Författare Ämne: Äntligen en pump(1215-7)som köptes via anons på blocket och bästa priset  (läst 7871 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Borraren har packat ihop och det blev 171 meter hål och 33 meter foder rör.   Vattnet står 1,3 meter ner i hålet.
Det var för två månader sedan och nu har man funderat och projekterat framför tven bredvid frugan i lika lång tid.
Fast beslutsam om att det skulle vara en 5kw så blev det en 7 kw tillslut efter att man lusläst på i forumet under nån månads tid.Extern beredare var uteslutet pga plattsbrist,likaså acc.
Efter att ha kollat med alla tänkbara leverantörer i sverige  inklusive rinkaby och värmepump bizz så blev det tillslut   :)Andreas på rörteknik i östersund (via blocket) som som fick leverera värmepump och 13 stycken pc 22 radiatorer med koppel och expansionskärl och rörkrökar mm.Detta levererades på mindre än en vecka och dessutom flera tusen billigare än dom andra aktörerna :)
Den lilla tvättstugan bredvid sovrummet är nu renoverad från golv till tak och pumpen innburen (puu), kylsidan ut genom vägg dragen(väntar på slangen från hålet) ,tappvatten ansluten till värmepumpen och sedan vidare till en ny tio liters beredare (i serie)som står i toan på övervåningen (19 meter femtons ledning bort).den matar både toa o dusch uppe och toa o bad nere. Tvekade om rördimension med 15 räcker alldeles väl trots att den matar två toalättlokaler.
Ja ja det blev en vvb på toan och inte vvc pga att jag tror att det energimässigt är hugget som stucket vad man väljer och jag tror också att det inte är helt lyckat med vvc på en 1215 med inbyggd 160 liters beredare..
Kommer i allafall att sätta upp en enfasmätare på 10 liters beredaren för att se vad den drar på ett år så ni får veta.
 Elen är inte ansluten till pumpen än så ungdommarna ducshar med 10 liter(ny obehaglig erfarenhet!! för dom)
Det kommer att vara spännande att dra igång och framåt vintern se resultatet vad det gäller dimensioneringen av radiatorer och pump . Tjälen i backen förhindrar fortfarande nergrävning av slang,grabbarna har handgrävt ett dike från hålet men kommer bara ner på 40 cm så det vi väntar på solen. .Vad man kan säga om borrhålet är att jag dimensionerade det väl för min 5a pump men jag kan tycka att det kan vara knappt för en 7a som det nu blev, dock är ju det totala energiutaget över hela året typ samma så det skall väl funka. Vad våra rörkrökare i umeå dimensionerar hålet för en 7a så ligger dom mellan 115-135m så det kan ju inte bli helt fel med mitt hål.
För övrigt så lejde jag Rehn o sjöberg som borrade 171 meter med 33 meter foder, bra jobbat osnyggt o städat efter sig.
Totalpriset för mig verkar stanna på under 130000 för oss för en helkonvertering från direkt el  till vattenburet med vp.
Allt jobb i egen regi vilket kanske inte är att rekomendera pga att det är ganska myyyccckkket jobb med det.
Jag kommer att komma med fler fakta framöver och kanske med lite bilder/Go natt/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Har också planer att handla från Östersund, bra pris och bra service har jag fått via telefon.
Var i kontakt med värmepump bizz, men han påstod för det första att priserna som står på deras hemsida inte gäller och att han inte har haft tid att ändra dessa, för det andra tycker jag att kundservicen var dåligl!!
Heder åt företag som lämmnar god kundservice och support, Jag handlar hellre hos en firma som ställer upp med support och råd. Än en källar firma som bara kränger utan att lämmna service eller support
« Senast ändrad: 21 maj 2005, 17:12:19 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Hej Konsult,  jag kan bara intyga att Andreas på RT ställer upp otroligt bra och dessutom bra(bästa) priser, fick fel typ av expansionskärl och tre dagar senare så hade jag mitt CTC lågprofil expansionskärl hemma på gården.
Angående mitt projekt så är elen inndragen nu rördragning på pumpen mot det tilltänkta värmesystemet och expansionskärlet är klart och jag kör nu tappvarmvatten på elpannedrift till ungarnas förtjusning.
Planerar att få ner slangen mellan hålet o vägg efter helgen, det får bli det djup som det blir pga kälen (är nere på 60 cm i diket åch 1,2 meter djupt  runt borr fodret som verkar vara tjälfritt ) och slangen har jag ju ändå tänkt isolera./Mso :D
  • Antal inlägg: 313
Hej M... S..O!
Har bara en fråga till dig :
Hur Kopplar du rören, använder du presskopplingar, hårdlöder, klämringskopplar eller mjuklöder du?
Vet du tips på vem som hyr ut pressverktyg?
Skall ut och gräva färdigt mot huset, samt ta hål genom källar väggen grabben har grävt tidigare men p g a tjäle blev det ej färdigt
Fråga igen hur gör man genomföringen genom källar-yttervägg bäst, skall man ha isolering (armaflex) på rören genom väggen och täta med någon fog-massa på utsidan runt rören?
Kanske ev göra en s-sväng upp just innan jag går genom y-väggen så att inte vatten rinner in i källar-väggen?
I slutet på veckan räknar jag med bestämma vilken pump det blir när Nibe visat sin nya....och börja krökandet  inne...
« Senast ändrad: 22 maj 2005, 10:13:33 av KONULT »
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
Har du fått bekräftat att den släpps i slutet av veckan.  :o :o :o
Hade tänkt ringa NIBE i morgon för besked. Det känns nästan som ett måste att se den nya innan man bestämmer sig, om den släpps i rimlig tid vill säga.  Annars lutar det nog åt en Diplomat TWS.
Frågade förresten en av offertlämnarna hur de kopplar och fick till svar att de kapillärlöder, ...mjuklöder alltså.
Är inte det det vanligaste ändå?  Vad skulle nackdelarna vara?  Är det fackmannamässigt utfört och tätheten en gång kontrollerad, ska väl hållfastheten inte vara något problem???
Däremot har jag hört ryktas att presskopplingarna trots allt kanske inte är att lita på och att vattenskadorna i dolda installationer har börjat öka. Fått det bekräftat har jag dock inte.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Hej konsul , jag hårdlöder alla tappvatten kopplingar och på radiatorvattnet där jag kommer åt  utan att äventyra brand.
Har även köpt en elektrisk värmetång på klas olson som jag mjuklöder med där det är trångt. Den funkar väldigt bra på upp till 22 mm rör..
Angående presskopplingar så är det behändigt och man skall väl använda dom i synliga insalationer som allt annat.
Jag har två bekanta som bevisligen fått vattenskada med presskopplingar på ett par år ??. Presskopplingarna eller instalatörens fel???  Det kan väl iofs bli läckage på lödningar också . Anledningen för mig och min helkonvertering är att det blir nån tusenlapp billigare med lödkopplingar.(arbetstiden idiell och det finns ett visst överskott på den och semestern fins som reserv tid utifall att) .
Jag har ingen källare så jag går ut pricis över syllring och vinklar direkt ner under mark nivå med 28 cu. Isolerat med dubbel limmad armaflex så planerar jag att det rymms under bef panel så att jag slipper täcklåda utanpå huset.
Mitt förra hus så gick jag ut genom källar valv och sedan tömde jag en burk med valigt expanderande fogskum som fyllde ut bilningen i muren. Inga problem med vatten inrinning blev det.
Vis av erfarenhet så vet jag att man skall isolera kylsidan VÄL och limma tätt för att slippa kondensvatten som kan bli en ansenlig mängd.
Angående den nya pumpen, hur mycket pengar är det värt att få den?? Vid egen instalation så jagar man väl kostnaden? Barnsjukdomar? cop? .Den gammla skall väl ryktesvägen säljas paralellt .Den som lever får se var utvecklingen går/Mso
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Kapillärlödning kan väl också innefatta hårdlödning? Det är väl rördelarnas utformning som är avgörande.
maha6305
Japp Kapilläreffekt innebär bara "insugning i smal spalt eller rör" och har inget med lödmetoden i övrigt att göra. Även träd använder sig av kapillärkraften för att förse sin krona med vatten.
Annars en mycket intressant artikel. Håller själv på att ladda upp för att göra någon liknande.
 installation
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Hejsan. Semestern är över och värmepumpen har nu gått med enbart tappvarmvatten inkopplad och radiatortank fylld samt expansionskärl inkopplat,utgående och retur radiatorledningar pluggade.Separat elmätare instalerad
Värmepumpsdrift startades den 5/6 och till den 1/8 hade den förbrukat 185KW och 290 starter och 62 timmar driftstid på kompressor drift. Brine temp +7till pump o  +3 ut i backen
Varmvatten laddning är ställd som följer, startar vid 41 grader och körs till 57 grader (vv-stopp står på A).
Vi har nu hunnit testa och det är aldrig nogra problem med varmvatten resurserna. Fyra personer (tonåringar+gumman) som duschar på morgonen efter varann vilket innebär ca 45 - 1 timme tot dusch.
Fullt std badkar och det går ändå att duscha direkt efter detta är fyllt utan nogra problem.
Min oro angående varmvatten kapaciteten är över.
Man får väl kanske räkna med att det kan bli något sämre under vintersesongen kanske?
Man blir också imponerad över vad tyst den går, man sitter i köket med tvättstugedörren öppen och störs inte när den går igång.
Ivart fall så är det hög tid att börja med rören till radiatorerna. 14 st radiatorer hänger på väggarna och 80 meter koppar rör ligger på altanen som skall hängas upp under taket och kopplas mot radiatorerna.
Kommer med mer info när allt är klart/Mso
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Hej MSO
Vilken dim av koppar rör skall du installera till dina nya element?
Jag är själv inne på samma menm bara 5 nya element. Jag anser 15 mm rör ar till räckligt innom bostaden. De är ju ej så stora att förlägga synliga eller i rörkanaler i mina rum. ev går jag i rörkanaler inne i special socklar.
Vilka effekter och storlekar är dina element på?
Har du information vad din extra VVB tagit i elförbrukning?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Hej. angående förbrukningen på den externa beredaren så var jag på klasolson o köpte en enfas mätare som jag satte in i morse, du får svar i morgon på hur mycket den drar per dygn. Elementen är pc22 X 600mm höga och storlek är 2 st 2300mm och 1 st 2000mm ,3 st 1100mm,3 st 1000mm,2 st 600mm, 1st 400mm samt ett 500x1000.
Dessa kommer jag att mata med tre slingor (stammar) 22mm, och sista metern(metrarna)med 15mm beroende på plats och storlek på radiator. Facit av detta lär man väl ha nästa vår men jag hoppas o tror att det kommer att vara väl dimensionerat för relativt lågtempsystem för min 1215/7 och mitt hus.
Komm ej ihåg effekterna men kolla på purmos  hemsida där det finns effekt diagram i xl.
mvh /mso
  • sxa
Mso
Kan vi säga att du, jag rickard som exempel har då hjälpt 3 st att installera en VP då de går från olja till el utan att Sveriges elnota blir större. Vi sparar el och energi så att de kan öka sin elförbrukning men lämna oljeberoendet.
Alla i sverige vinner på att de som har direktverkande el eller ren elpanna installerar VP. :,v(
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
mvh /mso
Har nu svaret på hur mycket den lilla 10 liters beredaren som står i badrummet och försörjer två badrum och minimerar tiden att få fram varmvatten direkt.
15,5 minuter och 0,48 KW på ett dygn är vad beredaren förbrukar/driftstid  / mso
  • Antal inlägg: 313
Jag vill bara säga att jag bestälde min Nibe-pump hos Rörteknik i Östersund  Andreas & Kjell-Åke, till pris som är klart konkurenskraftiga jämförbart med te x Rinkaby.
 *hehe* *vinkar*
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
Hej, anläggningen snurrar sedan i augusti 05 med alla radiatorer i huset  inkopplade ,förutom garaget som kräver en kulvert så det grävs in i sommar och den uppvärmda (+7-10) friggeboden(trummstudio) som inte kommer att läggas in. Har inte hunnit att föra någon grundligare statestik. Konstaterar i alla fall att hushållselen +den övriga uppvärmningskostnaden är hög.
Mina driftsdata är ca
vid  nollan ute är  ca 60 KW totalt av det är el till VP 11KW, 16-18 starter , VP drift 5 timmar
Vid  - 14 ute    är ca 78KW totalt , VP el=19KW , 19 starter , VP drift tid=9 timmar
Vid - 25 ute är ca 96 KW totalt ,  VP el 30 KW , 23 starter , VP driftstid 13 timmar
Börvärde är nu idag vid -24 grader 36 grader
Separat elmätare på pump naturligtvis.
Ligger nu med instrypta element på kurva 4,  -1 på ratten  och rums komp på 2 grader på rumstermostaten ,Rumstemp inställd på 21. Ligger ofta o pendlar på 21,5-22 grader.
När vi är hemma så drar rumstermostaten ner börvärdet ofta.
C-pump på trean o delta 7 grader.
Har fått strypa element på övervåning till 0,2-0,4 på kv skalan för att hålla temperaturen lämplig uppe.
Element i kök och allrum uppe(pc22x2300mm) har termostat som stryper vid 21-21,5 grader för att hinra stora översvängningar.
Nere är det strypt alla element lite 0,5-0,6kv för att få ut värme i stora vardagsrummet (ostrypta)som har tre ytterväggar med mycket fönster.  Ett pc22x2300 + ett pc22x1300.
Med facit i hand så skulle det ha varit lite mer effekt i detta rum men storleken på ett pc33 avskräckte, ligger mellan en halv o en grad kallare i detta rum där man skulle ha en grad varmare när man ligger i soffan.
En liten kort puff med pelletskaminen kan vara skön i mellan åt.
Toan nere är ett litet problem att den blir lite kall(20) men när pumpen går så håller den ca 21-22 grader.
Ligger på 100 gradmimnuter men tycker att det blir för mycket kännbart kallras mellan uppvärmnings cyklerna om värdet ökas.(tycker igentligen det redan vid 80)
Ett annat fenomen är att det kan upplevas lite kallt vid +4 -till nollan ute. Skulle behöva bryta kurvan men med en 1215 så gär det ju inte.
Varmvatten är aldrig några problem med, kan väl kanske tillskrivas lite överdimensionerad pump för dagen. Pumpen skall väl komma till sin rätt när garaget (36m/2) blir inkopplat.
För övrigt så är brinetempen på mitt 171 meter hål med 33 meter foder och vattenstånd 2 meter under backen nu i dag på+2 grader in och -1ut.
Spånar nu på en 90 liters hemmajord volymförstorare D=500xH=400 som jag av plattsbrist skall försöka ställa på värmepumpen för att få mindre starter och för att bli av med dom små växlingsknäppningr som blir mellan vv o radvärme.
Min beräknade volym i dag är ca110-120 liter.
Är i stort sätt helnöjd med min anläggning och när totalpriset med borr,pump raddar,rör,mm  hamnade på en bit över 130 för en helkonvertering från direkt el så kan man inte klaga.
Sedan så har ju klimatet drastiskt höjts sedan instalationen
mvh Mso
« Senast ändrad: 20 januari 2006, 09:20:26 av mso »
