Författare Ämne: Hur el-ansluta RAS-13 ?  (läst 24657 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Hur el-ansluta RAS-13 ?
« Svar #45 skrivet: 13 april 2010, 23:56:36 »
raffen: en EKK är så fel det kan bli att sätta i en stickpropp, ska du bryta mot regler så kan du likagärna ta en gummikabel eller RKK (anslutningskabel) från din stickpropp till utedelen, eftersom detta inte är lika allvarligt som att joxa med en EKK i stickpropp..
Hej Oskar P!  Nej jag tycker isf att det vore ännu mera fel att ha en gummikabel eller annan slags anslutningskabel eftersom dessa inte är godkända för permanent utomhusbruk.
EKK är ju då helt godkänd för elektrisk installation både inomhus och utomhus, sen att det är en kabel som är avsedd just för fasta installationer och inte för jordade stickproppar pga sin konstruktion är iof en annan sak i sammanhanget anser jag. Sen är det ju så att pumpinstallatörerna oftast har endast EKK-kabel med sig och dessa får då fungera som elanslutningskabel oavsett om denna elanslutning sker från utsidan eller från insidan av huset, och då kan jag väl bara säga att jag är långt ifrån ensam om detta med EKK-kabel till jordad stickpropp för pumparna isf. De senaste 6 pumparna som jag har varit med om att få installerade är samtliga anslutna på det här sättet, och man kan väl då utgå ifrån med stor säkerhet att den absoluta majoriteten av alla pumpar som är anslutna med jordat stickproppsuttag från insidan av huset är anslutna på detta sätt. ;)  :)
Mvh Raffen.
Det gör det inte lagligt eller lämpligt hur gärna du än vill. fel är fel och inget mitt emellan.
Jag vill inte ha dina påhopp. Lite roligt att du själv säger att du har låg nivå....det säger det mesta om dig.
I det här fallet har du fel och inget annat. Jag ororar mig inte för dig utan för att folk kanske tar dig på allvar nån gång och råkar illa ut pga dig. DET är jag orolig för.
Mina tidigare inlägg är bemötande av dina inlägg vid det tillfället. Som du bäddar får du ligga. Men som jag sa förut så tänker inte jag göra som du nu och komma med personliga påhopp. Du är säkert en sådan som inte törs stå för va du säger i verkligheten.
Mvh
Ztrindberg
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #46 skrivet: 14 april 2010, 00:05:38 »
Inga problem alls som jag ser det Dogge, fungerar alldeles utmärkt alltså. :)
Mvh Raffen.
Det kan säkert fungera,men man ska ha klart för sig att det inte är en godkännd installation och om det nu mot förmodan skulle hända en olycka så blir du faktiskt åtalad för exempelvis vållande av annans död,om man nu ska dra det till sin spets,
fast ekk och stickpropp förbjöds nog för att inte hemmen skulle krylla av sovrumslampor med bristfälliga dragavlastningar.
Då skulle vi nog se fler olyckor/bränder och annat..i vissa fall där dragavlastningen är av mindre betydelse kan det givetvis fungera,men vem ska avgöra när det är det vs inte är det?..därav förbud givetvis..=)
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
« Svar #47 skrivet: 14 april 2010, 08:43:12 »
Mvh Raffen.
Snälla Raffen - Du måste skilja på vad du tycker funkar bra och vad som är tillåtet.
Kan inte moderatorn låsa tråden så vi slipper den här pajkstningen?
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #48 skrivet: 14 april 2010, 09:30:28 »
• Check local electrical requlations for any specific
wiring instructions or limitations.
Det där är märkvärdigt likt det jag själv skrev ett par sidor tidigare i tråden  :)
Men i förlängningen är det ju så att även om en tillverkare/importör har ett ansvar så får ju inte en Svensk elektriker göra en installation som strider mot Svenska bestämmelser, även om det rekommenderas på något sätt i en manual.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #49 skrivet: 14 april 2010, 09:46:14 »
Raffen har fel, man måste följa regelverket.
Om det sen blir nån påföljd om olyckan skulle vara framme är en annan sak, en duktig advokat kanske kan tala sig ur ett åtal då reglerna i många fall inte är solklara och går att tolka på olika sätt.
Har inte läst hela tråden, men såg idag att det som vanligt när det rör en fråga om toshiba har dragit iväg och blivit tiotals sidor med inlägg om i princip samma sak.
Det är inte, och har aldrig varit, tillåtet att montera en fast installerad maskin på stickpropp enligt de generella reglerna, men som sagt, det är en gråzon.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #50 skrivet: 14 april 2010, 12:42:16 »
Men sätt en gummikabel till den jävla inndelen då! Och stickpropp! Godkänt! Jag har stickpropp, men ingen gummikabel, men stickproppen drar aldrig.
/A.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #51 skrivet: 14 april 2010, 12:59:01 »
Okej..
Eftersom det inte blivit klargjort hur det skall vara så kan man summera.
Fast installation utan stickpropp=Godkännt
Installation med stickpropp=Ej Godkännt,Görs på eget bevåg och samvete.
Kan man summera tråden så..=)
Dogge
« Svar #52 skrivet: 14 april 2010, 13:12:58 »
Okej..
Dogge
Ja, så har jag uppfattat det hela på de kurser jag deltagit i.
Man kan sätta en maskin, t.ex. i industrin, på gummikabel och stickpropp, om det är en maskin som ofta måste kopplas ur p.g.a. underhållsarbete, men det är ju inte nåt man kan överföra till en värmepump eller värmekabel i normalfallet.
De skall normalt monteras och sitta där tills den skrotas.
T.o.m säkerhetsbrytaren kan vara en brandfara, jag har själv varit hos en kompis där värmepumpen slutade fungera, och där hade säkerhetsbrytaren smält ihop, troligen p.g.a. intängande fukt.
Hade kunnat börja brinna, men klarade sig med lite tur (Säkringen gick som tur var).
« Senast ändrad: 14 april 2010, 13:15:59 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 14 april 2010, 13:15:24 »
Hej Rickard!  Vad är det som jag har jag fel i menar du?? När det gäller att ansluta en luftvärmepump med jordad stickpropp/uttag på insidan av huset så är det ju helt ok och godkänt, det trodde jag faktiskt att du kom ihåg sedan vi redde ut detta för rätt länge sedan nu, så det behöver vi ju inte diskutera mer.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21395.msg210233#msg210233
Tråden berör dessutom ämnet hur man elansluter en Toshibapump, och då står det ju var och en helt fritt att själv välja om man vill ha pumpen fast ansluten utifrån eller via jordat uttag från insidan av huset.
Problemet tycks vara att elkabel som t.ex EKK som ofta används vid installation av pumpar och som då är godkända för läggning både inomhus och utomhus tydligen inte är rekommenderade att användas tillsammans med en jordad stickpropp. Sen om detta är en lag, en bestämmelse, en rekommendation eller rent av en policy det framgår inte av budskapen även om de låter ganska dramatiska. :)
Mvh Raffen.
« Svar #54 skrivet: 14 april 2010, 13:19:54 »
De kan ju ha ändrat reglerna sedan jag gick min senaste kurs.
Men det kan lika gärna vara killen på elsäkerhetsverket som tolkar lagtexten annorlunda än min kursledare, oavsett vilket är det bättre (säkrare) att installera den fast än på stickpropp.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 14 april 2010, 13:29:40 »
Hej Rickard!  Nej det är väl samma regler som alltid har gällt för detta mig veterligt, sen skiljer ju uppfattningen från person till person man pratar med vilket som kan betraktas som det säkraste anslutningssättet och där det då bara handlar om rent personliga värderingar och där då flesta tydligen har fått för sig att en fast anslutning är säkrare trots att de vanliga jordade standardkontakterna är klassade och godkända för upp till 250 volt och 16 Amp. Personligen anser jag att det är avsevärt mkt säkrare vid t.ex åskväder att ha en jordad kontakt urdragen än en fast brytare avstängd till en pump, och vid närmare eftertanke så tror jag att de flesta håller med mig om detta. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 april 2010, 14:13:57 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #56 skrivet: 14 april 2010, 13:39:24 »
Sätt gummikabel från innedelen, som matar utedelen, är det mer än godkänt, sen om man har EKK med stickpropp så funkar det med.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #57 skrivet: 14 april 2010, 14:03:21 »
Levereras pumpen utan fast stickpropp monterad så ska fast installation ske.
Sedan så får man inte sätta stickpropp på EKK så som Raffen gjort.
Sedan vad man själv vill göra är en helt annan sak.
Det gäller att hålla isär vad man får och vad man kan göra...det är inte samma sak.
Om det ska vara seriöst här så ska man väl råda folk till vad man får göra men kan också nämna att man kan göra på annat sätt men då kan man glömma att komma och gnälla efter att något har hänt.
