Författare Ämne: Drar Ecoheat ovanligt mycket ström?  (läst 30000 gånger)
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:Drar Ecoheat ovanligt mycket ström?
« Svar #30 skrivet: 14 juli 2004, 11:27:57 »
Hur stort är problemet? Ni som kör Ecoheat, hur mycket extra ström drar CTC:n?
Om man jämför CTC med tex IVT, i samma hus, med samma förbrukning. Hur stor skulle skillnaden egentligen kunna bli?
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #31 skrivet: 14 juli 2004, 12:00:14 »
Min Thermia har "Legionellafunktion" dom törs inte kalla det så, men tempen höjs en gång/14 dar som fabriksinställning. Det tar ca 10 minuter/gång med 6 kw elpatron (först går VP till stopptemp sen startar elpatron).
Det kostar under 4:-/ år
Hmmm...
10 minuter/gång * 6 kw * 26 gånger per år blir väl 26 KWh och lite mer än 4 kronor. ???
Men det är väl investerade kronor ändå. :D
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #32 skrivet: 14 juli 2004, 22:23:23 »
Den SLUKAR extra Kwh... (ironi) :) Jag kan bara säga att enligt VP'n, så har jag förbrukar 174kwh på ett halvår, och det är väl helt OK, även för endel kritiker eller ??
För några dagar var det 173kwh, jo jag slösade en kwh på ett lite ovetenskapligt expriment.
så jag har inte haft dessa problem med extra kwh, har väl klarat mig genom att leka inställningarna. Jag är lite lur på att endel av CTC ägarna kanske själva orsakar extar elen i rädlsa av att inte ha tillräckligt med varmvatten. Håller på att testa lite nu men det tar tid, och det är en bristvara :(
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #33 skrivet: 16 juli 2004, 00:32:46 »
FredrikO
Oooops fort men fel, kostbarare än jag trott  >:( >:(
Men ändå ingenn katastrof  ;D 8)
CTC kan funka om man har järnkoll och ett brinnande intresse men för en vanlig konsument, kan sluträkningen på elen bli en chock.
Jag känner två som däckades av sluträkningen.
Inställningen var gjord av installatören, nåt mer ska väl aldrig behövas!!!   >:(
Sen att vi tokksuvar det beror väl på att vi har en skruv lös och inte kan hitta den  8) 8) ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #34 skrivet: 16 juli 2004, 21:26:12 »
Jo, visst måste man ha lite koll men inte så mycket.
Jag tror att oavsett vliken VP du har så måste du skruva lite för att få en bättre ekonomi.
Samtidigt kan en installatör inte sätta vettiga driftsparametrar so m passar alla, en VP är lättare att
ställa in vid ca 15 minus än 15 plus?
Du bertil jag vet inte om du har nämnt det någon gång, men "hur" länge sedan är det sen de såkallade problem VP'na installerades ?
Utloggad Bertil
« Svar #35 skrivet: 16 juli 2004, 23:41:12 »
ME
En är ca 3 år, en 7á tror jag.
en annnan ca 2 år 8,5 kw
den tredje en 13 kw är 3-4 år.
Den sista ersatte en 15 år gammal lokalt byggd värmepump med fast kondensering, visserligen med märkeffekt 14 kw. elförbrukningen i det huset ökade med 10.000 kwh/år !!!!!!!!!!!!   det är ingen bra reklam för CTC, en föråldrad pump med fast kondensering borde istället dra 10´kwh mera ström inte mindre!!!
Inst. har pillat i datorn ett antal gånger, jag var dit o tittade en gång, då var en extern cirkpump ställd på lägsta läget och värmekurvan var ställd skyhögt så den nådde aldrig börvärdet.  >:( :o
Den första killen fick en sluträkning på elen som var skyhög antagligen var elpatronen alldeles för högt ställd, han bor själv men fick dessutom rådet att spetsa med elberedare för att CTC´n gav lite snålt med varmvatten!
Det är snygga grabbar i den här branschen   :o ::)
Mellankillen såg själv att elpatronen aktiverades vid normal kyla, där ska dom ha en eloge CTC har fint system för byte till större kompressor, man drar ut rubbet inkl värmeväxlare och en större modell passar rakt in bara!!!
Dom tog en rimlig mellanskillnad oxå, det var snyggt   8) 8)
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #36 skrivet: 17 juli 2004, 23:32:09 »
Låter som riktiga skrämsel historier, (jag misstror dig icke), sådana tabbar borde man inte göra om man vill ha ett bra ryckte i denna branch.
Jag har för mig att tidiga EH'n inte hade siktningsplåten
och att det bidrog till mer el förbrukades, någon som vet om det stämmer.
Utloggad Bertil
« Svar #37 skrivet: 18 juli 2004, 22:27:50 »
ME
Jag är inte i branschen och det är med visst vemod jag skriver om CTC.
Men du är klok, det som läses på internet har ju ingen direkt källgranskning bakom sig!!!
Men tex academic hade bedrövliga driftdata på sin pump, han försökte få hjälp av CTC. Nu har han själv ändrat på både givare o styr!! (han är inte en av dom 3)
Det ska man inte behöva om dom säljer en färdig produkt.
Han har lite bättre på fötterna än en vanlig konsument (civiling.) då har man nästan rätt att pilla sönder maskin i atomer  8) ;D
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #38 skrivet: 19 juli 2004, 23:06:48 »
Jag har inte haft de problem med VP' som de tre + academic har haft. Men jag har också en senare utgåva av VP'n. Kanske det är så att Bentone (ctc) har fått lite bättre ordning på VP'n nu.
Vill dock fortsätta att fundera och fråga angående EH'n innan jag fäller något taskigt eller bra omdömme. Det man kan hoppas är att Bentone kanske läser detta och tar till sig de reaktioner som funnits här.
Det man får fundera på är varför deras produkt har väckt så mycket kännslor. De är inte precise störst på VP marknaden/inte var dom först först heller :) Dom försöker att slå sig in med en lite annorlunda produkt i förhållande till konkurenterna, kanske de borde ha testat den mer eller ?
för det verkar finnas de som haft dåliga erfarenheterav deras VP. Fast i ärlightens namn har inte andra märken haft problem ??
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #39 skrivet: 20 juli 2004, 10:16:29 »
Kan det vara så att CTC:s system är känsligare för underdimensionering? Rent spontant, när man tittar på konstruktionen, verkar det så.
Utloggad Bertil
« Svar #40 skrivet: 20 juli 2004, 12:37:18 »
Jag känner installatör som jobbar med CTC ska luska lite vid tillfälle, kring ev ändringar på senare tid.
Har dom gjort ändringar smyger dom säkert med det, kommer det ut har dom ju en massa tidigare kunder på halsen direkt, med krav på ombyggnader.
En ändring av en givare vet jag om som skakade sönder ganska regelbundet!!
Dom ska iallafall ha en eloge för ett smart/enkelt system för byte till större kompressor, det är mycket enkelt!!
Allt som behöver bytas följer med som ett paket ut (som ett utbytessystem) jag vet flera som har fått underdimensionerade CTC anläggningar utbytta till en mycket rimlig kostnad.
Man får väl inte bara va negativ  :-[ :-[
Jag har försökt fört fram samma fråga om Thermia till "kylfolk" då får jag en helt "tom" blick som svar!!! Jag har en bekant som blev "pålurad" en alldeles för liten Thermia
Antagligen tänker dom vilken  >:( :( :o ::) ::)
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 41
« Svar #41 skrivet: 20 juli 2004, 19:18:18 »
..vet du hur dom har ändrat det..min skramlar sönder ibland och pannan löser ut och meddelar "fasfel" ??..nu kan man ju det,men det är trist om det händer när man inte är hemma
CtC EcoHeat 13 Kw 2 X 400 mtr jordvärmeslang..300 m² snickarglädje
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #42 skrivet: 20 juli 2004, 19:28:24 »
Mats, vet du om det är själva givaren som går sönder eller om det är kablarna som går av? Vi har kört vår i ett år nu och givaren är fortfarande hel. Dina gick ju sönder rätt ofta om jag minns rätt. Om det är kablarna som går av kan dom ha ändrat kabeldragningen för att minska stressen på kablarna kanske?
Utloggad Bertil
« Svar #43 skrivet: 20 juli 2004, 23:53:31 »
Mats kontakta säljaren dom fixar det gratis.
Kolla upp det innan dom får komma!!!
Jag tror det varit ok på nya nu i 1-2 år!?
Utloggad mats
  • Antal inlägg: 41
« Svar #44 skrivet: 21 juli 2004, 08:26:03 »
..det är själva givaren som går sönder..klarar inte vibrationerna på hetgasröret. Får dock ny omg. från Bentone gratis..problemet beror ju på att givaren sitter i ett litet kopparör ovanpå hetgasröret och skramlar..vågar inte fixera givaren inne i röret då blir det ju  svårare att byta ( påminner lite om engelsmän som har avloppsrören på utsidan..för då är det lättare att byta när dom fryser sönder ). För att återställa pannan efter "fasfel" måste man stänga av och på huvudbrytaren.
