Författare Ämne: Inspektionsbrunn  (läst 13448 gånger)
Utloggad Carpetrider
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 33
Inspektionsbrunn
« skrivet: 17 maj 2005, 15:46:40 »
Har just tagit in offert på borning. En av borrarna förespråkar att man ska ha inspektionsbrunn medans en annan tycker att det är en onödig kostnad samt att det kan ställa till problem. Han menar att ska man komma åt brunnen måste man ändå gräva. Någon som har nå'n bra synpunkt på detta?
Timmerhus på 320 m2 i Sundsvall. Två borror á 160 aktiva meter. Värmepump: Thermia Diplomat TWS 16. Ackumulatortank på 500 l installerad som första radiator.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Inspektionsbrunn
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2005, 15:50:14 »
En inspektionsbrunns huvuduppgift är väl just att du skall slippa gräva? eller gräver man över även den med jord Sc:,h
Kan ju vara intressant att kolla grundvattennivån under lite olika betingelser, kanske har du så hög nivå och tillrinning att du kan pumpa trädgårdsvatten från borran sommartid... (måste vara mindre än 7 meter till vattnet för att det skall gå)
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2005, 16:30:55 »
Inspektionsbrunnen ska nå upp till markytan och har ett lock. Man kan iofs. gräva över den, men då försvinner ju vitsen. Det verkar ju vettigt att kunna komma  åt brunnen för att kunna mäta vattennivå, i övrigt vet jag inte vad fördelen med att komma åt brunnen skulle vara för min del.  Jag har redan en en borrad vattenbrunn, så  vattenfrågan är löst.
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2005, 18:02:28 »
Om han tänkt koppla ihop slangarna från de två borrorna i inspektionsbrunnen så förstår jag varför han vill ha den, kopplas slangarna ihop vid värmepumpen (som jag rekomenderar) så behövs ingen brunn, speciellt inte om du redan har vattenfrågan löst.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2005, 18:24:49 »
Slangarna ska kopplas ihop vid värmepumpen, jag skippar inspektionsbrunnarna. Tack för hjälpen!
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2006, 13:59:24 »
Jag tänkte göra en inspektionsbrunn till vår "GrundvattenBorra" / Spets.
Jag vill undvika cementringar - alltför tunga.
Är det någon som känner till var man kan få tag i en "plastcylinder" ca 400-600 mm i diameter och ca 500 - 1000 mm hög ?
Den måste naturligtvis stå emot trycket från omgivande jord.
Den skall vara nedgrävd.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2006, 00:04:43 »
En bit vägtrumma fungerar. Locket kan du göra av tryckimpad trall.
Trumman kan du säkert få köpa av en lokal schaktfirma. Dom brukar ha "stuvbitar" liggande på bakgården.
/joha
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2006, 13:53:20 »
Jag funderar också på att göra en brunn av typ vägtrumms rör el dyl. över mitt borrhål. Har någon erfarenhet av detta och hur isolerar man bäst ? skära till frigolit eller ?
Bakgrunden till att jag har grävt upp runt mitt borrhål var av nyfikenhet och att jag funderar på att kolla vattendjup och eventuellt fylla på. Jag har haft ett kallt hål nu på slutvintern här i Hälsingland KB in har legat på -2 till -3 som sämst och KB ut mellan -4 till -5. Med enbart KB cirk pumpen hade jag brine temp på 0/0.
Jag stängde av VB nu den 2 Maj och när jag grävde fram borrhålet var det som väntat ett ispaket runt slangarna och borrhålet, jag har tinat upp detta och hålet är för närvarande öppet och solvärms, två dagar senare låg brine tempen på 4/4(enbart KB cirk pump igång).
Har kört enbart KB cirk pumpen lite då och då - inbillar mig att viss återladdning sker...
Vid VV tillverkning har jag nu KB 4/1 - bästa värdena jag sett hittils sedan installation.
Nu har ju som sagt hålet vilat nån dag här och enbart VV tillverkning görs.
Men återigen till inspektionsbrunn frågan, har nån några ideer ?
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad farjars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 26 september 2006, 20:55:28 »
Har sedan nån månad satt ner en "vägtrumma" runt borrhålet och cementlock ovanpå. Isolerade med ca 45 cm frigolit som jag skar till, som sedan kan dras upp vid senare 'inspektion' av borrhål.
Kollade vattenmängd i borrhålet där spegelytan låg på ca 5-6 meter ifrån marken. Försökte fylla på med trädgårdsslangen, men det är rik till och från rinning, så det gjorde varken till eller från.
Brine temp med enbart cirk pump igång nu ligger på 6 grader fram och 6 grader retur.
Brine temp med VP igång 6 grader fram och 2 retur.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 27 september 2006, 08:45:14 »
Har min vatten mätare nedgrävd i en inspektions brunn betong utan isolering och det är alltid +grader där trots -35 ºC ute jorden värmer!
Det finns brunnar i plast med körbart lock.
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 27 september 2006, 09:37:28 »
Farjars
Vad har du för diameter på din vägtrumma?
Plast?
Var har du köpt den?
Overlander
Vet du var man  kan få tag på en ” brunnar i plast med körbart lock.”
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #11 skrivet: 27 september 2006, 10:33:45 »
De flesta vvs grosister har prata med någon rörmockare eller mark enrepenör så kan de säkert hjälpa dig.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 27 september 2006, 14:00:40 »
Jag har spånat kring att man borde kunna "vässa" borran tilfälligt vid tex köldknäppar genom att toppfylla borra just då.
Det ger ju mera meter aktivt borra.
Skulle va en hit om man har "tätt" berg och låg grundvattennivå.
Men har man öppet berg då försvinner det snabbt som sagt...
Ang isolering
Här i Jämtland skulle jag säga att du inte behöver nån isolering. Snön liggar alltid på vintern o isolerar enormt.
Jag har tex en vattenbrunn sista sista ringen är ca 50 cm högre än markninvån. Där är det rimfrost på ringen mellan 0,5 och 1 meter under marknivån.
I en bergborra spelar det inte så stor roll om det är oisolerat. det vore kanske bättre att isolera slangarna. Så inte fukten som finns kondeserar och fryser på slangen
Men isolerar du tex med 50 mm styrofoam så är det snabbt gjort o till liten kostnad..
« Senast ändrad: 27 september 2006, 14:13:49 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 29 september 2006, 07:43:01 »
Hej Bertil,
Jag har nog också gått och funderat på att "vässa" borran genom toppfyllning. Jag har berg i dagen men långt ned till grundvatten. Om jag toppfyller så tar det dagar för vattnet att rinna undan. Det skulle ge många många goa meter (jag dyrt borrat för).
Men det kan ju inte vara riktigt lagligt att blanda grundvattnet... Är det någon som ändå provar detta?
En liten passus är att jag vid omdräneringen lurade på att kanske dra vattnet till borran. Förmycket vatten uppe och för lite därnere. Men jag gjorde det aldrig....
/O
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 30 september 2006, 00:56:19 »
hmm det där med lagligt ja..
Jag har ju en egen borra för vatten det är 20-30 meter till bergborran så det bör inte finnas risker.
Jag har oxå eget avlopp jag antar att där tillför jag miljoner ggr så mycket föroreninger, men iofs inte "direk" till grundvattnet.
Jag har så långt oxå till borran så det blir nog aldrig av...
Nån annan som vet?
