Författare Ämne: Service på Zibro  (läst 19863 gånger)
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
Service på Zibro
« skrivet: 16 april 2010, 09:58:56 »
Hej alla kunniga
Jag har en Zibro som gått klanderfritt i två år. Det verkar som om den börjar tappa orken nu.
Är det någon som kan tipsa om vem som kan kan ge service på denna maskin runt Göteborgstrakten?
Maskinen är köpt på Silvan, men eftersom Silvan finns inte kvar längre så jag får nog fixa mina problem
på egen hand.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Service på Zibro
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010, 11:59:27 »
Kanske Nettovärmepumpar.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 16 april 2010, 12:31:51 »
Överväga köpa ny?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 17 april 2010, 00:30:04 »
Var väl Bejer bygg som tog över Silvans butiker och förhoppningsvis även garantiärendena.
I värsta fall får du kolla med Zibro I Danmark (Om det finns garanti vill säga)
http://www.zibro.com/Sweden/seHomepage/seHome.htm
Annars kolla med närmaste kylmontör
Fast får nog hålla med MGKea lite
Är det en av de mindre pumparna (3-5kW) skall du nog satsa på att köpa en ny.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 17 april 2010, 15:06:07 »
Jo, tanken har slagit mig. Att reparera en sådan pump är troligen inte värt pengarna.
Problemet är att den fungerar i princip bra. Den har bara fel uppfattning om vilken
temperatur det är i rummet.  Den gör ingenting om jag ställer in den på normal
rumstemperatur. Om jag däremot vrider upp temperaturen till 26-27 grader så
värmer den bra. Så det verkar alltså inte som om det är något funktionellt fel på
pumpen. Detta fenomen kryper uppåt allteftersom. Nu måste jag ställa in 27 grader
för att få normal rumstemperatur. Så det går inte att ignorera problemet. Förr eller
senare når jag max, och då får jag inte mer värme.
Så det är nog värt att först kolla om det bara är ett skitfel på pumpen. Exempelvis en
icke fungerande rumstemperaturgivare. Är det däremot något allvarligt fel, så åker den ut
direkt. Man reparerar inte en pryl för lika mycket pengar som den en gång kostade i
inköp!
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #5 skrivet: 17 april 2010, 15:34:05 »
inköp!
Lägg ett par hundra på att byta inomhusgivaren. Du bytar den själv på 15 minuter.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 19 april 2010, 08:47:57 »
"..byta själv.." låter som en utmärkt lösning
om det är möjligt!
Vem för reservdelar till Zibropumpar?
En snabb beskrivning av hur man kommer in i
inomhusdelen på pumpen?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #7 skrivet: 19 april 2010, 15:06:10 »
om det är möjligt!
Står säkert i bruksanvisningen eller så söker du på nätet. Hittade till min Hualing på nätet.
Det som kan vara knepigt är att få bort den yttre kåpan.
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 19 april 2010, 15:27:03 »
Det var just det  Sc:,h
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #9 skrivet: 19 april 2010, 17:52:13 »
Kanske en dum fråga, har du dammsugit den  och filterna noga???
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 20 april 2010, 09:52:40 »
Filtrena håller jag efter. Dom brukar jag tvätta när dom blir allt för skitiga.
Men dammsuga??  Det har jag aldrig gjort. Maskinen är drygt året gammal
så kan den bli så igengrodd inuti? Om jag tittar på lamellerna bakom filtrena
så ser dom rena och fina ut.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #11 skrivet: 20 april 2010, 10:52:05 »
Är den inte äldre så ska det inte vara några problem. Om du tar av filterna så kanske du kan se en liten givar i närheten av elektroniken. Kanske finns det damm som kan störa den.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #12 skrivet: 20 april 2010, 16:56:10 »
norr söder om gbg?
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 22 april 2010, 10:27:38 »
norr söder om gbg?
Mitt emellan Borås och Göteborg!
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2010, 11:14:14 »
För att avsluta den här tråden och kanske hjälpa någon annan med likartat problem, så kan meddelas att jag fick snabb och kompetent hjälp via Centralservice i Osby AB. De gjorde dock själva inte jobbet utan vände sig till Varmt och Skönt AB som kom och bytte rumsgivaren.
Snabb och effektiv service utan krumbukter!
