Författare Ämne: X-15 och fyrrörskonvektor  (läst 14083 gånger)
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: X-15 och fyrrörskonvektor
« Svar #15 skrivet: 22 april 2010, 14:45:36 »
Finns ingen anledning att dra 28 mm köldbärare i kåken. Gissar att 5,3 kW effekt ges vid rumstemp 27° och 7° framledning. De gånger som rumstempen är 27°, tror jag inte någon störs av att Δt är högre än 5°. Finns i.o.f.s ingen anledning att eftersträva Δt 5°, mer än att kapacitet och driftkostnad kanske då är i bästa harmoni.
Har trycksatt kärlet till 1 bar, med den högsta konvektorn 5 meter över manometern.
Har kärlet på sugsidan, samt cirkpumpen (6 meters Wilo Smart) på returen. Kyler med 2 st. 3 kW fläktkonvektorer som matas med koppar 22 mm. Fläktar, cirkpump och drifttid regleras med Honeywell trådlös termostat. Självcirkulation blockeras med kulventil efter avslutad säsong.
Ingen anledning, hur menar du då? Ett DN15 kommer ju bara att bygga tryck - kan tom bli svårt att få igenom flödet som behövs. Kanske kan räcka med 22 men merkostnaden för 28 är väl inte stor....
Självcirkulation blockeras med kulventil säger du, varför vill du blockera den? Stillastående vatten i rörledningar är aldrig bra...
Jag motionskör t.om min cirkpump ett par gånger i månaden även under vinterhalvåret...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 22 april 2010, 20:40:17 »
När 22 mm mer än väl räcker till, så finns det inget som försvarar 28 mm. Det blir dyrare och det blir biffigare/fulare.
Några prisexempel från rinkaby
Armaflex (OBS! Ej för klimatanläggningar d.v.s. värme eller kylsystem)  Sc:,h
22 mm 37 kr
28 mm 44 kr
Rör
22 mm 73 kr
28 mm 114 kr
Press 90°
22 mm 28 kr
28 mm 57 kr
Totalt
22 mm 138 kr
28 mm 215 kr
För att jag undvika eventuell cirkulation som kyler huset under värmesäsong.
För att?
Här motionskörs ingenting.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #17 skrivet: 22 april 2010, 22:29:48 »
Sätter mig inte och räknar igen men optimalt dimensionerat är det 28mm som gäller. 22 funkar säkert. Om det är fulare beror väl på om det är synliga rör...
22 mm 37 kr
28 mm 44 kr
Rör
22 mm 73 kr
28 mm 114 kr
Press 90°
22 mm 28 kr
28 mm 57 kr
Totalt
22 mm 138 kr
28 mm 215 kr
Som sagt, är det 22 eller 28 som behövs är det kanske de pengarna som skiljer. Man ska helst inte bygga fel pga pengarna. Har själv byggt med 22 men så här i efterhand borde jag valt 28 för det susar på rätt bra i rören när jag kör cirkpumpen i högsta läget. Vilket behövs sommartid då jag vill kyla både övervåningen och matkällaren i källaren...
Den avkylningen är extremt marginell om du nu inte har mååånga meter oisolerade rör... men det är klart, en kula gör ju inget.
för att?
I de fall jag sett det har stillastående vatten eroderat röret. Ett mkt litet problem om man fyllt systemet med dött vatten typ fjärrvärmevatten men de flesta fyller ju med vanligt kranvatten och det innehåller alla möjliga frätande ämnen. Oxå ett mkt litet problem i normala fall.
Motionskörning är nog ingen dum ide om det står helt still pga din kula under vinterhalvåret. Det hindrar beläggningar samt att motorn i pumpen mår bra av att få rotera nåt varv ibland så att den inte "fastnar". Motionskörning är "lag" inom kommersiella fastigheter och industrin. Hemmaanvändare borde inte vara sämre.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 23 april 2010, 09:39:11 »
Ditt problem är inte 22 mm. Ditt problem är att du har för klen/klena kylbatterier. Genom att öka flödet d.v.s. sänka deltaT/medeltempen, förändrar inte effekten nämnvärt. Inkommande temperatur från borran förblir densamma.
Här finns inga rör som är oisolerade. Naturligtvis är det så att det med cirkulation, skapas kallras under fläktkonvektorerna. Funktionen blir en omvänd radiator.
Nja, jag håller nog kulan stängd i alla fall.
Pumphjulet i Wilon är av plast, så den fastnar inte.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #19 skrivet: 23 april 2010, 12:17:33 »
Eftersom det är brine i rören för kyla så ska de vara av koppar (om man inte har värmeväxlare). Såna brukar väl inte eroderas tror jag.  ???
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #20 skrivet: 23 april 2010, 12:26:57 »
Eftersom jag behöver en cirka 12liter/min på den ena och 8liter på den andra är behovet 20liter totalt och då behövs 28 om det inte ska susa pga hög hastighet i röret. Nu stör det inte sååå mkt så jag tänker inte göra något åt det men hade jag haft rören rakt igenom sovrummet hade jag byggt om...
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #21 skrivet: 23 april 2010, 12:27:32 »
Kanske bara är stål och rostfritt som eroderar... rättning åt mig i så fall.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 23 april 2010, 13:21:10 »
Hej Jonas
Har jag missförstått dig, när jag påstår att du har en Argo ASW47 samt ett annat kylbatteri i matkällaren?
Argon ger 4,7 kW vid +27° och RF 50%. Den behöver då 13 lit/minut. Då har du ett batteri i matkällaren som avger 2,7 kW som i sin tur måste vara gigantisk, genom att tempen i matkällaren är 7°-15° d.v.s. skillnaden mellan brine och rumstemp är liten.
Vilken temperatur har du från borran under juli/augusti? Ostört berg i vid mälaren är ca: 6°.
Bifogar loggbild från min vägghängda fläktkonvektor, med USB-loggern direkt under filtret. Ingen cirkpump påslagen men kulventilen är i öppet läge.
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #23 skrivet: 23 april 2010, 13:50:07 »
Självcirkulationen hos mig är nog marginell för jag har aldrig känt nåt kallras från min takkassett.
Du har rätt i dina antaganden. Problemet hos mig är mitt varma? borrhål... dvs avseende kyla. För COP på VVB'n sommartid är det väl bara bra att borran är varm. Jag har 10-11 grader i augusti även efter en stunds varmvattenberedning. Både enligt den interna givaren i min VP samt enligt extern givare. Redan nu i maj ligger det kring 6-7 grader.
Är sommaren kall går poolvärmningen lite mera och då sjunker såklart borrtemperaturen och då får jag bättre kyleffekt.
Utloggad damo01
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 27 april 2010, 21:55:30 »
För att återgå till mina funderingar:
Kan följande vara rätt för mig efter diskussionerna:
Konvektor fst54+1 (har redan)
Tvåvägsventil som styrs från termostaten (har redan)
Cirkpump Grundfos/wilo 6 m ca 90W som styrs från termostaten samtidigt som tvåvägsventil
22 mm koppar
rörisolering armaflex (enl rinkaby klara den bara ner till +5??)
trycksatt till ca 1 bar (är detta ok garantimässigt, dvs om man trycksätter, vad klarar slangarna etc?)
expansionkärl med säkventil
manometer
backventil (hoppas den sitter där redan)
lite diverse ventiler för påfyllning etc
dränering
jonasmj: tror jag såg fel i tabellen för fst54, flödesgränserna är 300-2000 l/h
