Författare Ämne: kunnig inom vvs som gick fel  (läst 25881 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« skrivet: 24 april 2010, 07:40:30 »
blev uppringd av en desperat man med en rabbiat gravid kvinna  *roflmao* dom hadde inget vatten i huset för mannen fick inte ihop kompletteringen i samband med badrumsrenoveringen . När jag släpper på vattnet sprutar det ur en slang skrek han i telefon , OKI jag åkte dit . då har han kopplat ett pex rör från säkerhetsventilen till varmvattenet i duschen *roflmao* och pex röret som skulle dit från varmvattnets t-rör gick till golvbrunn.
tätat mjukfogat och klart  .
Det är gott med hemmapulare  *roflmao*
han lovade att aldrig mer leka vvsare .
Gravida frun. ja hon fick sitt kv-vv det tog en stund att koppla om men det gick .
c-c *roflmao*
« Senast ändrad: 24 april 2010, 10:33:45 av Rickard »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: kunnig inom vvs som gick fel
« Svar #1 skrivet: 24 april 2010, 08:19:09 »
HA HA HA Thumbsup   Jag skulle inte byta elcentral hemma för då skulle vad som helst hända.  Om man inte vet vad man gör så ska man inte göra det. Ibland är det bra med en GÄNGSE VVS:ARE.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 24 april 2010, 10:13:58 »
 :) "Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig våga spänna en båge."  ;D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 24 april 2010, 10:19:12 »
ja men sen när den brustit vill man inte göra om det .(har några egna grejer som erfarenheter där det kanske inte gick som man ville)
c-c *vinkar*
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 24 april 2010, 10:47:12 »
Inte bara hemmapulare. Grannen har just låtit renovera badrummet. Han blev förvånad när han satt i arbetsrummet som gränsar till badrummet och fick se skruvar komma ut genom väggen och när frugan skulle provsitta den väggmonterade muggen dinglade fötterna i luften  :).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 24 april 2010, 15:28:10 »
Vilken bra tråd vi fick till  *roflmao* . Hoppas det blir fler inlägg om misslyckade installationer från egna hemmare och wannabe rörisar.
Hur högt hade dom satt wc stolen ? :)
c-c
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #6 skrivet: 24 april 2010, 15:41:34 »
Det är väl bara att erkänna. Jag trodde alla vattenrör hemma var 15 mm för det såg så ut där de stack fram under isoleringen. Så jag kapade ett rör på ett helt annan ställe och upptäckte för sent att det var 22 mm där. Raskt iväg till Bauhaus (det enda som var öppet en söndag) och köpa 22 mm kopplingar.
Sen kollade jag ordentlig nästa gång så det inte var 22 mm på nästa ställe jag skulle koppla in mig, och det var det inte, men det var 16 mm (tydligen nån tidigare standard). De hade tack och lov 16 mm klämring på Bauhaus också.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 24 april 2010, 16:38:19 »
Imponerande att Bauhaus hade 16.  Undrar om de har securex oxå ;D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #8 skrivet: 24 april 2010, 17:18:08 »
Ja, ett tips om man ska pilla hemma är ju att man ser till att göra det på en vardag, och ser till att boka alla verktyg man har tänkt hyra/långa i förväg, så att det inte är utlånat allt som är när man kommer och behöver. *egen erfarenhet*
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #9 skrivet: 24 april 2010, 17:36:36 »
I i mitt arbete snubblar jag nästan dagligen på koppar-rör som har diam. 17mm eller 14mm, ibland 36mm, några husbolag har 6mm till badrumskranen :-[
Standard idag är ju 10-12-15-18-22-28-35 ;)
Mera sällsynt är 90 mm avloppsrör i plast
Att sen i förväg grubbla på vad man skall ha med sig till kunden är ett knep som knäcker minnet på de flesta inom VVS
Och förstås skall ju de flesta som gör renovering i WC ha en helfots-WC, sätt nu den sen på en gjutjärnsmuff med diam. 170mm när vattenröret i galvad järn sticker upp ur golvet 4 cm från avloppsröret Sc:,h
Jag kom mig inte för att ta en bild på fredagens badrumsrenovering där föregående ägare hade installerat en USA-standardsdush i dubbelversion. (Alltså dushblandare samt rör inne i väggen) Tennlödda rördelar samt gängtejp i massor...
Allt bort och några PEX-rör istället
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 24 april 2010, 17:54:52 »
Hade jag gjort min installation i dag så hade jag gjort det själv och tiggat ihop det.
Synd att man inte läste på mer innan man ringde vvsarn
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 24 april 2010, 19:09:31 »
Många av er ger inte rörisarna ngn credit för det de gör. Det är inte så lätt att få ihop alla grejer på en liten yta. För ingen av er vill väl att anläggningen ska ta ngn plats eller hur. Man hör mkt gnäll över att rörmokarn gjorde si och rörmokarn gjorde så. Ni kan ha rätt i många avseenden och många av er skulle klara av att göra jobbet själva.  Men sanningen är den att det är ingen lek att bära in en VP och ut med en panna och en tank. Koppla ihop allt över VP:n och  få allt att funka. Om ni tror det så har ni aldrig provat.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 24 april 2010, 21:01:09 »
Dom som tog ut min panna hade en kran.Och när dom skulle in med den nya så bad dom mig om hjälp.
Dom satte el patronen längst ner i ack tanken och fast jag påpekade att bara en idiot sätter den där så flyttade dom inte på den.
Ja det tar nog en livstid att hitta en bra vvsare
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 24 april 2010, 21:16:50 »
Och ändå är du här och vill ha råd av oss :D   Vi som inte kan nått
« Senast ändrad: 24 april 2010, 21:26:10 av VP ORAKLET »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 24 april 2010, 21:44:22 »
Yrkesgruppen VVS innehåller sannerligen "fackmän" med väldigt spridda kunskaper och kompetensnivåer. Bara för att ni anser(och kanske är oxå, vad vet jag) duktiga, ska ni inte tro att alla är det. Finns sanslöst många "tjurskallar" och totalt odugliga rörisar, trots yrkesutbildning och gäldenärsbrev.
Heliga, näe knappast nå mer än andra yrkesgrupper!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Dot gäster: 2736
