Författare Ämne: kunnig inom vvs som gick fel  (läst 25890 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: kunnig inom vvs som gick fel
« Svar #15 skrivet: 24 april 2010, 22:02:46 »
Men hansson blev det någon blunder från dom som gjorde installationen  :)
 eller va det bara enkelt .
c-c
 *vinkar*
 Pricken  *roflmao* Det låter som du har blivit drabbad av någon wannabe röris . Det finns massor med påhoppare i branschen och tråden är till för att ta upp sånt som hempulare och rörisar kanske gjort bort sig på någon gång . Hoppas du har någon bra historia att delge.
 *vinkar*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 24 april 2010, 22:42:49 »
Har en till gammal storry , En arkitekt köpte en insatslåda och skulle fälla in den själv. Andvände han mallen ? *roflmao* .Nej han la den upp och ner och rita på utsidan och såga efter den linjen . När han la på lådan ramla den igenom bänkskivan  :)
jag fick byta både bänk och montera insatslådan .
c-c :)
« Senast ändrad: 24 april 2010, 23:55:02 av cocacola »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 25 april 2010, 00:13:09 »
Det är gott med hemmapulare  *roflmao*
han lovade att aldrig mer leka vvsare .
Väljer att inte ta åt mig av detta som "hemmapulare". Som svågern rörmokaren sade: skulle alla vara som du så skulle vi snart vara arbetslösa. Samma gäller elbiten som andra svågern sade. Jag förstår eran reaktion och respekterar den. Det jag tycker är lite skevt är att alla hempulare dras över samma kam.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 25 april 2010, 06:00:21 »
Nej leifa k . du ska inte ta åt dig .tråden skapades på den allmänna delen för att det skulle bli en sida med roliga inslag om misstag som skett.
så berätta istället om något misstag som hänt  :)
inga påhopp på någon bara roliga händelser.
c-c *vinkar*
« Senast ändrad: 25 april 2010, 06:33:37 av cocacola »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 25 april 2010, 08:50:43 »
okey . får ta en historia till . :)
kompisen Blev kallad till ett bostadsområde där dom tappade vatten i värme systemet till och från . det hade pågått länge  :).  dom Letade länge men tillslut så hittade dom en hyresgäst som anslutit tvättmaskin på kikbox kranen i badrummet  *roflmao* jag  undrar hur hans tvätt såg ut .
c-c
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 25 april 2010, 09:00:09 »
eller hyresgästen som i vintras fixade snöfri entre från värme tillop i vintras med en avtappnings slang . :)  400 lgh utan värme  :)  vid 3 tillfället som expansinskärlet på 2000 liter gick ner och pumparna stanna för lågt tryck hitta jag honom med slangen i handen efter samtal från jouren .
men det va isfritt fram till entren  :)
c-c
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #21 skrivet: 25 april 2010, 09:00:16 »
c-c
Månne han sett exempel i de gamla östländerna, där har en radiator i översta våningarna en vanlig tappkran för att bostädernas innehavare skall kunna lufta systemet snabbt efter ett läckage, har bild men var??
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #22 skrivet: 25 april 2010, 09:13:25 »
Ett flertal gånger har jag själv kopplat rören fel till design-kök/badrumskranar, ett par gånger dushblandare (vissa höghus har felsvängda rör i väggen från historiens början)
Standard är ju kallt till höger och varmt till vänster, men det följer inte några tillverkare av kranar...
Har också fått känna på hur det är att montera in en modern kökskran typ elektronisk i ett 40 cm brett köks-skåp:
Oras Ventura har en box som är 30x30x10 cm nere i skåpet
Där skall då rymmas vattenlås samt rör+avfallsvagn+rör för varmt/kalltvatten+ diskmaskinens slangar
Trångt!
Mekaniker
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #23 skrivet: 25 april 2010, 09:15:42 »
En jag känner bytte till värmepump och lejde kompisar att hjälpa honom bära ut den gamla elpannan uppför källartrappen.
Dom slet som djur,men lyckades till slut baxa ut den.
Väl ute så började han kolla närmare på pannan,hittade en ventil eller nåt som det började skvala ur.
Å fan! var vattnet kvar!
P.s gjorde nästan samma samma sak. Hade bara fått ut drygt hälften av vattnet *roflmao*
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 25 april 2010, 10:03:22 »
Leifa K Inte meningen att du ska ta åt dig, du har säkert koll på bitarna. Det har många här. Känns underligt att du reagerar på att "alla hemmapulare dras över en kam" när detta forum i stort sett går ut på 2 saker
1 hjälpa folk som behöver det.
2 snacka skit om rörmokare.
Vet inte hur många inlägg om det man läst, men jag gillar det inte. Säger inte att alla rörisar är bra,självklart inte. Jag kopplar fel titt som tätt det gör de flesta. Då är det bara att fixa det.
Många här verkar tro att det är jätte lätt att vara röris, jag hävdar att det inte är det, det är allt.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #25 skrivet: 25 april 2010, 10:33:20 »
 Väl talat Oraklet,jag håller med dej.
Om jag kan hålla på och pular på med en radiator en halv dag så är de ju ingen katastrof.
Om en rörpulare håller på lika länge så är de ju katastrof.
Låt er inte nedslås vvskillar jag håller då på er. *vinkar*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #26 skrivet: 25 april 2010, 11:01:55 »
Kul tråd Thumbsup
Måste vara med på ett hörn.
Jag installerade ett större system med centralt pannrum och kulvert till tre villor.
Jag vann offerten men kulvert, avloppsbrunn,reningsverk och tappvattenstam tillföll grävaren???
( måste erkännas att jag blev lite bitter då kulvert, reningsverk och avloppsbrunn var en stor del av materialvinsten i offerten och jag ifrågasatte om inte detta borde ligga på rörinstallatören)
hur som helst när allt var klart och vi skulle provtrycka tappvattnet så blev det tvärstopp och inget vatten kom fram till något av husen.
Det visade sig att grävaren(rörmokarwannabeen) hade förväxlat avloppslangen med tappvattenslangen någonstans och när vi provtryckte så tryckte vi mot avloppspumpens backventil.... TUR att ingen startat avloppspumpen och tryckt ut avloppsvatten i tappvattenledningen....
Det blev några snygga hål i gräsmattan för att hitta ett ställe där slangarna kunde växlas tillbaka igen
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 25 april 2010, 11:04:22 »
 Thumbsup    *roflmao*  *roflmao*
Tack cougar
c-c
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #28 skrivet: 27 april 2010, 16:02:29 »
Inte blev det fel idag men nog fick jag och kunden ett gott skratt!
Första gången i mitt liv har jag sett vad en råtta ställer till med i en WC...
Kunden meddelade per telefon att det kommer vatten på golvet när de spolar WC:n, OK eftersom det är en helfots-WC (dold avloppsanslutning) så kommer jag och tar loss stolen och när jag lyfter upp den ser jag att anslutningsmuffen följer med upp ur avloppsröret, tar loss muffen och ser att det saknas halva nedre delen som skall täta mot avloppsröret. Vid närmare koll visar det sig att ytan på muffen har spår efter en gnagares tänder, råttan har varit inne i avloppsröret och gnagt sig igenom muffen för att slippa in i bostaden...
Kunden säger att de hört nånting gnaga under vintern från väggen i WC:n, i verkligheten har den hängt inne i avloppsröret röret och arbetat frenetiskt med att gnaga in sig via WC:ns anslutning
Segt släkte Thumbsup
Mekaniker
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 27 april 2010, 17:55:08 »
Skulle bära ut den gamla toalettstolen och slänga upp i skräpcontainern
Tog i rejält för att få upp den över kanten.
Givetvis var det vatten kvar i kröken som landade rakt i ansiktet.
  • Dot gäster: 2709
