Författare Ämne: Risk för att 1215-7 deppar ihop?  (läst 6075 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 23 maj 2005, 11:34:46 »
Nu när utomhustemperaturen stiger behöver ju inte värmepumpen anstränga sig speciellt mycket. Behovet av trimning och justering är också väldigt liten. Kan det finnas någon risk för att VP helt enkelt blir ledsen och hamnar i ett mörkt "sommar-depp", där den helt enkelt känner sig mobbad och ensam för att dels inte behöva jobba så hårt och dels för att ingen är där och pillar på parametrarna?
Någon som varit med om detta?
Jag försöker i alla fall besöka den så ofta jag kan och i alla fall läsa av lite värden och kanske småprata lite med den.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
  • Antal inlägg: 36580
SV: Risk för att 1215-7 deppar ihop?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2005, 12:25:45 »
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Jag är nog mer orolig för dig Rippe  :-\
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2005, 13:10:58 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Men Rickard! Hade det här varit hemsidan för "medelsvensson-som-inte-ens-vet-vad-de-värmer-huset-med" så hade jag förstått ditt påstående. Men här? Trodde alla här hade en känslomässig, nästan mänsklig, relation till sina VP?
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2005, 13:59:50 »
Ta ett bad eller en långdusch då och då så får VP:n jobba lite...  *vinkar*
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2005, 14:52:35 »
Min  fru sa igår till mig:
-Sluta gå in på den dumma värmepumpsidan.
-Gör något annat vettigt istället.
Jag sa:
- har du något mer vettigt för mig att göra.
Hon sa
-Städa, töm diskmaskinen, gå ut med hunden eller ta hand om barnen.
Jag tog mitt pick och pack och gick ut och klippte min gräsmatta. Sen föll jag till ro med en bok i en solstol i trädgården med en kopp kaffe i handen.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2005, 15:32:13 »
Skulle detta hända är det bara att ta fram den medlevererade startveven och veva igång eländet.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2005, 18:11:06 »
I värsta fall kan man ju Skifta VB & KB, då lär han få jobba  ;D
« Svar #7 skrivet: 24 maj 2005, 00:41:47 »
Bygg en pool, det är bra för alla i familjen, även för den lille (värmepumpen).
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2005, 06:46:45 »
Tack för alla förslag men jag tror faktiskt den får vara orörd. För hur det än är så är även sommaren en naturlig del av en VPs vardag. Den får helt enkelt acceptera att livet är så.
Jag får ta ett snack med den om den börjar deppa.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2005, 23:30:59 »
Du kan alltid pigga upp Vp:n med en present - typ en RG20 ;)
Har precis byggt min en....
/Sune
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2005, 09:49:02 »
Man kan ju göra som jag gjorde igår - öka förskjutning (rumbör på Thermia-speak) dramatiskt så att integralen går ner på typ -1089 och kolla a) att tillskottet kickar in och b) att pumpen bryter på hysteres när VBf stuckit iväg alldeles för högt.
Har man inget att göra får man väl skaffa sig... Det var lätt att lura pumpen att börja svettas. Ny toppeffekt noterad på elmätaren: drygt 9kW
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2005, 15:56:50 »
Christian
OJ, OJ. Den där var inte att leka med. Då blev väl din pump glad!
Faktum är att min oro inte längre är så stor. Det är ju förbenat kallt för årstiden så jag var tvungen att starta värmen igen. Det blev helt enkelt för kallt inne. Helt otroligt att man ska behöva ha värmen på i mitten av juni. Ibland undrar man ju vart man bor..... Men som sagt, VPn gillar att få flippa lite med växelventilen och köra ut lite grader i värmebärarkretsen. Jamenar vem vill stå och mata varmvatten bara? Kan inte vara kul.
