara strömmen, så tänk på att dels skaffa en modell där man kan ange den exakta nätspänningen och att dessutom verkligen mäta spänningen och ange den i energimätaren.
Power Concern har inte strömspolar, den läser av blinket på dioden, så den visar rätt.
Annars funkar ju en Logger 2020 + en trefas elmätare bra, då får ni grafer att redovisa också, och webtjänsten e-logger.se om ni övervaka det hela på distans.
Att jag ej kolla webbshopen riktigt...
Jag hade beställt en indikerings utrustning av ett annat företag förra helgen och har nu kommit. Är en byggsatts så skall se om jag kan få ihop lödningarna :)
Var ju ett tag sedan jag lödde..:/
Får jag inte ihop den så kanske det blir en Logger 2020. Den verkar riktigt intressant och hade jag sett den först så hade det nog blivit den. Men gör ett försök med min byggsatts först.
Men tänkte på mätare jag skall ha i vägguttaget. Vet någon om denna kan mäta bra?:
http://shop.conrad.se/websale7/Energikostnadsm%e4tare-Energy-Logger-4000.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fB2C%5fTAB%5fENERGY%5f1114014%2fmi%7d%7bpi%2f125335%2fpi%7d%7btype%2fextern%5fsearch%2ftype%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3eElm%e4tare%3c%2fs1%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bp1%2fabcf5bcd74fbea0c07ff9d4e110dd65c%2fp1%7d%7bmd5%2f93f9984b0d1318193f1f071d72e72c51%2fmd5%7d
Skulle ju vara bra om jag skall logga värden och få grafer. Men kan klara mig ifrån sådana saker bara den mäter rätt.
Tack på förhand /
Jonas
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:55:20 av Rickard »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Elmätare
« Svar #17 skrivet: 01 maj 2010, 13:04:51 »
Conrad: Energy-Logger-4000
Har inte provkört denna, kan ej uttala mig om hur precis den är med övertoner och CosFi.
Skulle vilja köra den dock på provbänken...
Utloggad j0nte
  • Antal inlägg: 0
SV: Elmätare
« Svar #18 skrivet: 02 maj 2010, 18:57:49 »
Funderat på att köpa en "riktig" elmätare. Sådan som monteras i centralen och haft den att mäta med men känns som det kommer bli för klumpigt.
Så kan ni rekommendera en mätare för vägguttaget som kostar under tusen lappen?
/ Jonas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Elmätare
« Svar #20 skrivet: 03 maj 2010, 00:08:59 »
Hej J0nte!  Ja skall du satsa på en stickproppsmätare så tycker jag att du skall köpa en Voltcraftmätare eftersom jag själv har mkt goda erfarenheter av dessa mätare, visar max 1% fel (för lite) vilket jag tycker är helt acceptabelt för dylika mätare. Är ju ett tillfälligt extrapris på denna mätare nu i veckan: http://www.conrad.se/?ws_tp1=nl&ref=newsletter&subref=2010nlv18/125331&article=125331 Personligen så har jag några st av den här modellen som också fungerar alldeles utmärkt: http://shop.conrad.se/websale7/Energikostnadsm%e4tare-Energy-Check-3000.htm?Ctx=%7bver%2f7%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2fSHOP%5fB2C%5fTAB%5fENERGY%5f1114014%2fmi%7d%7bpi%2f125330%2fpi%7d%7btype%2fextern%5fsearch%2ftype%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3eElm%e4tare%3c%2fs1%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bp1%2f7d945a327c1e7312f9499c959ad74bcb%2fp1%7d%7bmd5%2f71f2486be4415dd13700e3ee0baa4298%2fmd5%7d  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 maj 2010, 00:18:37 av Raffen »
Utloggad j0nte
  • Antal inlägg: 0
SV: Elmätare
« Svar #21 skrivet: 09 maj 2010, 16:38:41 »
Tack för alla svar!
Fick bli en:
http://shop.conrad.se/websale7/?shopid=conrad-swe&act=product&prod_index=125331&subref=search/Monitor/prod_125331&Ctx={ver/7/ver}{st/3ec/st}{cmd/0/cmd}{m/websale/m}{s/conrad-swe/s}{l/01-aa/l}{type/extern_search/type}{sf/%3Cs1%3EMonitor%3C/s1%3E%3Cs5%3E1%3C/s5%3E/sf}{p1/554161ff15d2963d90da941c5380ac8f/p1}{md5/4ecb8d450ebcce71f3c698e5fa10270c/md5}
Speciellt för att den fått bra resultat i ett tyskt test för att den klarar att mäta korrekt.
Sedan som bonus är ju att den var på rea. Så nu väntar jag på att den skall komma hem....lite kass att det skall ta över en vecka att få hem den ( beställde i Söndags ).
/ Jonas
