Allmänt forum
(Moderator:
kunnig inom vvs som gick fel
Sidor:
Prev
5
Alla
Ämne: kunnig inom vvs som gick fel (läst 25897 gånger)
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
SV: kunnig inom vvs som gick fel
Svar #60 skrivet:
19 februari 2013, 22:10:52 »
vilken biltema-brännare
felet man gör är väl annars för liten gasolbrännare inte värmer tillräckligt på en för stor bit som leder bort en massa värme och man försöker få dit lodet medans det är lite för kallt
har inte provat tillräckligt på tillräckligt grovt rör med med Rimac-brännaren (gula varianten) med propylen som bränngas (köpt på jula), teorin sägs att det brinner varmare i kärnlågan än med propan/butanblandning.
Dock, det finns inget som slår en acetylen/syrgas-brännare, men sådant har man ju inte hemma och startkostnaden för en sådan med 5-litertuber är lite väl hög...
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #61 skrivet:
19 februari 2013, 22:39:57 »
Verkar inte som att de säljer den brännaren längre, men var den tidigare modellen, i storlek och utförande ungefär som den här:
http://biltema.se/sv/Verktyg/Svetsning-och-lodning/Gasbrannare/Minibrannare-Gourmet-17612/
Körde med ren propan (tankade engångsflaskan från en P11:a) vilket i alla fall gav högre temperatur än propan/butan-blandningen som var i burken från början. Gick knappt ens att smälta hårdlod då..
Drömmen vore en riktig oxy/acetylyen, men känns ju som om MAP-gasen borde ge bättre flås i lågan är propan?
Blir antagligen till att investera i Julas brännare inför nästa lödjobb.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
Svar #62 skrivet:
20 februari 2013, 19:04:30 »
Den som dom kallade för minibrännare med artikel 17-601 (tillhörande tuben med propanförstärkt campinggasol hette 17-602, det är därför jag kommer ihåg det) hade 2 eller om det var 3 brännarhuvuden och gav mer flås än i din länk pekade brännare, så jag förstår om det var lite segt.
Om jag mins rätt så finns samma brännaren att köpa på clas ohlson numera - dock utan tub.
Att prova att ha ren propan i engångstub så måste man vara väldigt försiktig, marginalerna är små om tuben värms upp - det är bättre att köpa en flaska sievert 2206 eller 2208 med 7/16-gänga - för där är flaskorna klassade för propan (27 Bar) medans vanlig EN417-flaska (dvs campingasolflaskor och sprayburkar) är konstruktionsmässigt designat att börja deformeras permanent vid 18 Bar och och smäller upp i sömmarna som lägst vid 20.5 - 21 Bar (provtryckte en sådan burk med vatten och ungefär vid 22-23 bar så började botten kalva i falsarna) och då är temperaturen ca 60 grader för propan - alla sprejburkar och campingasolburkar är testade till 55 grader C med sitt innehåll som tryckgas innan leverans och mer än så garanteras inte.
Annars verkar jula art:nr 218534 fungera bra med propylen och det följer med en cyklonbrännare som standard (ger en roterande låga som gör att det brinner upp låga även bakom röret man värmer) - är dock ganska dyr i inköp (en flaska gas följer dock med), men att kunna byta brännarhuvuden för olika storlekar är klart bra. Gasflaska Art.nr: 218534 är 99.5% propylen och resten 0.5% är propan - renare brännsoppa går knappt att hitta och jag ser omedelbart andra användningsområden ;-) - det är colman-anslutning (mycket vanlig i USA) på dessa så det går inte med flaskor med 7/16-gängor - gängorna är faktiskt metriska på colman-anslutningen för att vara inkompatibelt med allt i USA - precis som 7/16 gänga på campingasolflaskor är i svedala... colman-flaskor och även i brännaren baseras på användning av schraderventiler (tex när du tar ut brännmunstycket så är det tätt)
mixgasbrännaren jula art:nr 218540 skall du hålla dig ifrån - är inte värd pengarna fast den kostar nästan 1/3-del av ovanstående brännare (har båda...)
Senast ändrad: 20 februari 2013, 19:06:17 av xxargs
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #63 skrivet:
20 februari 2013, 23:04:08 »
Håller på och flyttar BVP. For in till Jula och köpte Cyklonbrännaren + en extra flaska. Löder just nu 22mm rör. Blev väl ungefär som jag trodde, en får inte ha bråttom men det går iaf. Tur att man har vedpannan o en ack kvar. Ångrar ej köpet.
Förtydligar. T- stycken suger mycket energi, särskilt när 3:dje röret skall lödas. Mycket koppar som drar iväg värmen. En böj, muff eller huv går faktiskt ganska bra. Rekommenderas för hemmapulare.
Senast ändrad: 21 februari 2013, 00:10:24 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Sidor:
Prev
5
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2279
användare: 0
