Författare Ämne: Service på Zibro  (läst 19520 gånger)
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
SV: Service på Zibro
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2010, 22:00:30 »
Jag har en Zibro 1246 i garaget. Har ställt den på 17 grader och det håller den men den startar och stoppar mycket. Fick ett tips att flytta rumstempgivaren men har ingen aning var den sitter. Du tjuvtittade inte när det bytte givare i din zibro? Eller kanske någon annan som har några bra tips?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2010, 23:28:59 »
Zibro är väl Midea som är Atlas som är Coolix
Har du kollat under filtret?
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2010, 21:24:50 »
Ok, då borde det alltså vara den jag förstorat i bilden ja bifogat. Är det nån speciell kabel eller? Helt enkelt hur förlänger jag den?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2010, 21:43:01 »
Det går nog bra med en vanlig tunn rumsladd med 2 ledare...typ..
Jag klippte av min  och lödde och isolerade.
Det är ju en termistor där...
Ström av givetvis..
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2010, 21:51:49 »
Förhoppningsvis sitter den inte fastlödd på kretskort utan fastskruvad i en plint längre in under skalet. Därifrån förlänger du kabeln, förslagsvis med liknande kabel som redan finns. Klippa fungerar ju också som BosseBus skrev. Jag rekommenderar en partvinnad kabel om du ska dra iväg den långt eftersom den är mindre känslig för störningar. 4-ledare telekabel funkar, paren i en sån är tvinnade vit-blå och turkos-violett, använd ett av dem.
Kablarna skarvar du enklast i en lös plint typ "sockerbit" om du inte har grejor för lödning och vill göra det.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad PiKKo
  • Antal inlägg: 72
« Svar #20 skrivet: 26 augusti 2010, 22:04:32 »
Tackar för många bra svar..
BosseBus: Av vilken anledning ville du flytta givaren och var satte du den? Och blev det någon skillnad?
  • Dot gäster: 1041
