Energibrunnar
Inspektionsbrunn
Next
Alla
Ämne: Inspektionsbrunn (läst 13462 gånger)
Carpetrider
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 33
Carpetrider
Inspektionsbrunn
17 maj 2005, 15:46:40 »
Har just tagit in offert på borning. En av borrarna förespråkar att man ska ha inspektionsbrunn medans en annan tycker att det är en onödig kostnad samt att det kan ställa till problem. Han menar att ska man komma åt brunnen måste man ändå gräva. Någon som har nå'n bra synpunkt på detta?
Timmerhus på 320 m2 i Sundsvall. Två borror á 160 aktiva meter. Värmepump: Thermia Diplomat TWS 16. Ackumulatortank på 500 l installerad som första radiator.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Inspektionsbrunn
17 maj 2005, 15:50:14 »
En inspektionsbrunns huvuduppgift är väl just att du skall slippa gräva? eller gräver man över även den med jord
Kan ju vara intressant att kolla grundvattennivån under lite olika betingelser, kanske har du så hög nivå och tillrinning att du kan pumpa trädgårdsvatten från borran sommartid... (måste vara mindre än 7 meter till vattnet för att det skall gå)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carpetrider
Antal inlägg: 33
Carpetrider
17 maj 2005, 16:30:55 »
Inspektionsbrunnen ska nå upp till markytan och har ett lock. Man kan iofs. gräva över den, men då försvinner ju vitsen. Det verkar ju vettigt att kunna komma åt brunnen för att kunna mäta vattennivå, i övrigt vet jag inte vad fördelen med att komma åt brunnen skulle vara för min del. Jag har redan en en borrad vattenbrunn, så vattenfrågan är löst.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 maj 2005, 18:02:28 »
Om han tänkt koppla ihop slangarna från de två borrorna i inspektionsbrunnen så förstår jag varför han vill ha den, kopplas slangarna ihop vid värmepumpen (som jag rekomenderar) så behövs ingen brunn, speciellt inte om du redan har vattenfrågan löst.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carpetrider
Antal inlägg: 33
Carpetrider
17 maj 2005, 18:24:49 »
Slangarna ska kopplas ihop vid värmepumpen, jag skippar inspektionsbrunnarna. Tack för hjälpen!
SW
Antal inlägg: 1065
SW
28 februari 2006, 13:59:24 »
Jag tänkte göra en inspektionsbrunn till vår "GrundvattenBorra" / Spets.
Jag vill undvika cementringar - alltför tunga.
Är det någon som känner till var man kan få tag i en "plastcylinder" ca 400-600 mm i diameter och ca 500 - 1000 mm hög ?
Den måste naturligtvis stå emot trycket från omgivande jord.
Den skall vara nedgrävd.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
01 mars 2006, 00:04:43 »
En bit vägtrumma fungerar. Locket kan du göra av tryckimpad trall.
Trumman kan du säkert få köpa av en lokal schaktfirma. Dom brukar ha "stuvbitar" liggande på bakgården.
/joha
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
farjars
Stad/land: Hälsingland
Antal inlägg: 38
Jag älskar värmepumpar!
farjars
09 maj 2006, 13:53:20 »
Jag funderar också på att göra en brunn av typ vägtrumms rör el dyl. över mitt borrhål. Har någon erfarenhet av detta och hur isolerar man bäst ? skära till frigolit eller ?
Bakgrunden till att jag har grävt upp runt mitt borrhål var av nyfikenhet och att jag funderar på att kolla vattendjup och eventuellt fylla på. Jag har haft ett kallt hål nu på slutvintern här i Hälsingland KB in har legat på -2 till -3 som sämst och KB ut mellan -4 till -5. Med enbart KB cirk pumpen hade jag brine temp på 0/0.
Jag stängde av VB nu den 2 Maj och när jag grävde fram borrhålet var det som väntat ett ispaket runt slangarna och borrhålet, jag har tinat upp detta och hålet är för närvarande öppet och solvärms, två dagar senare låg brine tempen på 4/4(enbart KB cirk pump igång).
Har kört enbart KB cirk pumpen lite då och då - inbillar mig att viss återladdning sker...
Vid VV tillverkning har jag nu KB 4/1 - bästa värdena jag sett hittils sedan installation.
Nu har ju som sagt hålet vilat nån dag här och enbart VV tillverkning görs.
Men återigen till inspektionsbrunn frågan, har nån några ideer ?
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.) Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
farjars
Antal inlägg: 38
farjars
Svar #8 skrivet:
26 september 2006, 20:55:28 »
Har sedan nån månad satt ner en "vägtrumma" runt borrhålet och cementlock ovanpå. Isolerade med ca 45 cm frigolit som jag skar till, som sedan kan dras upp vid senare 'inspektion' av borrhål.
Kollade vattenmängd i borrhålet där spegelytan låg på ca 5-6 meter ifrån marken. Försökte fylla på med trädgårdsslangen, men det är rik till och från rinning, så det gjorde varken till eller från.
Brine temp med enbart cirk pump igång nu ligger på 6 grader fram och 6 grader retur.
Brine temp med VP igång 6 grader fram och 2 retur.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
Svar #9 skrivet:
27 september 2006, 08:45:14 »
Har min vatten mätare nedgrävd i en inspektions brunn betong utan isolering och det är alltid +grader där trots -35 ºC ute jorden värmer!
Det finns brunnar i plast med körbart lock.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #10 skrivet:
27 september 2006, 09:37:28 »
Farjars
Vad har du för diameter på din vägtrumma?
Plast?
Var har du köpt den?
Overlander
Vet du var man kan få tag på en ” brunnar i plast med körbart lock.”
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
Svar #11 skrivet:
27 september 2006, 10:33:45 »
De flesta vvs grosister har prata med någon rörmockare eller mark enrepenör så kan de säkert hjälpa dig.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #12 skrivet:
27 september 2006, 14:00:40 »
Jag har spånat kring att man borde kunna "vässa" borran tilfälligt vid tex köldknäppar genom att toppfylla borra just då.
Det ger ju mera meter aktivt borra.
Skulle va en hit om man har "tätt" berg och låg grundvattennivå.
Men har man öppet berg då försvinner det snabbt som sagt...
Ang isolering
Här i Jämtland skulle jag säga att du inte behöver nån isolering. Snön liggar alltid på vintern o isolerar enormt.
Jag har tex en vattenbrunn sista sista ringen är ca 50 cm högre än markninvån. Där är det rimfrost på ringen mellan 0,5 och 1 meter under marknivån.
I en bergborra spelar det inte så stor roll om det är oisolerat. det vore kanske bättre att isolera slangarna. Så inte fukten som finns kondeserar och fryser på slangen
Men isolerar du tex med 50 mm styrofoam så är det snabbt gjort o till liten kostnad..
Senast ändrad: 27 september 2006, 14:13:49 av Bertil
Drygt 150 meter aktiv borra.
Optimerar'n
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Optimerar'n
Svar #13 skrivet:
29 september 2006, 07:43:01 »
Hej Bertil,
Jag har nog också gått och funderat på att "vässa" borran genom toppfyllning. Jag har berg i dagen men långt ned till grundvatten. Om jag toppfyller så tar det dagar för vattnet att rinna undan. Det skulle ge många många goa meter (jag dyrt borrat för).
Men det kan ju inte vara riktigt lagligt att blanda grundvattnet... Är det någon som ändå provar detta?
En liten passus är att jag vid omdräneringen lurade på att kanske dra vattnet till borran. Förmycket vatten uppe och för lite därnere. Men jag gjorde det aldrig....
/O
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #14 skrivet:
30 september 2006, 00:56:19 »
hmm det där med lagligt ja..
Jag har ju en egen borra för vatten det är 20-30 meter till bergborran så det bör inte finnas risker.
Jag har oxå eget avlopp jag antar att där tillför jag miljoner ggr så mycket föroreninger, men iofs inte "direk" till grundvattnet.
Jag har så långt oxå till borran så det blir nog aldrig av...
Nån annan som vet?
Next
Alla
Energibrunnar
Inspektionsbrunn
gäster: 5345
användare: 3
Totning
Börje__
Björnliden
