Författare Ämne: kunnig inom vvs som gick fel  (läst 25910 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: kunnig inom vvs som gick fel
« Svar #30 skrivet: 27 april 2010, 18:04:22 »
Hade siste man spolat efter sig?  tomte::
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #31 skrivet: 27 april 2010, 18:14:02 »
Skulle bära ut den gamla toalettstolen och slänga upp i skräpcontainern
Tog i rejält för att få upp den över kanten.
Givetvis var det vatten kvar i kröken som landade rakt i ansiktet.
 *roflmao*  *roflmao*  *roflmao*
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #32 skrivet: 27 april 2010, 18:25:20 »
Fel kan de bli oavsett vem som varit i farten.
Elektrikern som inte kunde skilja på blandningsventil och säkerhetsventil och dessutom vidhöll att han kopplat rätt.
Elektrikern som drog hela 5-ledarkabeln genom strömtrafon till belastningsvakten och var sur för det inte fungera.
Stackars kunden som tyckte det var skit att rumsgivaren visade fel och tapetserat om i huset och fått rumsgivarkabeln
kapad på sju(7) ställen.
Rörkrökaren som monterade ett duschmunstycke med "pistolgrepp" på en vattenutkastare med kallvatten och hetvatten(70-80grader)
i köket på ett sjukhus. Backventiler hade han aldrig hört talas om, spolstängerna på muggarna vek sig. Som tur var skållades ingen.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #33 skrivet: 02 maj 2010, 22:17:51 »
 ;D Kul å höra om andras tabbar och känna igen sig själv i det  *roflmao*
Toan hade läckt spolvatten ett tag när jag såg ett erbjudande på Bauhaus med billiga toastolar. Hoppade i bilen och köpte mig en sen slet jag ut den gamla och slängde ut den (vatten i kröken över hallgolvet  :-[ ) konkar in den nya fina Bauhaus stolen men  Sc:,h avloppet sitter för nära väggen så nya fina billiga noname stolen passar inte  huvuddunk
In med den gamle igen som nu är tät efter att ha skakats om lite. Blev att beställa en märkes stol med vanliga standardmått från Rinkaby. Till råga på eländet så ställer jag Bauhaus stolen på vinden där dottern 2år en dag glad i hågen säger att hon pissat men det går inte att spola  :o tur vattenlåset rymmer en del så parketten klarade sig ifrån missöden.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #34 skrivet: 03 maj 2010, 15:56:26 »
En till...
Om vreden ramlat av, vad gör man?
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 04 september 2010, 01:40:10 »
Nej leifa k . du ska inte ta åt dig .tråden skapades på den allmänna delen för att det skulle bli en sida med roliga inslag om misstag som skett.
så berätta istället om något misstag som hänt  :)
inga påhopp på någon bara roliga händelser.
c-c *vinkar*
Roligt vet jag inte, jo lite kanske. I går kväll så skulle jag koppla in bvpumpen till acktankarna, så jag kan välja mellan en eller två tankar, eller mot radkrets att köra mot, en tillfällig lösning medans jag river ut ena acktanken och kan sedan flytta in pumpen dit acktanken jag ska riva ut stod. Det är tidigare järnrör dragna så jag fick ju borra hål i två rör för att kunna svetsa på anslutningar till pumpen. Jag hade stängt alla ventiler, trodde jag, och började borra hål i ena järnröret med 6mm borr. Herrejösses vad mycket vatten det kom ur ett 6mm hål med vattenpelare 7meter. Snabbstress i två sekunder innan man fattade, sen stängde jag bort vedpannan (exp kärlet på vinden), sen var det lugnt. Konstiga fredagsnöjen man har va?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #36 skrivet: 04 september 2010, 06:46:18 »
 *roflmao* *roflmao* tror inte du är ensam om en sån upplevelse    ;)
cocacola. *vinkar*
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #37 skrivet: 04 september 2010, 15:56:22 »
Jobbade i Iran åt E/// och när jag flyttade in i tjänste lyan i ett nybyggt hus så läckte som vanligt toaletten spolvatten. Värsta problemet var dock att varmvattnet var anslutet till toan som blev så varm så man inte kunde sitta å skita fiR:.
Tamefan allt var felkopplat och det var problem hela tiden under de år jag bodde där. Jag har varit i många länder och förundras alltid över alla toaletter som läcker spolvatten hela tiden och gör de inte det så funkar de inte alls. Tacka vet jag svenska toaletter, de borde kunna sälja guld över hela världen......
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #38 skrivet: 25 november 2010, 20:25:55 »
Jag blev tvungen att sparka liv i den här gamla tråden igen....
Jag var hos en äldre herre idag som bestämt sig för att serva sitt värmesystem inför kylan som ska dra in under helgen, sagt och gjort, han luftade elementen, kollade termostaterna och rensade filtren.
när filtret var rensat så såg han en "avluftare" till i värmepumpen, nöjd med sig själv så skruvade han raskt av hatten och började lufta.... det kom mycket luft men han var ihärdig och gav sig inte förren värmepumpen stannade på lågtrycket *roflmao* *roflmao*
han hade luftat ur gasen.
"läropengar" sa gubben och skrattade, "men säg för fan inget till frugan, skriv bara service på fakturan"
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #39 skrivet: 25 november 2010, 20:32:20 »
 *roflmao* Thumbsup
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #40 skrivet: 25 november 2010, 21:41:14 »
Så där står jag alltså i mitt nya badrum, med den temporära duschblandaren från ÖoB på väggen (Den riktiga vi beställt hade kommit bort på vägen) och vattnet sprutade åt alla håll. Blandaren passade helt enkelt inte på blandarfästet. Well, skuva loss och hänga dit en annan, jättegammal blandare. Tätt... men inget varmvatten. Skumt... Skruva loss, kika om nån packning kommit fel. Hittar inget, skruvar dit igen. Fortfarande inget varmvatten. Luft? Nä.Trasig blandare kanske? Skruvar loss igen och blåser i blandaren, nä den verkar funka som den ska. Märkligt... Skit samma, vi måste ha vatten i resten av huset så jag skruvar dit blandaren igen, så det åtminstone är tätt.
Sen står jag senare på kvällen och rycker i reglagen. Kallt ja, varmt nä, kallt ja, varmt nä JAAAA-NÄ... kommer det vatten i varmvattenläget... och så tar det slut. Vänta nu... hur hade jag kranen egentligen... förvirrad, kommer inget varmvatten. Blir förbannad och skruvar ner blandaren igen.... och vad sticker det ut ur varmvattenröret i väggen om inte en liten gul hörselpropp. Vad som hänt är förmodligen att jag haft stödhylsor och hörselproppar i samma ficka när jag krälat omkring i trånga utrymmen och skarvat. Denna satt nog fast lite grand, men lossnade efter allt ryckande i vattentrycket.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #41 skrivet: 26 november 2010, 01:04:55 »
Gjort många stambyten i stora staden men en del kommer man ihåg extra mycket.
Garvargatan, någon miljonär´s läkare som mestadels bodde i USA hade innan stambytet lagt 600.000 kr på sitt badrum med nya liggande stammar och nya grodor, men fortfarande med gamla stående stammen och gammalt ca 30cm in från korset in under badrummets golv.
Fick bila oss igenom från väggen från en hall, väggjäveln var 1 meter tjock bestående av 20 vent-kanaler i tegel....Vart ett riktigt skitjobb.
När jag till slut tog mig igenom försiktigt och lade tegelsten efter tegelsten i högar runt mig, så såg jag den stående stammen i slitsen.
Nästan vislade av glädje gick jag och hämta lilla rondellen och kapa fint spår och knäckte bit efter bit, för att inte få ner massa skräp i stammen så la jag en tegelsten över stammens 110mm hål, vislade vidare och kände mig nöjd att jag grejat den svåra uppgiften.
Så när jag ligger där inkrupen som i en kista, trångt så jag inte kunde vända mig så plötsligt hör jag något konstigt ljud.....jag blir lite orolig och undrar vad är det nu då ( man har ju varit med om en del), så jag sätter örat till stammen och hinner inte ens reagera förens en skitkorv kommer farandes i 50 km/t och formerigen exploderar mot tegelstenen jag lagt på stammen framför mig 10 min tidigare  knUp, det är skit överallt...på min hals hela armarna, överkroppen......
Jag vrider huvedet utåt och skriker med full hals ( för lägenhetsdörrarna brukar vi ha öppna i stammen vi jobbar i), fööööööööör helvette, vem fan sitter och skiter i stammen vi arbetar med?.......Jag får inget svar, men nästa sekund ett mycket värre ljud som jag snabbt insåg vad det var, ut för fan jag måste ut.........Och swiiiiiscccchhh ännu mer skit blandat med 6 liter vatten till exploderar mot tegelstenen 30 cm från mitt ansikte.
Jag fick upp handen och skyddade ansiktet, men fy faaaaan vad vidrigt det var.
När jag räknat ner från 100 till 0, tagit 50 djupa andetag, så kröp jag tillbaka baklänges ut i lägenheten och reste mig upp och går ut i trapphuset, och där kommer min kompis glatt vislande i trapporna uppifrån och frågar om jag inte tycker det luktar skit.......luktar skit frågar jag med vanlig röst, och skriker sen så jag nästan svimar " DJÄVLA IDIOT, SER DU INTE ATT JAG HAR SKIT ÖVER HELA MIG?", fan sket du på muggen högt upp i stammen vi jobbar i ?.
Han tittade upp i taket, tänkte och sa, fan det gjorde jag ju, jag tänkte fel.......jag trodde vi jobbade i andra stammen.
Killen var intagen på jobbet av mig bara 5-6 veckor innan, så jag förstår att man inte ser helheten och bara jag fick komma hem slänga kläderna och duscha så kunde jag sedan garva åt allt.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 26 november 2010, 05:58:37 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Tack Jawen  Thumbsup du förgyllde min morgon med ett gott skratt
cocacola :)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #43 skrivet: 26 november 2010, 06:12:33 »
fy fan
« Svar #44 skrivet: 05 december 2011, 22:35:07 »
Dags att sparka liv i denna tråden igen.
Jag skaffade en beg El-VVB för att frugan vill kunna bada i nya fina stora badkaret.
Köpte till lite rör och kopplingar och drog ihop det hela och kände mig riktigt nöjd med installationen, hyfsat snyggt också.
Efter att ha prova att det funkar som det ska så tittar jag en extra gång på grejerna och inser, jag har kopplat VVB:n bakofram, in i toppen och ut i botten.  huvuddunk
Som tur var så hade jag kopplat med prisol, så det var ingen konst att koppla om, men det ser inte lika snyggt ut längre.  :P
